【复习笔记】23华工《804高分子物理》考研知识之高分子物...
发表于 2022-7-13 09:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
讲解804高分子物理预测卷
一、名词解释
1构型
2.支化
3.自由连接链
4.聚集态结构
5.亚浓溶液
6.溶胀平衡
7.特性粘度
8.高弹态
9.动态粘弹性
10.冷拉
二、选择题
1. 如下(    )是高分子的自由旋转链的均方末端距的表达式,其中 n是键的数目,1是每个键的长度,θ是键角的补角,Φ是内旋转的角度。
A.
=n12
B.
= n12 ( 1+cosθ)/ ( 1-cosθ)
C.
= n12 [ (1+cosθ)/ (1- cosθ) ]·[ (1+cosθ)/ (1-cosθ) ]
2.如下(     )能作为纤维材料使用。
A.内聚能密度小于290兆焦/米3的高聚物
B.内聚能密度在290兆焦/米3到420兆焦/米3之间的高聚物
C.内聚能密度大于420兆焦/米3的高聚物
3.某一结构对称的结晶聚合物,其 Tm=210℃,其结晶速度最快的温度大约在(      )
A.170℃     B.115℃     C.-25℃      D.210℃
4.下列方法可以提高聚合物的拉伸强度的是(      )
A.提高支化度
B.提高结晶度
C.加入增塑剂
D.橡胶共混
5、用(     )模型可以用来描述线性聚合物的应力松弛现象。
A、粘壶与弹簧串联的kelvin模型
B、粘壶与弹簧串联的maxwell模型
C、粘壶与弹簧并联的kelvin模型
D、粘壶与弹簧并联的maxwell模型
6.同一多分散高聚物,下列平均分子量中最小的是(    )
A、M n        B、M w        C、MZ       D、Mη
7. Huggins 相互作用参数χ是表征溶剂分子与高分子相互作用程度大小的量,其数值在-1和1之间。下列有关它的叙述哪个是正确的(      )
A. X<0.5,一般情况下高分子难溶解,为不良溶剂
B. X>0.5,一般情况下高分子可溶解,为良溶剂
C. x<0,溶剂对高分子作用强,是良溶剂
D.X=0.5,为θ溶剂,溶液是理想溶液
8. 下列聚合物的玻璃化转变温度从高到低的顺序是(      )
A.聚甲基丙烯酸甲酯>聚丙烯酸丁酯>聚丙烯酸甲酯
B.聚丙烯酸丁酯>聚丙烯酸甲酯>聚甲基丙烯酸甲酯
C.聚甲基丙烯酸甲酯>聚丙烯酸甲酯>聚丙烯酸丁酯
9.下列聚合物结晶能力从大到小的顺序是(      )
A.高密度聚乙烯>聚异丁烯>自由基聚合得到的聚苯乙烯
B.自由基聚合得到的聚苯乙烯>聚异丁烯>高密度聚乙烯
C.聚异丁烯>高密度聚乙烯>自由基聚合得到的聚苯乙烯
10.下列那种方法可以降低熔点(    )
A.主链上引入芳环
B.降低结晶度
C.提高分子量
D.进行预拉伸
11.玻璃态高聚物发生强迫高弹形变的温度范围是(      )
A.Tg~Tf之间
B.Tb~Tg之间
C.Tg~Tm之间
D.Tb~Tm之间
12.  在聚合物的粘流温度以上,描述表观粘度与温度之间关系的方程式是(  )
A.Arrhenius方程
B.WLF方程
C.Arami方程
三、判断题
1.1,4-顺式聚异戊二烯1,4-反式聚异戊二烯是旋光异构体。
2.测量重均分子量可以选择光散射法。
3. 根据WLF自由体积理论认为发生玻璃化转变时,聚苯乙烯和聚碳酸酯的自由体积分数是一样的。
4. 聚合物结晶的温度越高,其晶体的熔点越高,熔限越宽。
5. 聚乙烯在晶体中高分子链采取平面锯齿链。
6.在凝胶渗透色谱柱中,对高分子能起分离作用的是凝胶孔洞体积。
7. 用光散射法测量小粒子稀溶液,若入射光为非偏振光,则散射光强度与散射角无关。
8. 玻璃化转变是热力学平衡的一级相转变,也是一个松弛过程。
9. 高抗冲聚苯乙烯中,顺丁橡胶为分散相,聚苯乙烯为连续相。
10.将下列三种聚合物用同样的外力拉伸到一定长度后,保持各自的应变不变,经过相当长的时间后测定其应力,则其大小顺序为理想弹性体>线形聚合物>交联聚合物。
11.在一定温度下,聚合物在下列情况的外力作用下,外力频率越高内耗越大。
12.聚合物的玻璃态是等自由体积状态。
四、简答题
1. 构型和构象有何区别?全同立构聚丙烯能否通过化学键(C-C单键)内旋转把全同”变为“间同",为什么?
2.解释为什么尼龙6在室温下可溶解在某些溶剂中,而线性的聚乙烯在室温下却不能?
3.请说明聚乙烯的聚集态结构。并说出密度法测量聚合物结晶度的原理。并讨论结晶度高低对结晶聚合物强度的影响。
4.试说明结晶高聚物的微观结构具有哪些特征?高结晶度材料的分子链应具备什么结构特点?
5. 聚合物的脆性断裂与韧性断裂有什么区别?在什么条件下可以相互转化?
五、分析与计算题
1、请分别画出低密度PE,轻度交联橡胶的下列曲线,并说明理由。
(1)温度形变曲线
(2)蠕变及回复曲线
(3)应力-应变曲线(并标明拉伸强度)
2.某聚合物试样在0℃时黏度为1.0×104P,如果其黏度-温度关系服从WLF方程,并假定Tg时的黏度为1.0×1013P,问25℃时的黏度是多少?
