[备考交流] 【备考规划】22华工820有机化学学长分享冲刺期专业课注意...
发表于 2022-11-14 10:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享研究生
Ponky学长
2022年跨考华工食品科学与工程学院上岸研究生,820有机化学125+,本科期间获得两次三等奖学金以及四六级证书。
课程模块
1、真题(模拟卷)的使用&规范的使用答题卡
2、专业课相关问题及注意事项
3、十一月复习规划
4、其他答疑
三、模块讲解
01 真题(模拟卷)的使用&规范的使用答题卡
每年考研最少有3%的同学因为涂错答题卡、写错答题卡,而损失惨重!还有很大一部分同学复习的很好,考试的时候也很有感觉,可是答到最后一题的时候,发现答题卡没有位置了,心态当时就崩了……在考场高度紧张的氛围下,一切错误都有可能!
所以在考试之前,除了要明确考场、考试用品、考试技巧等之外,答题卡还是很有必要看一眼的
1.注意两个条形码粘贴处
英语、政治、数学二和自主命题专业课的答题卡最上方会有考生信息条形码粘贴处和试题信息条形码粘贴处。
考生信息条形码针对统考科目使用,由监考老师发给考生进行粘贴。小伙伴们需要注意,有两张答题卡的科目,就会有两个“考生信息条形码”,两张答题卡都需要贴。
试题信息条形码针对统考科目使用。它在试题册的封面,需要大家把它揭下来,粘贴到答题卡上的对应标志区域。
贴条形码,注意不要贴错位置。千万不要贴了一半或已经贴好又撕下来重贴条形码,再撕下来很可能就撕坏了。条形码要贴平整,不要中间出现凸起,否则扫描仪没法识别。
2.答题卡不能折叠(折叠无法被机器扫描)
答题卡不使用的时候,最好放在一边,不要放在卷子底下或压在胳膊下等容易折的地方。历年有不少童鞋因为答题卡折叠,导致无法被机器扫描。
3.不能使用修改工具
答题过程中写错可以直接划掉,成段的错误可以用删除号。??考试中禁止用胶带、修正液等工具修改错误。
之前有同学用胶带修改,结果在答题卡上留了一截,导致两张答题卡黏连,在扫描的时候发生了撕扯,
4.保持卡面清洁
除了正常答题外,严禁在答题卡的条形码和图像定位点(黑方块)周围做任何涂写和标记,亦不得在答题卡上任意涂画或作标记。
5.注意题目顺序
答案写错位置在考研中是常见的现象,每年都有不少。英语大小作文写颠倒、政治分析题漏了一个......像这种情况,根据往年反馈情况来看,有些阅卷老师会去找答案,也有直接判0分的。
所以,本着对自己负责的态度,大家还是注意避免。所以提前了解一下答题卡,避免考试紧张答错位置。
1.2各科答题卡的样子
政治答题卡:
政治答题卡一般是2张,都需要填涂自己的姓名和考生编号。政治考试时间为180分钟,按照顺序做题即可,单选题建议15分钟做完,多选题建议35分钟左右做完,分析题建议每个题目留20-30分钟。做完选择题之后先把答题卡涂好,以防后面因回答分析题耗时较长导致最后没时间涂卡,每一年都有考生没有时间涂答题卡。
英语答题卡:
英语答题卡一般是1张,大小作文放在答题卡背面。
按照英语做题顺序,我们一般都是先写作文,小作文15分钟,大作文20分钟。写完作文就可以依次做阅读(15-50min/篇)、新题型(15-20min)、翻译(20-25min)、完型(15-20min)。因为做题顺序发生了变化,所以小伙伴们在填涂答题卡的时候,一定要注意对应好题号和答案的位置。
如果最后时间不足的话,一定要先涂答题卡!!!
数学
有机化学
1.3答题卡填涂步骤
01.检查答题卡
考生领到答题卡后,首先要检查答题卡正反面,如出现字迹模糊、行列歪斜或缺印等现象,要立即向监考员报告、更换。
02.检查条形码信息
考生要认真核对考生信息条形码上的姓名和考生编号是否与本人相符、考试科目代码及名称,是否与准考证上的本场考试科目信息一致,如有错误,应立即向监考员报告。
03.填相关信息
(1) 填:报考单位、报考姓名、考生编号
①报考单位:填写自己填报的学校;
②报考姓名:填写与身份证一致的姓名;
③报考编号:填写与准考证一致的编号。
【注意】在答题卡背面,可能会需要你填写姓名,这里就需要你翻看答题卡,并写上姓名。
(2) 涂:报考项目、考生编号
①报考项目:涂黑自己要考的专业类别;
②考生编号:将与准考证对应的数字涂黑。
(3) 粘:考生信息条形码、试卷信息条形码
①考生信息条形码考生信息条形码仅针对统考科目使用,管理类联考两科都会使用这个条形码,条形码会由监考员分发给大家;
答题卡发下来之后一定要认真核对条形码上的姓名、考生编号等信息以及数量是否正确,核对无误后将此码贴到答题卡的对应标志区域,一定要贴在框框里。
②试卷信息条形码试卷信息条形码仅针对统考科目使用;试题信息条形码在发放的试题本封面上,大家要把这个条形码撕下来粘贴到答题卡上标写有试题信息条形码的位置上。
温馨提示
考试前,无论以什么样的方式,都要看一遍答题卡,每科都要经历一遍用答题卡答题。考场的紧张往往来源对未知事情的恐惧,一定要在考试前减少不必要的未知。
经历一遍答题卡,也可以提前了解一下每道题的位置和答题处的大小,提前把控好字体大小和答题思路,避免写的太多或者太少
在考试时,不确定的事情不要轻易做,做错了也不要按照自己想法更改,及时与监考老师进行确认。比如区域贴错了、答题区域答错等这些问题,可以通过举手进行提问,大多数老师都会想方设法的帮你解决问题的。
02 专业课相关问题及注意事项
1.命名的改动
2.书上的机理重视起来
3.书上的反应的中间反应不要忽视
4.亲核反应和消除反应的竞争:几个因素结合判断不要只用一个因素判断,实际上两种产物都会存在只不过含量多少的问题,真题在这里考的话考反应的卤代烃结构和试剂条件会明显,很少会有歧义的地方,早年真题可能会出现,但知道怎么根据特点去判断就行,不必太纠结;还有要注意的点卤代烃的消除一般都有乙醇之类的溶剂存在(首先得让其溶在溶液中)。还有他们的反应特点一定要熟悉。
5.机理题和合成题
2.2-考场上需要注意的问题
1.经验之谈,一定要仔细的听监考老师的安排和嘱咐,不要因为看到试卷,就忙于做题。因为这个1-2分钟的时间对于您的答题有什么大的帮助,但是会因为您的注意力不集中,错过了关键的信息,事后极有可能犯下难以弥补的过失。
2.一定要注意信封开口的方向,不要草率地剪开信封,因为信封必须是用刀片或者小刀从信封一端划开。记得带一下固体胶,不记得带也没关系不要紧张,及时举手跟老师说,不要在考场上私自跟同学借。
3. 用小刀划信封的时候不要太用力。因为信封里面有一个纸舌头用来最后翻出来粘合信封的。动刀之前一定要看好!
03、十一月各科复习规划
3.1数学二
转眼十月份已经 结束,进入十一月份后同学们应该需要进行大量的真题套题练习了,每一套真题都要认认真真的刷一遍,而且每套题都建议同学们限时按照考试的要求来进行答题,调整一下自己上到考场时的状态,因为计算能力在上到考场的压力下一般都会有所影响;同样刷题的过程中一定要重视计算的错误,发现自己卡壳的地方算错的地方一定要及时标注。发现有的题目一直没有头绪的就不要死磕留到最后来解决,并进行标注,后面翻开该题的相关章节知识点,做做例题看看有什么不熟悉的点,要结合自己的做错的错题进行总结。
线代更加需要还是注重基础,如果做题发现某个章节或者某个板块不太熟悉或者没反应过来如何解题,就需要回到章节对应的知识点,可能真题的一道选择填空题会关联到几个章节,这都是正常的。
每天一定要复盘!花20-30   min
3.2 英语一和政治
一、英语一
1.背单词150个以上
2.阅读真题(辅)
3.翻译以及小三门:刷真题(主)
4.作文:背诵作文模板,在背熟了几个模板之后进行真题大作文的练习
二、政治
背背诵手册为主,做做一千题,主要用小程序进行刷选择题,在肖八出来前以选择题为主,不用刷历年真题
3.3 有机化学
十一月份同学们就还是以刷真题进行练习,今年的参考书改成了第六版,虽然内容其实改动不大,但是还是建议同学们在刷真题的过程中再过过书本,主要看看一些补充的内容部分,习题的改动不大还是与第四版差不多的,而我在820有机化学冲刺班上也给大家重点讲讲增改以及重要容易出错的地方。
做真题主要了解已考题后的知识点为主,不要为了做对而做题,做错的题目要及时标注或记在错题本上,周期性的总结复习。错题很重要。
有机化学很多地方还是理解为主的,全靠死记硬背是比较难拿高分的,基础阶段还是以搭建知识点框架,最好每个章节学完可以自己试着树枝状的知识点脉络图帮助自己梳理。
3.4复习的时间规划
早上6:30-7:00 背政治背诵手册(手册出了以后)
7:00-8:00 英语背单词以及优美句子
8:00-12:30 数学二
中午 吃完饭睡前再看看政治或者看看英语单词句子
下午 14:00-17:30 有机化学
饭后利用零碎的时间看看政治
晚上 19:00-21:00 英语
21:00-22:00  运动洗漱
睡前再花半个小时到一个小时的时间复盘一下专业课和数学,花至少半个小时时间看看做做政治习题
04、答疑环节
1、请问初始往年考过的题目今年是否会再考?考的话重复率高不高?
答:早年包括近年的题目都是有可能会再考的,论述题、选择题机理题等等其实是重复考的,大部分是相互替换的,有时候论述题考过的题会变成选择题,选择题考过了也可能放到反应题中,反应题考过的可能又会放到合成题的一小部分中。今年考过的,过两年又出,大部分地方都是考过的知识点,只是有些地方会稍微延伸一下,一本书基本都是重点,但还是有高频考点的,所以就是需要通过反复做真题进行总结,积累错题,把握出题规律,认真备考。
2、现阶段复习的重点应该是哪些
答:现阶段复习在时间上,每天复习时间建议不超过11个小时,有效复习时间保证8个小时,必须注意复习的效率,尤其是面对政治记忆性的内容。数学,英语需要十分清醒的头脑才能思考钻研问题,可以按照前一段时间的学习作息习惯就好,然后坚持下去。累了就适当休息一天半天,调整好状态再复习,不要硬撑,熬夜复习,对身体健康有害之余还会影响第二天的复习效率,不划算,宁愿保证八小时的高效也不要死磕时间。
细节到各个学科的重点因人而异了,得看同学们各自的复习掌握情况,这里我只能给大家结合我当时的复习重点给大家做一个参考。
英语就建议同学阅读真题刷的差不多的时候正确率还不错平均最多每题错一个的话,就重点刷小三门翻译那些,完形选择那些其实复习时间不太够的话可以看看视频学习学习一些方法就行,比较分值不太高,还是重点复习其他的好。注意一些特殊用法和熟词僻义。研究考研真题,可以摸索出命题人的大致思路,坚持阅读理解训练。严格控制答题时间。
政治的话就背背诵手册和刷小程序选择题就好,肖四肖八出来后就刷这两本就好,肖八重选择,肖四拿到手看看主观题自己有思路之后直接背就行。
数学:刷真题至少两遍,模拟题在月中月底开始做就好,一定要重视计算和真题的错题,及时总结归纳,及时查缺补漏。必要时回归基础在看看。
有机化学的话也需要整理归纳,不要一味的刷真题模拟题,好好利用模拟题,在月底左右自己掐时间模拟一下,不会的知识点及时翻书查缺补漏即可。
