[社会广角] 华工考研各科答题卡预览及使用指南!附填涂步骤及注意...
发表于 2023-10-30 09:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位华工考研er,24模拟卷都收到了吗~
在考研中,一个整洁的卷面是一个“隐形”的加分利器,一个卷面,就很有可能直接拉开十几分的差距!
并且提前了解考试答题卡能让大家更快进入考试状态,同时还可以估算大致答题字数,尤其是对于像英语作文这种有字数要求的题目,建议大家一定要拿答题卡演练一下。
今天小编就来为大家介绍一下各科目考研答题卡的基本情况,并附上各科目的答题小技巧~
考前大家一定要用答题卡练习,方便提前了解需要填写的信息,以及每道题目的位置和答题框的大小,把控好字体大小和答题思路,从而避免的下面这些失误:
① 答题卡折叠;
② 忘记填写信息或填错位置;
③ 条形码粘贴出现问题;
④ 没时间填答题卡;
⑤ 客观题涂错位置;
⑥ 主观题写错位置或者位置不够。
专业课答题卡
一般情况下,自命题答题卡都会有三大张。除了正面有一个部分是个人信息填写页外,其余页面都是空白页面,总共有11个答题区域。需要注意的是,专业课答题卡都是空白区域,没有横线,所以大家在做题时要养成良好的书写习惯,一行字不要越写越斜。
答题纸是大白纸,没有题目序号和横线,但是不建议你用铅笔画格子然后擦掉,除非你觉得考试的时候时间多到用不完。
答题小技巧
1.答题时要思路清晰,要有自己的答题框架。答题思路和框架在一定程度上决定了你的得分档次,在答题前最好在脑海中构思一下答案结构,以免越写越乱。比较常用且实用的答题结构就是“总-分-总”的答题思路,答案开头先亮明观点,然后再分点阐述,最后再总结陈述。
2.要保持卷面整洁干净。字体不一定非要好看,但排版一定要看起来整洁干净,让阅卷老师看起来舒服。对于排版,小编有一些小建议:
①每行字要尽量保持在同一水平线上,不要越写越斜,如果手动难以写齐,可以借助划线尺子。
②字与字之间,行与行之间要有一定的间距,不要太挤,但也不可间距过大。
③版面两端最好保证两端对齐。
④观点句最好单独成一行,对观点句进行解释的段落首行最好空两格。
⑤一定要分点分层作答,一、二、三级标题要标清楚。例如一级标题用“一、”二级标题用“(一)”,三级标题用“1./①”,这样答案看起来就一目了然了。
政治答题卡
政治答题卡有两张,答题卡1分为正反面。正面主要是选择题和大题34题,背面则是大题第35题和第36题。答题卡2是两个大题,即大题第37题和第38题。从下图所展示的答题卡版面图片来看,大题留的答题空间还是非常大的。
答题小技巧
1.一定要看清题号,在每个题目对应的答题区域内作答。因为大题的每个答题区域几乎“长得”一模一样,很容易混淆,每年都有一些同学没有认真看题号而写错答题区域的。如果等到你写完一题才发现写错地方了,就不太好改了。一是时间来不及,二是剩下的答题区域有限。所以,一定要看清楚题号再答题。
2.一般答案的长度要占答题卡的70%,这样既显得内容丰富,又不至于显得太“啰嗦”。如果感觉自己难以写满70%的区域,小编建议可以通过把字写得大一点或者拉大行间距、字间距来适当“扩充”篇幅。
3.答题思路可借鉴腿姐的“点默析”答题框架。“点”,一是要分点分层作答,二是每条答案都要先把核心观点写在第一句,然后再展开论述;“默”,就是把核心观点亮出来之后,再把书中相关的原理、理论默写出来;“析”,结合材料(摘抄材料)进行进一步的分析。
英语答题卡
考研英语分为英语一和英语二,英一和英二的答题卡大体相同,但是翻译部分因题型的差异,答题卡会有所不同。
英一翻译是五个英译汉的长难句,所以翻译的答题区域按题号分成了五个部分,大家在写翻译答案的时候,要注意看清楚题号;英二翻译是翻译一篇文章,所以整个答题卡给了一页的区域。
答题小技巧
1.大小作文最好写满答题卡页面的70%-80%。建议大家一行写10个词左右,小作文写10-12行,英一大作文写20-24行,英二大作文写16-20行。
2.字体要清晰美观,要保证卷面的整洁。小编建议可以专门练习练习衡水体,即使无法达到衡水体那个整齐划一的水平,但起码也要保证字体工整。
3.尽量不要各种涂抹。写错单词后,可用斜线轻轻划掉,但千万不可涂成黑点点,这样看起来卷面非常不整洁,比较影响观感。
04
数学答题卡
数学题型在2021年发生了变化,所以数学答题卡的样式也发生了变化,由原来的两张纸变成1张纸(每一面分成3小页,共6页)。
答题小技巧
1.答题步骤要清晰。对于数学大题,一定要把答题步骤写清楚,因为数学大题是按步骤给分的,即使最后的结果与正确答案有一定的出入,但步骤是正确的,阅卷老师也会给对应的分数。
2.解题的关键公式或数学原理/定理一定要写清楚,保持卷面整洁。与政治相比,数学不需要写那么多纯文字的东西,解题公式比较关键,对于关键的解题公式、数学原理等,一定要写清楚。此外,同样也要保持卷面的整洁干净。
05
管综答题卡
共1张,正反两面书写。
①2B铅笔填涂部分:1-25位数学单选题;26-55为逻辑单选题;
②黑色签字笔作答部分:56为论证有效性分析,57为论说文。
06
答题卡填涂步骤节
检查答题卡
考生领到答题卡后,首先要检查答题卡正反面,如出现字迹模糊、行列歪斜或缺印等现象,要立即向监考员报告、更换。
检查条形码信息
考生要认真核对考生信息条形码上的姓名和考生编号是否与本人相符、考试科目代码及名称,是否与准考证上的本场考试科目信息一致,如有错误,应立即向监考员报告。
填相关信息
(1) 填:报考单位、报考姓名、考生编号
①报考单位:填写自己填报的学校;
②报考姓名:填写与身份证一致的姓名;
③报考编号:填写与准考证一致的编号。
【注意】在答题卡背面,可能会需要你填写姓名,这里就需要你翻看答题卡,并写上姓名。
(2) 涂:报考项目、考生编号
①报考项目:涂黑自己要考的专业类别;
②考生编号:将与准考证对应的数字涂黑。
(3) 粘:考生信息条形码、试卷信息条形码
①考生信息条形码考生信息条形码仅针对统考科目使用,管理类联考两科都会使用这个条形码,条形码会由监考员分发给大家;
答题卡发下来之后一定要认真核对条形码上的姓名、考生编号等信息以及数量是否正确,核对无误后将此码贴到答题卡的对应标志区域,一定要贴在框框里。
②试卷信息条形码试卷信息条形码仅针对统考科目使用;试题信息条形码在发放的试题本封面上,大家要把这个条形码撕下来粘贴到答题卡上标写有试题信息条形码的位置上。
07
注意事项
保持答题卡整洁
写答题卡最怕擦不干净笔记。注意在修正答案时,要慢慢地轻擦,不能留下太过明显的痕迹,因为机器识别不了,而且不能将答题卡擦破,记得温柔一点,把它当做你的"脸"。
严禁在答题卡的条形码和黑方块周围做任何标记和胡乱涂写。如果出现了书写错误,建议用尺子在上面划一条斜线,然后在它的上面或者后面直接写上正确答案。
一定不要画箭头,一定不要!因为老师只看指定答题位置,不要试图引导老师去寻找答案,该答在哪里就写在哪里。考试前多使用答题卡练习,多熟悉,才不会答错位置。
答题卡不要有折痕!!!
贴完条形码,大家记得把答题卡放到一边,不要放在卷子下边,因为后边做题的时候,可能会把答题卡压在胳膊下边,压到桌子边缘就会留下折痕,每年都有不少考生,因为这个折痕使得自己的答题卡无法被扫描。
必须在答题卡上作答
各统考科目的选择题和非选择题,都必须在专用的"答题卡"上作答!在试卷或草稿纸上作答的,答题视为无效。
选择题涂卡要慎重
作答选择题时,必须用2B铅笔将答题卡上对应的选项涂满、涂黑。修改答案时,应使用绘图橡皮轻擦干净并不留痕迹,注意不要擦破答题卡,一定不要涂串行!
主观题的书写
作答非选择题时,尽量使用0.5mm黑色字迹签字笔(速干的最好,不建议使用钢笔)。
大家一定要在各题规定的答题区域内答题,凡答题错位、答题题号顺序颠倒、超出本题答题区域(超出答题卡黑色边框线)作答的,答案无效!
再次强调,主观题的字迹可以不漂亮,但一定要清楚、整洁,写错后用斜线轻轻划掉,在旁边写下正确答案即可,尽量保证不丢卷面分数。
