[招生目录] 2023年华南理工大学软物质科学与工程硕士研究生招生专业...
发表于 2022-8-24 12:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
华南理工大学2023年硕士研究生入学
《有机化学(820)》考试大纲
1.化合物的命名或写出结构式6~10
4.反应历程:典型反应的历程6~10
5.简答题:对反应现象的解释等6~10
6.分离与鉴别4~5
8.合成题:20~25%
2.有机化合物的结构、共振杂化体及芳香性,同分异构与构象。
6.常见有机化合物的波谱(红外、核磁)
《有机化学》古练权、汪波、黄志纡、吴云东编著,高等教育出版社2008
华南理工大学2023年硕士研究生入学
《化学综合(933)》考试大纲
无机化学部分
掌握价键理论的基本要点。原子轨道的重叠。
掌握杂化轨道理论的基本要点。理解spsp2sp3杂化轨道类型与分子几何构型的关系,不等性杂化。
掌握价层电子对互斥理论。
理解分子偶极矩,极性分子和非极性分子。
了解缓冲溶液及其pH值的计算,缓冲溶液的选择和配制。
7. 氧化还原反应及电化学基础
理解掌握氧化还原反应的基本概念,氧化还原反应方程式的配平。
掌握配位化合物的基本概念:定义、组成、命名。
理解掌握配合物中的化学键:价键理论、晶体场理论。
9. 卤素
了解卤素的通性。
了解氧族元素的通性。
了解氧的同素异形体,O2O3的分子结构,H2O2的分子结构和性质。
了解锑、铋的单质、氧化物及其水合物,锑、铋的盐类。
金属铬的性质和用途,铬的重要化合物:氧化物和氢氧化物及其酸碱性,铬()盐、亚铬酸盐、铬酸盐和重铬酸盐的性质及其相互转化,重铬酸盐的氧化性。
金属锰的性质和用途,锰的重要化合物:氧化物和氢氧化物,锰()盐,锰酸盐和高锰酸盐的氧化性,介质对高锰酸钾还原产物的影响。
掌握铜族元素的通性,铜、银的氧化物和氢氧化物、盐类,铜()和铜()的相互转化,配合物。
掌握锌族元素的通性,锌、汞的氧化物、盐类,汞()和汞()的相互转化,配合物。
台秤和分析天平的使用规则,称量方法;
酒精灯、酒精喷灯、煤气等的使用方法;
普通溶液和标准溶液的配制方法;
移液管、容量瓶、滴定管的使用方法及滴定操作;
蒸发、浓缩、结晶、常压过滤和减压过滤等操作;
有机化学部分
有机化学实验部分:
蒸馏、分馏、水蒸气蒸馏、减压蒸馏、重结晶、萃取等实验操作;
有机化合物物理常数的测定(例如熔点、沸点等);
分析化学部分
一、化学分析
2. 了解分析试样的采集、制备、分解及测定前的预处理。
二、仪器分析
物理化学部分
6. 相平衡:理解相律的推导和定义;掌握单组分系统相图的特点和应用;掌握二组分系统气液平衡相图的特点(包括温度组成图,压力组成图,气相组成液相组成图);掌握二组分液态部分互溶系统及完全不互溶系统的气液平衡相图;掌握二组分系统固液平衡相图(包括生成稳定,不稳定化合物及固态部分互溶相图);相图部分要求会填写相图中各区域存在的物质;能用相律分析相图和计算自由度数;能从实验数据绘制相图。
