[招生目录] 2024年华南理工大学化学工程与技术硕士研究生招生专业目录
发表于 2023-7-20 17:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
《化工原理(821)》考试大纲
一、课程的性质
二、课程的基本要求和内容
绪论
SICGS制.MKS工程单位制)及我国的法定计量单位。单位换算的基本方式。
第一章流体流动
牛顿型与非牛顿型流体。
第二章流体输送机械
离心式风机的特性曲线及选型。
第三章非均相物系的分离及固体流态化概念
第四章传热
第五章 蒸馏
多组分精馏的特点。
第六章 吸收
吸收分系数与传质单元高度的经验式。
解吸过程与吸收过程的对比。
第七章 塔的设备
板式塔与填料塔的比较及塔设备的选型。
第八章干燥
恒定干燥条件下干燥速率与干燥时间的计算。
干燥器的设计举例,气流干燥器的计算。
空气湿度的调节方法。
第九章 实验课程内容
1、绪论
2.测量仪表及测量方法简介
3、流体流动型态的观察与测定、柏势利方程实验
4、管道阻力测定
5、离心泵性能的测定
6、过滤实验
7、传热实验
8、吸收实验
9、干燥实验
10.精馏实验
《物理化学(二)(936)》考试大纲
全国硕士生入学考试招生单位自命题复试科目
闭卷,考试时间:2小时
本基本要求是在本科《物理化学》64学时教学要求的基础上有所扩充而提出的,具体分列如下:
1. 热力学第一定律
了解实际气体的状态方程(范德华方程)。
了解实际气体的液化和临界性质。
了解对应状态原理与压缩因子图。
热力学第一定律: 理解热力学第一定律的叙述及数学表达式。掌握内能、功、热的计算
掌握标准摩尔反应焓与温度关系。
掌握理想气体绝热可逆过程的pVT关系及理解其功的计算。
了解节流膨胀。
2. 热力学第二定律
了解卡诺循环。
掌握理想气体pVT变化、相变化和化学变化过程中系统熵变的计算方法和环境熵变的计算方法,以及掌握用总熵变判断过程的方法
了解热力学第三定律。
明了Helmholtz函数和Gibbs函数以及标准生成Gibbs函数等概念并掌握其计算方法和各种平衡依据。明了热力学公式的适用条件.
理解热力学基本方程和Maxwell关系。
了解用它们推导重要热力学公式的演绎方法。
热力学第二定律应用克拉佩龙方程。会从相平衡条件推导Clapeyron方程和Clapeyron-Clausius方程,并能应用这些方程进行有关的计算。
3. 多组分系统热力学
掌握Raoult定律和Henry定律以及它们的应用。
理解能斯特分配定律。
了解稀溶液的依数性。
4. 化学平衡
等温方程及标准平衡常数。明了标准平衡常数的定义。会用热力学数据计算标准平衡常数。了解等温方程的推导。 掌握用等温方程判断化学反应的方向和限度的方法。
理解平衡常数的测定,掌握平衡组成的计算。
温度对标准平衡常数的影响。了解等压方程的推导。理解温度对标准平衡常数的影响。 会用等压方程计算不同温度下的标准平衡常数。
了解同时平衡。
5. 相平衡
理解相律的推导和定义。
掌握单组分系统相图的特点和应用。
掌握二组分系统气--液平衡相图的特点(包括温度组成图,压力组成图,气相组成液相组成图)
掌握二组分液态部分互溶系统及完全不互溶系统的气液平衡相图。
掌握二组分系统固液平衡相图(包括生成稳定,不稳定化合物及固态部分互溶相图)
6. 化学动力学基础
明了化学反应速率定义及测定方法。
掌握零级、一级和二级反应的速率方程的积分式及其应用。
掌握通过实验建立速率方程的方法。
理解对行反应、连串反应和平行反应的动力学特征。
了解单分子反应的Lindemann(林德曼)机理。
了解链反应机理的特点及支链反应与爆炸的关系。
了解简单碰撞理论的基本思想和结果。
理解经典过渡状态理论的基本思想、基本公式及有关概念。
了解溶液中的反应特征。
光化学(理解光化学第一、第二定律,掌握量子效率的概念及计算方法,了解光化学反应特征)
了解催化作用的特征。了解多相反应的步骤。
7. 电化学
了解电解质溶液的导电机理和法拉第定律。
理解离子迁移数和计算方法。
理解表征电解质溶液导电能力的物理量(电导率, 摩尔电导率)
了解离子独立运动定律。
理解电导测定的应用。
理解电解质活度和离子平均活度系数的概念。
了解离子氛的概念和Debye-Huckel极限公式。
理解可逆电池及韦斯顿标准电池
理解原电池电动势与热力学函数的关系。
掌握Nernst方程及其计算。
掌握各种类型电极的特征。
掌握电动势测定的主要应用。
掌握把一般的电池反应设计成电池。
理解产生电极极化的原因和超电势的概念。
8. 表面现象
理解表面张力和表面Gibbs函数的概念。
了解铺展和铺展系数。了解润湿、接触角和Young方程。
理解弯曲界面的附加压力概念和Laplace方程及毛细管现象。
理解Kelvin公式及其应用。解释亚稳状态和新相生成现象
9. 胶体化学
了解胶体的制备方法。
了解胶体的若干重要性质:Tyndall效应,Brown运动,沉降平衡,电泳和电渗。
明了胶团的结构和扩散双电层概念和憎液溶胶的聚沉。
了解乳状液的类型及稳定和破坏的方法。
1)葛华才等.物理化学 (新形态版)(第二版).高等教育出版社:北京,2018
2)天津大学物理化学教研室.物理化学(第六版).高等教育出版社:北京 ,2017
