【804高分子物理】华工考点解析:向列型高分子液晶的流...
发表于 2022-9-20 10:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
每周一讲
#视频版讲
注:若视频无法播发,请点击:
【804高分子物理】华工考点解析:向列型高分子液晶的流动特性!
文字版讲解
向列型高分子液晶的流动特性
(1)黏度随浓度的变化规律
①一般高分子溶液体系:黏度随浓度增加而单调增大;
②液晶溶液:低浓度范围内黏度随浓度增加急剧上升,出现一个黏度极大值;随后,浓度增加,黏度反而急剧下降,并出现一个黏度极小值;最后,黏度又随浓度的增大而上升。
(2)黏度随温度的变化规律
①一般高分子浓溶液体系:随着温度的升高,黏度单
调指数式下降;
②液晶溶液:随着温度的升高,黏度在某一温度出现一极小值,高于这个温度,黏度又开始上升。继续升高温度,出现一个极大值,之后,黏度又随温度升高而降低。
(3)黏度随剪切力的变化规律剪切力较小时,液晶态溶液黏度的降低大于一般高分子溶液;当剪切力大到一定值后,溶液的黏度只和溶液的浓度有关。
液晶显示向列型液晶具有灵敏的电响应特性和光学特性。如果将透明的向列型液晶薄膜夹在两块导电玻璃板之间,在施加电压的部位,立即变得不透明。因此,当电压以某种图形加于液晶薄膜上时,便可产生图像。这一原理已应用于数码显示、电光学快门,制作电视屏幕、广告牌等。
胆甾型液晶的颜色可随温度而改变。这一特性可用于温度的测量。该类液晶的螺距会因某些微量杂质的存在而改变,从而颜色发生变化。这一特性可用作某些化学药品痕量蒸气的指示剂。
液晶聚合物中如果带有可以进一步发生化学反应的基团,在液晶态获得有序排列后可形成聚合物网络,致使液晶态稳定。
例如,少量手性液晶参与某种液晶态的形成,可以产生手性诱导的极化结构和螺旋结构,从而获得二阶非线性光学性质和压电性质。
