[考试大纲] 【804高分子物理】华工考点解析:结晶对高聚物性能的影...
发表于 2022-8-11 11:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
每周一讲
#视频版讲
查看视频请点击:
结晶对高聚物性能的影响
文字版讲解
结晶对高聚物性能的影响:
a.力学性能结晶一般使塑料变脆(冲击强度下降),但使橡胶的抗张强度提高。在Tg 以下,结晶度对脆性的影响较大,当结晶度增加,分子链排列趋紧密,孔隙率下降,材料受到冲击后,分子链段没有活动的余地,冲击强度降低,在Tg 以上,结晶度的增加使分子间的作用力增加,因而抗张强度提高,但断裂伸长减小,在Tg以下,高聚物随结晶度增加而变得很脆,抗张强度下降,另外,微晶体可以起物理交联作用,使链的滑移减小,因而纬度度增加可以使蠕变和应力松弛降低。
b.随着结晶度的增加,高聚物的密度增大,
c.光学性能:结晶度增加,透明度下降;但若晶区尺寸小于可见光波长,则不影响透明度。
d.热性能: 对于非晶或结晶度较低的塑料来说,其最高使用温度为Tg当结晶度大于40 %时,最高使用温度为Tm。
e. 其他性能由于结晶中分子链作规整密堆积,与非晶区相比,它能更好地阻挡各种试剂的渗入。因此,高聚物结晶度的高低,将影响一系列与此有关的性能,如耐溶剂性(溶解度),对气体、蒸汽或液体的渗透性,化学反应活性等等。
结晶高聚物的加工条件-结构-性质的互相关系、聚乙烯在不同温度下,可以得到不同的结晶度,而不同结晶度的聚乙烯具有不间的综合性能。作为薄膜材料使用时,一般希望有较好的韧性和透明度,结晶度宜低,作为塑料使用,则要求有足够的抗张强度和刚性,结晶度要高些为好。除了选择不同原料外,还需要在加工时加以控制。
