[资料下载] 【知识精讲】23华工821化工原理考研知识——实验结果作图及分析
发表于 2022-5-5 09:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关科目:821化工原理
相关知识点:实验结果作图及分析
#1、实验结果作图及分析
进行数据处理后利用Excel软件进行关系曲线的绘制,得到结果如下:
1、对光滑管与粗糙管的实验结果分析:
对于光滑管,实验数值的阻力摩擦系数应大略微于等于理论值。通过实验测出的光滑管(不锈钢管)的λ-Re关系曲线与Blasius理论得出的曲线在Re临界值之前十分接近,仅仅是略微较低于理论值。这说明了Blasius公式在Re=4000至临界值区间上与实际情况吻合得较好。当雷诺数继续增大后,阻力系数逐渐趋近于一个定值,此时实验曲线开始偏离理论曲线。即实验结果产生了微小偏差,产生这种偏差的原因很可能是读数时压力波动有不稳定的情况,而我们在读取压力时进行了折中取值。
对于粗糙管(镀锌管),其λ-Re关系曲线形态与光滑管大体相似,在雷诺数Re相同时,实验数值的阻力摩擦系数比光滑管的大,其间的曲线关系应该位于理论值曲线的上方。粗糙管内的摩擦阻力系数不仅随雷诺数的变化而变化,其大小还与管道的相对粗糙度有直接关系。此外,粗糙管的λ-Re关系曲线与理论曲线偏离明显,这说明Blasius公式对水力光滑管更加适用,而不适用于粗糙管。
结论:光滑管与粗糙管的摩擦阻力系数均随雷诺数Re的增大而减小,当Re增大到一定程度时,有一临界值,λ逐渐趋于一个定值。此后的流动可以认为进入了阻力平方区。
2、对层流管的实验结果分析:
对于层流管,在流速较低时(层流区内),数据点在大体落在理论曲线附近,呈线性分布,这表明实验结果与理论结果高度吻合。但随着流速增加,曲线较理论线有向下偏离,这与测量过程中的误差有一定关系。
改进办法:延长测量流量的时间,并且在每次改变流速后多稳定一段时间,让管内流动更趋近于稳态来提高测量的稳定性。
3、对突扩管的实验结果分析
对于突扩管,在雷诺数相同时,局部阻力系数的实验数值大于理论值,且能够根据本实验结果得出不同流速下(湍流),突扩管的局部阻力系数大体相同的结论。局部阻力系数的实验数值大于理论值的情况,很可能是由于局部件长时间使用后有一定程度的损耗造成的。但对于一定状态下的同一种局部件,其局部阻力基本为定值。
4、对球阀与截止阀的实验结果分析
从实验数据上看,两种局部件的局部阻力系数随流速的增加略有下降,但幅度不大。相较而言,同种情况下,球阀的局部阻力系数远小于截止阀,这与其结构密切相关。
论坛图.png 加入华工考研各专业【微信交流群】  请加微信号:scutky8(备注年份+报考专业),获取免费直播课入场链接
