[社会广角] 考研初试答题书写规范来了,一个小失误可能得零分!
发表于 2022-11-21 10:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
考研初试科目阅卷实行网上评阅,在答题时如填涂、书写不规范将会直接影响答题卡的扫描效果,进而会对老师阅卷甚至考生成绩造成影响。
因此,提醒小伙伴们在客观题填涂、主观题作答时注意以下几个方面:答题前,大家一定要先将自己的姓名、准考证号、报考学校、报考专业用0.5mm黑色签字笔,在答题卡指定位置填写(具体答题书写规范如下)。
统考科目答题书写规范
统考科目均实行网上评阅的方式,如果在答题时填涂、书写不规范,将会直接影响答题卡的扫描效果,进而有可能对教师阅卷甚至考生成绩造成影响。因此同学们在客观题填涂、主观题作答时需做到如下方面:
答题前,考生先将自己的姓名、准考证号、报考学校、报考专业用0.5mm黑色签字笔在答题卡指定位置填写。
虽然说答题卡上面贴的都有考生信息条码,但是姓名(答题卡正反面都需要写姓名)、考生号都是必须填写的,粗心犯这样的错误很影响考试心情,甚至影响成绩。大家一定要细心、细心再细心。
客观选择题部分
1、必须使用2B铅笔进行填涂,修改时用橡皮擦干净,保持卡面清洁!
2、严格按照正确填涂示范进行填涂答题时,考生必须按照规范要求进行填涂,禁止使用签字笔、钢笔或圆珠笔进行填涂,涂点大小以涂满小方框为准,
正确填涂为:
错误填涂如:
填涂应有一定的黑度,黑度以盖住印在答题卡上的字母为准,如果填涂颜色太浅,可能会被计算机认为该选项没有填涂。
3、修改时务必使用橡皮擦干净。
计算机自动判卷程序对单项选择题的判卷算法是:计算机认为填涂较深的一个选项是考生选择的答案,但如果修改时未擦干净,可能会被计算机认为考生涂了两个选项,因而判为答错。
计算机自动判卷程序对多项选择题的判卷算法是:计算机认为每一个被填涂的选项都是考生选择的答案,如果考生在修改时未擦干净,将被计算机认为该选项也是考生选择的答案。因此,考生在对多项选择题填涂和修改时尤其要注意保持卡面清洁,严禁墨水等物质弄污答题卡。
主观解答题部分
评卷教师在计算机屏幕上对考生答卷的扫描图像进行判卷。为使评卷教师能准确判卷,须保证原始扫描图像足够清晰,以再现考生原始答题风貌。因此,考生在进行主观部分答题时,需注意以下几点:
1、主观答题部分的书写必须用0.5mm黑色签字笔。
因为扫描机采用红色光源对作答的主观题部分进行扫描,红色光源会把红色或与红色相近的颜色的字迹过滤掉,而保留非红色的字迹。因此,如果用颜色较浅的笔书写,扫描出的图像清晰度不够,给评卷带来困难,影响考生成绩。
2、务必按照题号顺序在各题目的答题区作答,超出答题区域书写的答案无效。
网上评卷时会将考生的答题卡扫描后,按每个小题答题框,切割成若干独立的图像,评卷教师只能看到所分配的答题区域以内的部分。如将第 6题答在了其他题的答题区域,则评阅第6题的评卷教师将看不到第6题的答题情况,导致该题得分为零。如答题部分超过该区域(答题框),在进行图像切割时将会把超出规定答题区域外的答题部分切割掉,势必影响评卷成绩。
如:图1为正确作答,考生图像完整。
图2答题超出了答题框,为错误作答,扫描后切割的图像不完整。且答题内容覆盖了页码区域。
(使用自命题模拟卷模拟的考生)
3、注意每小题的答题空间的大小,以免规定的答题空间不够作答。书写答案不得超过答题卡上规定的答题区域(如图1所示)。4、不能因为空间不够或答错了就用笔直接划掉,再用箭头指示答案在该小题规定答题区域以外的地方。因为评卷教师看不到考生的纸质答题卡,也看不到一张完整的答题卡。每个评卷教师只能看到经扫描切割后某个小题规定答题区域里的那一小块图像。5、主观解答题修改注意事项:(1) 在答题中个别字书写错误需要修改时,用笔将错误作答划掉,然后接着书写正确的答案。若需要在答题的中间添加文字,只需在添加处的下方写出需要添加的文字,然后将其引到位即可。禁止使用涂改液和涂改胶,考生如使用了涂改液和涂改胶条将会影响答题卡的扫描。(2) 不要使用橡皮对书写的主观解答题答案进行修改,因为用橡皮容易造成大面积玷污,也容易将答题卡擦破;不得使用刀片在答题卡上刮掉书写的错误答案,因为刀片容易将答题卡刮破。条码识别
政治、英语一、英语二、管理类综合科目,有科目信息条码和考生信息条码,其他统考科目只有考生信息条码,如果条形码贴错或损坏,将会影响对考生答题卡的识别和扫描,可能你的主观题部分甚至出现零分的情况。
如下图
大家要听监考老师“号令”,看准答题卡条码粘贴处的提示,千万不要贴错位置,一旦粘上去几乎撕不下来,就算撕下来条码可能都撕坏了,而且还会耽误自己的考试时间,大家一定要细心哦~
小编建议:初试答题书写一定要规范,建议大家网上买答题卡提前练习,保证不会出现不必要的失误!不少备考华工的23考研er,都纷纷下单了我们每年的王牌产品——冲刺模拟卷(含答案),在考前练练手!(还有哪些研仔想购买的可以扫下方二维码即可下单哦,数量有限!售完即止!)
回馈包邮价,回馈学员!不加印,数量有限!售完即止,欲购从速!
