[招生目录] 2023年华南理工大学生物医学工程硕士研究生招生专业目录
发表于 2022-8-24 11:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
华南理工大学2023年硕士研究生入学
《高分子化学与物理(815)》考试大纲
考试方式:笔试闭卷
考试时间:3小时
学习过《高分子化学》、《高分子物理》专业课程。
四、考试内容(或知识点)
1、高分子的基本概念
1)聚合物的分类与命名
2)聚合反应分类
2、自由基聚合
1)连锁聚合单体
2)自由基聚合机理
3)链引发反应
4)聚合速率
5)分子量和链转移反应
6)分子量分布
7)聚合热力学
3、自由基共聚合
1)共聚物的类型和命名
2)二元共聚物的组成
3)竟聚率的测定和影响因素
4)单体和自由基的活性
5Q-e概念及应用
4、聚合方法
1)本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合、乳液聚合的各自特点
2)乳液聚合机理及动力学
5、离子聚合
1)三种连锁聚合(阳离子、阴离子、自由基聚合)的特征
2)离子聚合机理及动力学
3)离子聚合引发体系及代表性聚合物
4)开环聚合
6、配位聚合
1)聚合物的立体异构现象
2)配位聚合的基本概念,ZieglerNatta引发体系
3)丙烯、乙烯的配位聚合
4)茂金属引发剂
7、逐步聚合
1)线形缩聚反应机理及动力学
2)线形缩聚物的聚合度及分子量分布
3)逐步聚合的实施方法及一些重要线形缩聚物
4)体形缩聚、凝胶化作用及凝胶点
8、聚合物的化学反应
1)聚合物基团反应
2)功能高分子
3)接枝、嵌段和交联
4)降解和老化
9、高分子链的结构
1)高分子科学的历史与发展
2)高分子结构与低分子物质相比有哪些特点
3)高分子链的近程结构
4)高分子链的远程结构
5)高分子链的构象统计
10、高分子的聚集态结构
1)高聚物的分子间作用力
2)高聚物结晶的形态和结构
3)典型的高分子的聚集态结构模型
4)高聚物的结晶过程
5)结晶对高聚物物理机械性能的影响
6)高聚物的结晶热力学
7)高聚物的取向态结构
8)高聚物的液晶态结构
9)共混高聚物的织态结构
11、高分子溶液
1)高聚物的溶解
2)高分子溶液的热力学性质
3)高分子溶液的流体力学性质
4)高分子亚浓溶液、浓溶液
5)共混高聚物的溶混性
6)聚电解质溶液
12、高聚物的分子量及分子量分布
1)高聚物分子量的统计意义
2)典型的高聚物分子量的测定方法
3)分子量分布的表示方法
4)基于相平衡的分级方法
5)凝胶渗透色谱
13、高聚物的分子运动
1)高聚物的分子热运动
2)高聚物的玻璃化转变
3)高聚物的粘性流动
14、高聚物的力学性质
1)玻璃态和结晶态高聚物的力学性质
2)高弹态高聚物的力学性质
3)高聚物的力学松弛——粘弹性
相关性质的基本概念
16、高聚物的分析与表征
无机化学部分
掌握价键理论的基本要点。原子轨道的重叠。
掌握杂化轨道理论的基本要点。理解spsp2sp3杂化轨道类型与分子几何构型的关系,不等性杂化。
掌握价层电子对互斥理论。
理解分子偶极矩,极性分子和非极性分子。
了解缓冲溶液及其pH值的计算,缓冲溶液的选择和配制。
7. 氧化还原反应及电化学基础
理解掌握氧化还原反应的基本概念,氧化还原反应方程式的配平。
掌握配位化合物的基本概念:定义、组成、命名。
理解掌握配合物中的化学键:价键理论、晶体场理论。
9. 卤素
了解卤素的通性。
了解氧族元素的通性。
了解氧的同素异形体,O2O3的分子结构,H2O2的分子结构和性质。
了解锑、铋的单质、氧化物及其水合物,锑、铋的盐类。
金属铬的性质和用途,铬的重要化合物:氧化物和氢氧化物及其酸碱性,铬()盐、亚铬酸盐、铬酸盐和重铬酸盐的性质及其相互转化,重铬酸盐的氧化性。
金属锰的性质和用途,锰的重要化合物:氧化物和氢氧化物,锰()盐,锰酸盐和高锰酸盐的氧化性,介质对高锰酸钾还原产物的影响。
掌握铜族元素的通性,铜、银的氧化物和氢氧化物、盐类,铜()和铜()的相互转化,配合物。
掌握锌族元素的通性,锌、汞的氧化物、盐类,汞()和汞()的相互转化,配合物。
台秤和分析天平的使用规则,称量方法;
酒精灯、酒精喷灯、煤气等的使用方法;
普通溶液和标准溶液的配制方法;
移液管、容量瓶、滴定管的使用方法及滴定操作;
蒸发、浓缩、结晶、常压过滤和减压过滤等操作;
有机化学部分
有机化学实验部分:
蒸馏、分馏、水蒸气蒸馏、减压蒸馏、重结晶、萃取等实验操作;
有机化合物物理常数的测定(例如熔点、沸点等);
分析化学部分
一、化学分析
2. 了解分析试样的采集、制备、分解及测定前的预处理。
二、仪器分析
物理化学部分
6. 相平衡:理解相律的推导和定义;掌握单组分系统相图的特点和应用;掌握二组分系统气液平衡相图的特点(包括温度组成图,压力组成图,气相组成液相组成图);掌握二组分液态部分互溶系统及完全不互溶系统的气液平衡相图;掌握二组分系统固液平衡相图(包括生成稳定,不稳定化合物及固态部分互溶相图);相图部分要求会填写相图中各区域存在的物质;能用相律分析相图和计算自由度数;能从实验数据绘制相图。
