[研招答疑] 22考研 | 四六级不过,对考研有什么印象?
发表于 2021-5-10 10:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有一个月就要考四六级啦,在校的同学们在考研前还有两次考四六级机会~要把握哦!
很多同学都会问没过四六级对考研有没有影响,说实话,多多少少会有影响的!就像我导师就蛮看重的~下面有几个问的多的问题,一起来看看吧!
01.考研英语与四六级的关系?
答:其实关系不大,考研英语没有听力~考研英语更难一些,但是不代表你四六级没过,考研英语就考的低。
02.大学四六级和考研英语的区别在哪?
答:两者最大的区别,是测试的重点不同,四六级侧重于速度,例如四六级中一篇阅读理解,要求10分钟完成,而且有专门测试阅读速度的长篇阅读。
而考研英语,侧重于理解的精确,例如考研英语中一篇阅读理解,给的解题时间,是18到20分钟,足足比四六级多了一倍,这一倍的时间,不是白给的,是考察阅读精确性的。
03.四六级不过会不允许考研吗?
这个大概就是所谓的江湖谣言。考研本身对四六级成绩是没有硬性要求的!根据全国硕士研究生招生简章规定,考研只需大学本科或同等学历即可。当然也不排除一些因为专业因素,对四六级有一定的要求,具体请查看目标院校的招生简章。
PS:对读博有影响!很多导师是想让你读博的!尤其是理工科,所以复试会看你的四六级的哦!
04.四六级不过,对考研的影响?
四六级和考研英语考试的题型、考核的侧重点、命题的思路都有所不同,二者的复习方法也是有所不同的。可能有的同学更适应四六级考试的出题方式,有的同学更善于做好考研英语。
简言之:四六级考试通过,不等于考研能过线;而四六级考试不通过,也不等于考研不能上70分。加之考研本身对四六级成绩是没有硬性要求,所以四六级不过,对考研不会有直接的影响!
05.那我还要不要四六级证书呢?
既然四六级是否通过对考研初试不会有直接影响,那么四六级和考研两者之间到底有没有关系呢?当然是有的。四六级成绩单,还是有一定的作用。
在你复试的时候,四六级成绩单是你的一个外语能力的证明。在你复试之前,会到学校报到,这个时候,你需要提交能够证明你“优秀”的材料,四六级成绩单就是材料之一。
而且读研本身对英语能力要求比较高,因为研究生阶段是要阅读很多英文文献的。复试的时候,有的导师就会问你是否过了四六级,分数是多少。试想一个小伙伴四六级高分通过,甚至考过专八或托福、雅思等,而你四级424分,好像有点小尴尬吼。
所以关于四六级学姐还是建议争取一下的。好好复习考研英语,对提升四六级成绩也是有一定帮助哒~
