[考试大纲] 【804高分子物理华工考点解析:影响结晶速度的其它因素...
发表于 2022-8-9 10:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
每周一讲
#视频版讲
视频查看请点击:
影响结晶速度的其它因素
文字版讲解
影响结晶速度的其它因素
分子结构:与结晶能力的影响几乎完全一样。分子链结构越简单、对称性越高、规整性越好、取代基空间位阻越小、链越柔顺,则聚合物的结晶速度越快。
分子量:相同的结晶条件下,分子量越大,结晶速度越慢。
杂质:有些杂质能促进聚合物的结晶,这类杂质称为成核剂。聚合物中加入成核剂能明显加快聚合物的结晶速度,并且减小结晶尺寸,可改进聚合物的性能。(PET的生产),不起成核作用的杂质称为惰性杂质,会阻碍聚合物的结晶。
外力:拉伸能加快聚合物的结晶过程如天然橡胶在室温下结晶过程极其缓慢,需要几十年,在0℃下结晶也需要几百小时,如果将天然橡胶拉伸,几秒钟就能结晶。
一些结晶速率很慢的结晶性聚合物,如聚对苯二甲酸乙二酯等,只要过冷程度稍大,即可形成非晶态。如果将这类透明非晶薄膜浸入适当的有机溶剂中,薄膜会因结晶而变得不透明。这是由于某些与聚合物有适当相溶性的小分子液体渗入到松散堆砌的聚合物内部,使聚合物溶胀,相当于在高分子链之间加入了一些“润滑剂”,从而使高分子链获得了在结晶过程中必须具备的分子运动能力,促使聚合物发生结晶。这一过程被称为溶剂诱导结晶。
