[其他] 【复习笔记】23华工《821化工原理》考研知识之精馏实验归...
发表于 2022-8-17 10:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
四、实验步骤及注意事项
1.填料塔的流体力学性能测定
(1)熟悉实验流程。
(2)装置上电,仪表电源上电,打开风机电源开关。
(3)测定干塔填料塔的压降,即在进水阀1关闭时,打开进气阀2并调节流量,分别读取对应流量下的压降值,注意塔底液位调节阀6要关闭,否气体会走短路,尾气放空阀4全开。
(4)测定湿填料压降
① 测定前要进行预液泛,使填料表面充分润湿。
② 固定水在某一喷淋量下,改变空气流量,测定填料塔压降,测取8~10组数据。
③ 实验接近液泛时,进塔气体的增加量要减小,否则图中泛点不容易找到。密切观察填料表面气液接触状况,并注意填料层压降变化幅度,务必让各参数稳定后再读数据,液泛后填料层压降在几乎不变气速下明显上升,务必要掌握这个特点。稍稍增加气量,再取一、二个点即可。注意不要使气速过分超过泛点,避免冲破和冲跑填料。
(5)注意空气转自流量计的调节阀要缓缓开启和关闭,以免撞破玻璃管。
2.填料塔的吸收传质性能测定
(1)打开氧气钢瓶总阀,并缓慢调节钢瓶的减压阀(注意减压阀的开关方向与普通阀门的开关方向相反,顺时针为开,逆时针为关),氧气减压后进入缓冲罐,罐内压力保持0.03~0.04[MPa],不要过高,并注意减压阀使用方法。为防止水倒灌进入氧气转子流量计中,开水钱要关闭防倒灌阀24,或先通入氧气后通水。
(2)传质实验操作条件选取
(3)塔顶和塔底液相氧浓度测定:
          分别从塔顶与塔底取出富氧水和贫氧水,用测氧仪分析各自氧的含量。(测氧仪的使用见附录)
(4)实验完毕,关闭氧气时,务必先关氧气钢瓶总阀,然后才能关闭减压阀2及调节阀8。检查总电源几各管路阀门,确实安全后方可离开。
