[社会广角] 24考研从英语开始,考研英语必须了解的10个问题!
发表于 2022-10-27 11:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
考研英语
23考研已经进入冲刺阶段,很多同学也在准备24考研了,24考研前期要了解很多东西,了解完之后才能进入正式复习阶段。
小编要特别提醒各位同学,英语是要从你备考这一刻开始到复试结束是一直都要学的,一天都不能落下!这个是小海对你们的基本要求哦~右下角点赞本文让我看到你们的信心!
那关于考研英语,这么长时间你要学些什么呢?
先来看【考研英语之十个你必须了解的问题!】
【考研英语的题型和分值】
【各题型的做题时间该怎么分配?】
一般大家在备考中后期刷真题时需要着重练习下,尽量提高做题速度!留出充足的时间给下一个题型!
【英语一和二难度有什么区别?】
考研英语一和二考察方面和要求是不同:1)在新题型备选题型上,英一有三种题型,而英二只有两种;2)在考察的语法知识目标上,英语二列出了八个基本的语法知识点,明确了考试范围和考查方向;而英语一要求考生熟练运用基本的语法知识,没有列出具体的要求,表明学习语法不是目的,灵活运用才是考查目标。
目前英语二的难度也是渐渐向英语一在靠拢,甚至22年的英二的阅读难度高于英一。所以在备考时候要根据不同的考察要求进行相对应的复习。大家也不要因为考英一而转考英二的专业哦,好好复习才是王道!
04
【新题型都有哪些题型?英一和英二是否有所不同?】
新题型是 2005 年以来新增加的阅读题型。在英语一中具体可分为三种备选题型:选择搭配题、段落排序题、论据或标题匹配题。每次考试自备选题型中选区一种进行考查。在英语二中备选题型包括小标题对应和多项对应。
很显然英语一和英语二的题型是不同的,但部分题型有所重合,例如英一的标题匹配题和英二的小标题对应在形式上是相同的,解题思路也是相似的。
05
【新题型的每个备选题型的形式和解题思路是啥?】
小标题对应/标题匹配题:这类题型侧重考查考生对于文章各个部分主旨的理解和把握,要求考生概括出段落的中心思想。解题时先要通读全文,了解每段大意;然后再阅读标题,划出关键词;之后概括个空白处所在的段落的主旨,寻找与各个小标题中的关键词相对应的词语;最后再结合段落主旨和关键词,从选项中选取适合的标题。
段落排序题:这种题型考查的重点在于段落之间的逻辑关系,要求考生把握好文章的起承转合,对其中的线索词要有足够的敏感度。解题时重点要注意各段之间的衔接手段,抓住首尾段或具有指示作用的关键词。
选择搭配题:这种题型主要考查考生把握上下文关系的能力。考生不仅需要读懂原文和选项的内容,还要根据选项和原文中上下文衔接的提示信息,将从原文中拿出的句子或段落放回相应的位置。解题思路的重点在于对文章逻辑关系的把握以及对线索词的敏感。
多项对应题:这类题型主要考查考生对于关键信息的捕捉和理解,难度不大,解题时注意根据题目信息定位原文即可。
06
【真题用哪本书比较好?】
以张剑的黄皮书系列为基准,辅以另外一本书的解析或电子版。真题基本上都是一致的,不同的就是解析部分。张剑的黄皮书权威性还是有的,但鉴于考研阅读的变态程度,以及极个别题黄皮书的解释也很牵强,这时候可以参考其他真题资料的详细解析综合起来看。
07
【真题做完后就没有了怎么办?】
黄皮书的使用说明里有一句话是:那些考研英语成绩在 75 分以上的大部分考生是对真题至少研究三遍以上的。上岸的学长学姐每次规划课也是反复在强调,真题要反复刷,吃透,因为模拟题和真题差别还是很大的。对于基础一般的同学建议至少两到三遍,但上不封顶。
08
【做完一遍之后记得答案怎么办?】
在做第二遍以上的时候经常发现,以前做对的题现在做错了为什么?如果今天做完真题明天重做一遍,答案都记得肯定,可要是一个星期后甚至一两个月个月后再做还记得吗?
所以记得答案不重要,重要的是真题要一遍一遍去体会的,而且每做一遍的重心不同,即使后来做真题的过程中你还是记得文章的大概意思和选项也无妨,那这个时候你就需要认真做了,每个题都要有对应的原因。所以你会发现以前做对的题做错了,请不要担心,这是你在暴露你复习时出现的问题,所以这时候错题反而是件好事。
09
【真题的正确打开方式?】
1) 真题要做哪几年的?该多久做?
97-04年的真题与之后的真题题型变化较大,05年增加了新题型,所以这些年的真题可以用来练手,暑假之前搞定就可以了,如果没有时间可以不用刷。
10年是一个分界点,05年增加了新题型,而10年后进行了较大的改革,考研英语开始分为英语一和英语二。10年的阅读是最难的,而10年之后出题风格趋于成熟和稳定。所以大家最后反复刷10年后的真题。
最后要留最近三年的真题,因为越近的真题与你考研时的真题越相似,最后这三年的题型可以留作模考。意思就是以真正考研的方式进行做题,找一个下午,掐好时间,从头到尾完完整整做一遍。主要是模拟下考场环境、答题速度、临时应变等。
2) 每一遍过真题该怎么去做?关于刷真题,每个专业的学长学姐也都讲过很多次了,总结下来就是:做真题要做到没一个单词是生词、没有一个句子是难句、每个题都要弄懂原因。
第一遍——打基础做完真题后首先对答案(如果可以的话请要你的同学帮你对答案然后不给你改,直接告诉你错了几个然后你自己重新检查修改一下),然后看一下你做错题的解析,试试以现有的词汇和句子理解水平你能不能看懂。里面的每个单词的中文意思你都要背、每个单词的例句你都要看懂。然后把里面的长难句也都标记、记到本子上再学一遍,甚至以后每天可以拿出来背一背,直至吸收成为自己的东西。最后做一项工作就是,把整篇英文在心里一句句的翻译给自己听。最后这一步是极为重要的一步,不仅可以检验你之前学习的单词和长难句,还可以增加你的翻译功底,对于翻译题型和复试中可能的口译文献都是极有裨益的。(没错,这就是第一遍的任务)
第二遍——钻题目还是先做题并对答案(如果只有一本真题,请无论做第几遍在真题上都用铅笔,所以建议大家可以买两本真题,方便大家反复刷)。之后依旧看单词和长难句,因为第一遍咱们已经很细的过来一遍,所以这一边主要攻一攻第一遍里标记的不熟悉的内容即可。但是以前做对现在做错的题要好好看,这里暴露出的你的易混点,需要特别注意。
第三遍——悟思路前面的流程和第一遍第二遍一样,然后就要思考原文作者的思路和命题人的思路。研究原文作者的思路就是说你要弄懂西方作者的行文思路(典型的行文思路有几种:开门见山、花开两朵、起承转合等)以及每一段的主题句如何设置的思路。命题人的思路更为重要,关系到你如何破题。大家要学会破题,而不是盲目的跟着解析说看哪一段的哪一句之后呢这个选项是对的或错的,这样很容易造成你依据答案找解释。所谓破题就是要找到题目的可破之处,你要仔细琢磨每个题干和选项的关键词以便自己精准定位于文章,找到出题段进而深入找到解题的那句话。
10
【四六级对考研有影响嘛?】
基本不影响考研初试(个别特殊专业除外),对复试影响甚微,但在一定程度上影响调剂,因为部分院校招收调剂生可能会把四六级成绩设为门槛。另外,确保你的学校四级与毕业不挂钩,不会影响你拿毕业证学位证即可。
英语口语在复试的时候会有一个英语面试的环节,里面的一些问题提前做好准备是没有太大的问题的,相比较听力考试来说是要简单很多。所以在初试环节不用过分担心。如果确定报考院校的复试有口试或者是听力考试的环节,可以在准备初试的时候,每天早上安排听英语和朗读的任务,循序渐进。
(文章来源:网络整合,侵删)
