【804高分子物理】华工考点解析:结晶过程和结晶速度测...
发表于 2022-8-4 10:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
每周一讲
#视频版讲
观看视频请点击:结晶过程和结晶速度测定方法!
文字版讲解
结晶过程和结晶速度测试方法
聚合物结晶的一般过程和结晶速度的测定方法:
(1)结晶的一般过程分为成核和生长。成核:晶核的形成。生长:晶粒的生长。
(2)成核方式:异相成核:以外来杂质、未完全溶融的残余结晶聚合物、分散的小颗粒固体或容器的壁为中心,吸附熔体中的高分子链作有序排列而形成晶核。异相成核与时间无关!
均相成核:均相成核是由熔体中的高分子链靠热运动形成有序的链束为晶核。均相成核与时间有关。
(3)结晶速度及其测定方法结晶速度应该包括成核速度、结晶生长速度和由它们共同决定的结晶总速度。
a.成核速度:用偏光显微镜、电镜直接测定单位时间内形成晶核的数目。
b.晶体生长速度:用偏光显微镜、小角激光散射法。测定球晶半径随时间的增大速度,即球晶径向生长速度。
c. 结晶总速度用膨胀计法、光学解偏振法、示差扫描量热法等测定结晶过程进行到一半所需要的时间t1/2,用t1/2的倒数t1/2作为结晶总速度。
(4)结晶速度的测定方法
a.膨胀计法,利用聚合物结晶时分子链作规整紧密堆砌时发生的体积变化,跟踪测量结晶过程中的体积收缩来研究结晶过程。
b.光学解偏振法,利用球晶的光学双折射性质测定结晶速度。此法试样小,热容小,热平衡时间短,可自动测量。
c.偏光显微镜法,在偏光显微镜下可以直接观察到球晶的轮廓尺寸。配上热台,就可在等温条件下观察聚合物球晶的生长过程,测量球晶的半径随时间的变化。
d.小角激光散射法,定时跟踪拍摄样品的Hv图,可测出球晶径向生长速度。小角激光散射法还可以用来测量球晶的大小。
膨胀计法
