[社会广角] 考场180分钟 ,你该如何分配考研英语做题时间?
发表于 2023-5-11 15:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
考场上可谓是争分夺秒,每一分钟都不应该白白浪费。如果想拿高分,除了要有扎实的基础外,还要学会合理分配做题时间、学会取舍。
英语的考试时间为三小时,那么如何在这有限的时间里合理安排做题顺序和答题时间呢?今天,小编就给大家整理了一份考研英语的做题顺序和时间分配流程,同学们可以结合自己的实际情况参考一下噢~
一、答题时间分配
注意事项一:分值与分数成正比
在做题时间的安排上,我们必须要遵守的一大原则是:时间分配与题目分值成正比。分值越高的题目,得分的机会相应也较大,若能留足时间,认真作答,自然更易摘得高分,与其他考生拉开差距。
注意事项二:做题顺序巧变化
在时间分配上,不仅要看每种题型要多少时间,而什么时间做也是极为重要的,也就是做题的顺序可以不一样。
做题顺序不一定要按部就班,先做哪种题你是可以选择的,用时少易得分的题目可以先做,难得分的可以后做,有的学生却适应按照出题顺序一步一步往下做,这样都是可以的,按照自己的习惯等实际情况,酌情灵活地调整自己的做题顺序。
注意事项三:不断调整与琢磨
在上考场之前,我们有很多的时间进行复习与准备,也就是说,在这段日子里我们完全有把握将考研的考场搬到复习中来。
在复习的过程中尤其是做真题时,可以讲自己想象成置身于考场纸上,每次做的时候都在考试时间上进行微调,反复几次就可以知道哪种时间分配方式最适合考研,因为,考研的是我们自己,鞋合不合只有脚知道,考研也是一样。
二、做题顺序
考研英语的答题顺序要因人而异的,可以根据自身答题情况来调整顺序,但一般建议是:
先写作文
开考后,建议考生优先解答作文、阅读两大题型。关于作文,大部分考生都会在考前复习时准备不同题材的作文模板,趁着刚刚开考,记忆尚且清晰,审题结束后便可直接套用,相对来说容易写得顺畅,做下面的题也会更有信心。
阅读则因为涉及大量细节的比对、思考,要求考生在答题时精力集中,头脑清醒,也应安排在前面解答。
翻译和新题型孰先孰后并无太大影响,大家可自行安排。完形填空应在答题结束前做,因为此时考试时间往往已是所剩不多,对于难度高、分值低的完型而言,大概看一看,直接填涂答题卡,或是索性蒙答案,与其他同学相比得分差距也不会很大。
三、英语考试安排
这份安排只是参考,小伙伴们还是要按照自己的习惯,灵活运用。
第一步:先写作文,限时50分钟左右。
在整套试卷中,作文占30分,虽然被安排在试卷的最后,但是考生必须先完成。因为作文是主观题,需要产生大量的实际的书写,所以必须首先完成。
第二步:阅读,限时80分钟左右。
阅读在试卷结构中占分值最大。对于做题的方法,考生还是应该采用快速定位的步骤,带着问题进入到阅读中来,在理解文章意思的基础上分析每一题的选项。
第三步:新题型,限时15分钟左右。
考生只要看懂文章大意,找到解题关键线索,快速匹配答案即可,所以要把做题时间压缩在15分钟之内。
第四步:翻译,限时25分钟左右。
第五步:完型,灵活把握。
考研er们在考前模拟时就要反复操练,形成稳定、精确的习惯,到了正式考试时才不会陷入漏做、少做、时间不够用的窘境,才能真正地"决胜于考场"。
