2025年华南理工大学材料与化工硕士研究生招生专业目录 ...
发表于 2024-8-1 17:45:51
华南理工大学
2025年硕士研究生入学
《化工原理(
821)》考试大纲
闭卷考试,时间
3
小时
一、课程的性质
二、课程的基本要求和内容
绪论
Δ
物理量的因次、单位与单位换算:单位制与因次的概念。几种主要单位制
SI
CGS
制.
MKS
工程单位制)及我国的法定计量单位。单位换算的基本方式。
第一章流体流动
牛顿型与非牛顿型流体。
流体流动的基本方程:
Δ
物料衡算
连续性方程及其应用;
Δ
能量衡算方程;柏势利方程;
Δ
能量衡算方程和柏势利方程的应用。
流体阻力:
Δ
阻力损失的物理概念;边界层对流动阻力的影响;粘性阻力与惯性阻力;湍流粘度系数;
Δ
沿程阻力的计算;滞流时圆管直管中沿程阻力计算;滞流时的摩擦系数;湍流时的摩擦系数;因次分析法:用因次分析法找出表示摩擦阻力关系中的数群;粗糙度对摩擦系数的影响;
Δ
局部阻力的计算。
管路计算:管径的选择;
Δ
简单管路、并联管路及分支管路的计算;管路布置中应注意的主要事项。
第二章流体输送机械
概述
流体输送问题的重要性,流体输送机械的类别,泵的主要性能参数(扬程、流量、效率与功率)。
离心泵:
Δ
离心泵的基本构造与作用原理(包括轴向推力的平衡方法及气缚现象);
Δ
离心泵的理论分析(离心泵基本方程,从基本方程分析离心泵的结构和性能);离心泵内各种损失);
Δ
离心泵的特性曲线及其应用;不同条件下离心泵特性曲线的换算;离心泵的气蚀现象与允许安装高度;
Δ
离心泵的工作点与理论调节;
Δ
离心泵的类型与选择。
其他类型泵:
Δ
往复泵的基本构造、作用原理及理论调节方法;
Δ
齿轮泵、螺杆泵及旋涡泵的作用原理及理论调节方法;各种泵的适用场合;
Δ
正位移泵与离心泵的比较。
离心式风机的特性曲线及选型。
第三章非均相物系的分离及固体流态化概念
重力沉降:
Δ
颗粒沉降的基本规律(沉降过程的力学分析,自由沉降时沉降速度的计算)重力沉降器,悬浮液的沉聚过程;沉降过程的强化途径。
离心沉降:惯性离心力作用下的沉聚速度;
Δ
旋风分离器(基本构造.作用原理、分离效率.流体阻力、结构型式与选用);旋液分离器;沉降式离心机。
过滤计算:过滤基本方程;
Δ
恒压及恒速过滤方程;
Δ
间歇式及连续式过滤机的计算;过滤常数的测定。
第四章传热
热传导:热传导的基本概念;傅立叶定律;
Δ
导热系数;平壁
单层与多层
的稳定热传导;
Δ
圆筒壁
单层与多层
的稳定热传导;串联热阻的概念。
对流传热:对流传热的分析;传热边界层;对流传热速率方程;对流传热系数及其影响因素;因次分析在对流传热中的应用;有关准数的物理意义;
Δ
流体无相变时的对流传热系数(采用准数关联式综合实验数据的好处,使用公式时的注意事项);
Δ
蒸汽冷凝时的对流传热(两种冷凝方式);
Δ
影咱冷凝传热的因素,冷凝水除器及不凝性气体的排除;
Δ
蒸汽冷凝时对流传热系数的关联式;液体沸腾时的对流传热(液体沸腾传热的规律
自然对流、核状沸腾与液状沸腾,影响沸腾传热的因素,大容器沸腾及管内沸腾时对流传热系数的关联式);
Δ
工业用换热器中对流传热系数的大致范围。
热辐射
基本概念:斯蒂芬一玻尔茨曼定律;克希科夫定律、两固体间的相互辐射传热;高温测定中的辐射误差、设备热损失。
Δ
两流体间壁传热过程的计算:传热速率方程、传热速率或热负荷的计算、平均温度差的计算、传热系数计算式的推导、总热阻与分热阻.主要热阻与非主要热阻的概念、污垢热阻、工业用换热器中传热系数的大致范围、壁温的估算、利用传热效率和传热单元效法进行传热计算;传热的强化与削弱。
换热器:换热器的型式(夹套式、蛇管式、套管式、列管式、板式.板翘式、螺旋板式与翘片管式);特点及选型;
Δ
列管式换热器(结构、热应力及其消除方法、设计方法)。
第五章
蒸馏
精馏过程的主要问题:
Δ
精馏原理;双组分溶液的气液相平衡(理想溶液与非理想溶液,拉乌尔定律;气液平衡图;
t-x(y)
图与
x-y
图;总压对
x-y
图的影响;恒沸点概念;挥发度与相对挥发度;平衡蒸馏、简单蒸馏及精馏的区别;利用
t-x(y)
图说明精馏原理。
Δ
双组分连续精馏塔的计算:全塔物料衡算;理论塔板的概念;求取理论塔板数的途径;精馏段操作线方程;提馏段操作线方程;两操作线交点的轨迹
——q
线方程;逐板法及图解法求理论塔板数;不同进料状态的比较;回流比的确定(最小回流比,全回流与操作回流比);进料装置的热量衡算;确定操作压强的原则;多侧线精馏塔的操作线;塔釜采用直接蒸汽加热时的操作线;理论塔板数的捷算法;等板高度;分凝器应用场所。
多组分精馏的特点。
第六章
吸收
Δ
吸收的基本理论:吸收过程的相平衡关系(相组成的各种表示方法与相互换算;气体在液体中的溶解度与亨利定律; 影响吸收相平衡的因素);吸收过程的调节。
Δ
单相流体中的传质机理
分子扩散与费克定律;扩散系数及其影响因素,在气相及液相中的稳定分子扩散、涡流扩散、对流扩散
;两相流体间的传质机理;双膜理论;吸收速率方程(以不同浓度表示推动力的吸收速率方程,传质系数和推动力的严格对应关系及传质系数的换算,传质系数和传质分系数的关系)。
Δ
吸收塔的计算:吸收剂的选择;物料衡算与操作线方程;液气比及吸收剂用量。塔填料的选择
填料层高度的计算(图解积分法、对数平均推动力法、传质单元高度法等),板式吸收塔理论板数的计算。
吸收分系数与传质单元高度的经验式。
解吸过程与吸收过程的对比。
第七章
塔的设备
概述:塔设备的一般要求;塔设备的分类;填料塔与板式塔的特点。板式塔的基本结构,有降液管式(塔板流动型式,降液管及溢流堰,板型
泡罩塔、筛板塔.浮阀塔.舌形和浮舌形塔、浮动喷射塔等);穿流式(筛孔及栅缝式穿流板)。
有降液管板式塔的流体力学计算,堰上的液流高度
降液管内液面高度;负荷性能图.
填料塔
填料:填料塔内的流体力学特性;液泛速度与塔径计算;最小喷淋密度的校核;填料层的压强降;填料塔的其他构件。
板式塔与填料塔的比较及塔设备的选型。
第八章干燥
Δ
湿空气的状态参数与湿度图;湿空气的状态参数(湿含量、相对湿度、焓、比热、比热容、干球温度、湿球温度、绝热饱和温度、露点);湿空气的湿度图的作法与应用。
Δ
干燥过程的物料衡算与热量衡算;湿物料中水分含量的表示法;物料衡算;热量衡算;空气通过干燥器时的状态变化;利用湿度图求空气状态变化的方法;干燥器出口空气状态的选定原则;干燥器的热效率。
Δ
固体物料的干燥机理:物料中所含水分的性质(平衡水分与自由水分;结合水分与非结合水分);干燥曲线与干燥速率曲线,根据干燥速率曲线分析干燥过程的机理(等速干燥阶段、降速干燥阶段、临界湿含量及其影响因素);影响干燥速率的因素;干燥过程可能对物料质量产生的影响
干燥条件的选择.
恒定干燥条件下干燥速率与干燥时间的计算。
干燥器的设计举例,气流干燥器的计算。
空气湿度的调节方法。
第九章
实验课程内容
、绪论
2
.测量仪表及测量方法简介
3
、流体流动型态的观察与测定、柏势利方程实验
4
、管道阻力测定
5
、离心泵性能的测定
6
、过滤实验
7
、传热实验
8
、吸收实验
9
、干燥实验
10
.精馏实验
、钟理,郑大锋,伍钦主编,化工原理上册(第二版),化工出版社,
2020.8
,书号:
978-7-122-36285-8
2
、钟理,易聪华,曾朝霞主编,化工原理下册(第二版)化工出版社,
2020.9
, 书号:
978-7-122-36807-2
3
、伍钦
钟理
夏清
熊丹柳改编
化学工程单元操作
(Unit Operations of Chemical Engineering),
英文改编版
化工出版社
, 2008
Copyright © 2024
华南理工大学
辅导班课件
