[社会广角] 24考研 | 预报名需知(五) :考研预报名浏览器问题汇总!提...
发表于 2023-9-25 10:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据研招网官方发布2024考研日程表,预报名时间为9月24日(本周日)-9月27日每天9:00-22:00。
小编整理了「预报名」的相关事项,不知道怎么报名,准备什么材料的!看完保证你嘎嘎清楚~
【预报名需知】系列将会保持每日更新,请持续关注哦!
(一)装有窗口拦截功能的软件是否会导致无法正常报名?
会的,考生必须卸载或禁用窗口拦截功能,否则无法正常进行网上报名。
(二)某页面为什么无法正常显示或选项没有下拉菜单?
建议考生清除浏览器缓存或更换上网环境,由于各地网络环境有差异,请提前测试访问中国研究生招生信息网的速度,选好最佳访问方式。
页面有时加载缓慢,请耐心等待页面全部加载后再进行下一步提交,否则可能造成报名失败。
(三)欲善其事先利其器——浏览器设置
好的网速小编是帮不上忙了,但是为你们选择一个好用的浏览器还是可以的。通常来说,官方报名选择的都是标准的IE6或IE8浏览器(一建报名指定IE浏览器)而且对兼容性有一定要求。
也就是IE浏览器在报名过程中更容易被通过,当然也有其他比较好用的浏览器,比如为火狐浏览器、360浏览器、谷歌浏览器(兼容性可能不好)
在使用这些浏览器前,要设置兼容性问题:
1、打开360浏览器,找到地址栏闪电标志
2、点击闪电标志,选择兼容模式!
如果选择了其他的浏览器,也可以在浏览器【工具】里找到兼容性设置。
