[资料下载] 【知识精讲】23华工821化工原理考研知识——流体流动实验归纳(2)
发表于 2022-4-2 09:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关科目:821化工原理
相关知识点:流体流动实验归纳(2)
#1、流体流动实验归纳(2)
三、实验流程和设备
1-水箱;2-水泵;3-涡轮流量计;4-主管路切换阀;5-层流管;6-截止阀;7-球阀;8-不锈钢管;9-镀锌钢管;10-突扩管;11-流量调节阀(闸阀)12-层流管流量阀(针阀)13-变频仪
实验介质:水(循环使用)
研究对象:不锈钢管,l=1.500m,d=0.021m;
镀锌管,l=1.500m,d=0.021m;
突扩管,l1=0.020m,d1=0.016,l2=0.280m,d2=0.042;
截止阀,DN20,d=0.021m;
球阀,DN20,d=0.021m;
层流管,l=1.500m,d=0.003m;
仪器仪表:涡轮流量计,LWGY-25型,0.6~10m3/h,精确度等级0.5;
温度计,Pt100,0~200℃,精度等级0.2
压差传感器,WNK3051型,-20~100kPa,精度等级0.2
显示仪表:AI-708等,精度等级0.1。
变频仪:西门子MM420型。
其他:计算机数据采集和处理,380VAC+220VAC
四、实验操作
1、准备工作及通用操作:
(1)开泵。打开各管路的切换阀门,关闭流量调节阀,按变频仪上绿色按钮启动泵,固定转速(f=50Hz),观察到泵出口表压力为0.2MPa左右时即可开始实验。
(2)排气。排尽整个系统的气体,包括设备主管和测压管线中的气体。具体步骤为:全开压差传感器排气阀,打开流量调节阀11数十秒钟后再关闭,这时流量为零,等待一段时间,观察压差传感器指示读数是否为0(+0.05kPa),否则,要重新排气。
对于测压管线排气:打开全部测压阀、压差传感器排气阀,查看Δp孔板。再次打开传感器排气阀,10秒后关闭,重复多次至零点不变,记录Δp孔板。
(3)实验测取数据。打开镀锌管管路的切换阀和测压管线上的切换阀,其余管路的切换阀和测压管线上的切换阀都关闭。流量由大到小,测取数据。
(3)测量球阀和截止阀数据的方法同上。
2、不锈钢管实验:
(1) 打开传感排气阀并记录ΔP。
(2) 打开不锈钢管测量管路切换阀,测压阀。
(3) 打开流量调节阀从小到大调节流量,3.5m3/h以上通过变频器调节,记录数据。
3、镀锌管实验:
(1) 打开传感排气阀并记录ΔP。
(2) 打开镀锌管测量管路切换阀,测压阀。关闭其他切换阀、测压阀。
4、球阀、截止阀实验:
(1) 打开传感排气阀并记录ΔP。
(2) 打开球阀、截止阀测量管路切换阀。关闭其他切换阀、测压阀。
(3) 打开球阀两端的测压阀。
(4) 打开流量调节阀从小到大调节流量,3.5m3/h以上通过变频器调节,记录数据。
(5) 关闭球阀两端测压阀,开启截止阀两端测压阀,重复上述过程,记录数据。
5、层流管实验:
(1) 打开传感排气阀并记录ΔP。
(2) 降低水泵频率。
(3) 闭其他切换阀、测压阀。全开层流管流量阀。
(4) 调节层流管路出口阀,改变管路压降,用量桶测量一定时间内流出的液体量,并记录其重量。
(5) 结束实验:
(6) 关闭全部阀门,通过变频器关泵,关闭控制柜。切断电源,整理实验数据,清理实验台。
