【知识精讲】23华工830生物化学考研知识——核酸
发表于 2022-3-7 09:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关科目:830生物化学
相关知识点:核酸
#1、核酸
1、核苷酸的结构(DNA、RNA区别)
核酸的基本结构单位是核苷酸,核苷酸由核苷和磷酸组成,核苷由戊糖和碱基组成。
碱基:在RNA中为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶等四种;在DNA中,为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶(代替尿嘧啶),也是四种。
(一) 核苷酸:
由所含戊糖不同分为(核糖)核苷酸和脱氧(核糖)核苷酸,所含戊糖分别为D-核糖和D-2-脱氧核糖。
(1) 碱基:携带遗传信息,5种基本碱基化学组成。
1.嘧啶碱:
胞嘧啶    2-氧-4-氨基嘧啶    Cyt    C
尿嘧啶    2,4-二氧嘧啶       Ura    U
胸腺嘧啶     5-甲基尿嘧啶     Thy    T
2.嘌呤碱:
腺嘌呤    6-氨基嘌呤          Ade    A
鸟嘌呤    2-氨基-6-氧嘌呤      Gua    G
(2)核苷酸:核苷的磷酸酯:
核糖核苷糖环上有3个自由羟基,可生成三种核苷酸。
脱氧核糖糖环上有2个自由羟基,可生成二种核苷酸。
生物体内游离存在多为5‘-核苷酸。
常见核苷酸见 P481 表13-4,为核糖-5‘-一磷酸。
AMP    GMP    CMP    UMP    dAMP    dGMP dTMP    dCMP
若为核苷-3‘-磷酸或-2‘磷酸,应标出3‘或2‘,如3‘-AMP,2‘-AMP。
核糖-5‘-二磷酸:如ADP,核糖-5‘-三磷酸:如ATP。
环核苷酸一般为3‘,5‘-环化,如c-AMP。
2、DNA的结构
(1) DNA一级结构:
DNA中D-核糖没有2‘-OH,所以只能形成3‘,5‘-磷酸二酯键,DNA无支链。
DNA相对分子量非常大,分子量可超过108bp(碱基对),可编码信息量十分巨大。为阐明生物的遗传信息,首先要测定生物基因组的序列。
原核生物基因序列是连续的,常组成操纵子,很少重复序列;真核生物基因序列是断裂的, 有内含子,不组成操纵子,含有较高比例的重复序列,调控序列比占比例大。人类基因组大小为32亿碱基对,真正用于编码蛋白质的序列仅占基因组的1.1%到1.4%,编码蛋白质基因大约为3.1万个。
(2)DNA的高级结构:
W-C DNA分子双螺旋结构模型要点如下:
两条反向平向的多核苷酸链围绕同一中心轴相互缠绕,两条链均为右手螺旋。
碱基位于双螺旋内侧,核酸与核糖在外侧,彼此通过3‘,5‘-磷酸二酯键相连接,形成DNA分子骨架。碱基平面与纵轴重直,糖环平面与纵轴平行。多核苷酸链方向3‘→5‘为正向,形成一条大沟和一条小沟。
双螺旋平均直径为2nm,两个相邻碱基对之间相距高度为0.34nm,两核苷酸之间夹角为360,沿中心轴每旋转一周有10个核苷酸,每一转的高度(螺距)为3.4nm。
两条链被碱基之间形成的氢键连成一体,互相匹配,A与T配对,形成两个氢键,G与C配对,形成三个氢键。
碱基在一条链上的排列顺序不受任何限制,一条链序列确定后则决定另一条互补链序列。遗传信息由碱基序列所携带。
DNA结构可受环境影响而改变,有A、B、C、D、E和Z型等不同构象存在。
B型是DNA基本构象,E型为左手双螺旋。
B型:为W-C双螺旋结构,DNA钠盐在较高湿度下(92%)制得的纤维结构。
A型:螺体较宽而短,RNA分子双螺旋区以及RNA-DNA杂交双链具有与A-DNA相似结构。
DNA二级结构主要是形成双螺旋,但在某些情况下也能形成三股螺旋,第三股的碱基可与W-C碱基对中嘌呤碱形成配对。三股螺旋DNA碱基配对。
H-DNA是通过分子内折叠形成的三股螺旋,它存在于基因调控区,因而有重要生物学意义。
(3)DNA三级结构:
DNA三级结构指DNA分子(双螺旋),通过扭曲和折叠形成的特定构象,包括不同二级结构单元间的相互作用,单链与二级结构单元间的相互作用以及DNA的拓扑特征。
超螺旋是DNA三级结构的一种形式,是双螺旋的螺旋。
将环状DNA分子再额外多转几圈或少转几圈,都会使双螺旋中存在张力,为抵消张力,环状DNA分子的轴再曲绕而形成超螺旋,左旋为负,右旋为正。
由于DNA双螺旋为右旋,负超螺旋(左旋)有利于双螺旋解旋,自然界存在的环状DNA几乎全是负超螺旋。
DNA复制、重组或转录时,必须解旋解链,暴露出DNA结合位点,使各种调控蛋白发挥作用,随后再形成超螺旋,存在拓扑学问题。生物过程需负超螺旋程度不同,可通过DNA拓扑异构来调节其功能。
DNA拓扑异构:除连环数不同外(如上述L=25,L=23),其他性质均相同的DNA分子。
双螺旋DNA在拓扑异构变化中T相同,是W不同导致L不同。
DNA拓扑异构现象:为DNA超螺旋状态与解旋状态之间的相互转换,不发生碱基组成或顺序(一级结构)的任何变化,是DNA复制、重组或转录时所必需的。
拓扑异构酶:引起DNA拓扑异构之间转变的酶,可改变DNA拓扑异构体的L值,有两类
Ⅰ类:使双链超螺旋DNA转变成松弛型环状DNA,每一次催化作用可消除一个负超螺旋,L值增加1。
Ⅱ类:使松弛型环状DNA转变成负超螺旋型DNA,每次催化作用使L减少2,又称促旋酶。
两类酶含量严格控制,使细胞内DNA保持一定超螺旋水平。
DNA与蛋白质复合物的结构(四级结构)
病毒、细菌拟核和真核生物的染色体都存在DNA的组装和一定程度的压缩。核小体是真生物染色质的基本结构单位,由核小体链形成纤维,进而折叠螺旋化,组装成不同层次结构的染色质和染色体。
病毒:通常只有几个至几十个基因,主要由核酸和蛋白质组成,有时还含有脂质和糖类。病毒的侵染性由核酸决定。核酸位于内部,蛋白质包裹着核酸为衣壳,有的还有脂蛋白被膜。
由宿主不同,病毒分为噬菌体(宿主细菌与放线菌),植物病毒和动物病毒。动物病毒含DNA或含RNA,有的还有被膜,如流感病毒(冠状病毒),表面有许多突起,流感病毒为RNA病毒。
3、DNAchargaff定律
1953年Watson与Crick提出的DNA双螺旋结构模型,主要有三方面依据:
核酸化学结构和核苷酸键长和键角数据。
DNA  X-射线衍射分析。
DNA碱基组成的Chargaff规则;同一物种不同组织和器官,DNA碱基组成   具有生物种特异性。且摩尔数为A=T, G=C, A+C=G+T。
DNA二级结构;
4、RNA种类及结构
(1)RNA一级结构:
虽有2‘-OH,但仍为无分支线型多聚核糖核苷酸,组成RNA核苷酸仍为3‘,5‘-磷酸二酯键彼此连接。
1.  tRNA:通常由73~93个核苷酸组成,沉降系数45。3‘端为CpCpAOH,5‘端多为pG,也有为pC的。
2.  rRNA:含有较多甲基化的核糖。细菌的rRNA有5S、16S和23S三种,哺乳动物rRNA有5S、5.8S、16S和28S四种。rRNA除作为核糖体骨架外,还分别与mRNA和tRNA作用,催化肽键的形成,促使蛋白质合成的正确进行。
3.  mRNA:原核生物一条mRNA链上有多个编码区,5‘端和3‘端各有一段非翻译区;真核生物mRNA一级结构通式,5‘端有帽子,可记作m7G5’ppp5’NmpNp,(m在字母左,表示碱基被甲基化,右上角数字表示甲基化位置,m在字母右侧表示核糖被甲基化,G-鸟苷,N为任意核苷,p磷酸)。这种结构有抗5‘-核酸外切酶的降解作用,并有助于核糖体对mRNA的识别和结合,使翻译得以正确开始。3‘端大多有一尾巴,为20~250个A的聚腺苷酸poly(A),与mRNA的半寿期有关。
(2)RNA的高级结构:
RNA通常是单链线型分子,但可自身回折形成局部双螺旋(二级结构),进而折叠(三级结构),除tRNA外,几乎全部细胞中的RNA都与蛋白质形成核蛋白复合物(四级结构)。RNA病毒是具有感染性的RNA复合物。
(1) tRNA的高级结构:
二级结构都是呈三叶草形,双螺旋区构成叶柄,另外有几个突环区。
1. 氨基酸臂:3‘-末端CCA,可接受活化的氨基酸。
2. 二氢尿嘧啶环:有两个DHU。
3. 反密码环:环中部为反密码子,由3个碱基组成,次黄嘌呤核苷酸常出现于反密码子中,反密码子可识别mRNA的密码子。
4. 额外环:是tRNA分类重要指标。
5. TψC环:几乎所有tRNA在此环中都含有TψC,tRNA折叠形成三级结构,呈倒L型。
(2) rRNA的高级结构:
核糖体是蛋白质合成的工厂,核糖体是一种核酶,催化肽键合成的是rRNA。
所有生物核糖体都是有大小不同两个亚基组成,大小亚基分别由几种rRNA和数十种蛋白质组成。
核酸的变性、复性以及杂交
核酸的共价结构
(1)核酸中核苷的连接方式:
核酸中核苷酸以3‘,5‘-磷酸二酯键彼此相连,走向为3‘→5‘。简写时从5‘→3‘,从左到右书写:
如  pACTG        pG表示p在5‘位,Gp表示p在3‘位
5‘      3’
因此ACTG与GTCA不一样,一个5‘端为A,A上有游离的5‘-OH,一个5‘端为G,G上有游离的5‘-OH。
(一) 核酸的酸碱性质:
核苷和核苷酸都是兼性离子,碱基和磷酸基均能解离,见P505,具有酸碱性。
由于DNA酸碱变性,使酸碱滴定曲线不可逆。
(二) 核酸的紫外吸收:
嘌呤环与嘧啶环具有共轭双键,核苷和核酸的吸收波段在240~290nm,最大吸收值在260nm附近(蛋白质最大吸收值280nm)。
(1) 可用于测样品纯度(测吸光度A):
A260/A280比值,纯DNA应大于1.8,纯RNA应达到2.0,若样品混有杂蛋白,比值明显降低。
对于纯样品,从260nm的A值即可算出含量。A值为1,相当于50μg/mL  DNA双螺旋,或40μg/mL单链DNA(或RNA),或20μg/mL寡核苷酸。
(2) 核酸的摩尔磷吸光系数ε(P):为含有1克原子磷(30.98g)的核酸在260nm处的吸光系数。
ε(P)=A / CL. = 30.98 A / W L
A:吸收值,
C:每升溶液的磷摩尔数,C=W/30.98,
L:比色杯内径。
一般天然DNA  ε(P)为6600,RNA为7700~7800
由于双螺旋结构使碱基对的π电子云发生重叠,使紫外吸收比单链减少,由此可判断DNA是否变性。
DNA变性时ε(P)值升高,增色效应。
DNA复性时ε(P)值降低,减色效应。
核酸比所含核苷酸单体的ε(P)低40~45%。
(三) 核酸的变性、复性及杂交:
(1) 变性:核酸双螺旋区的氢键断裂变成单链,不涉及共价键的断裂。
降解:多核苷酸骨架上共价键(3‘,5‘-磷酸二酯键)断裂,分子量降低。
引起变性因素:热变性,酸碱变性,变性剂(如尿素,甲醛等)变性(竞争形成氢键)。
DNA变性温度:又称熔点或熔解温度,为DNA双螺旋结构失去一半时的温度,用Tm表示,DNA的Tm一般为82~950C。DNA变性是爆发式的,变性在一个很窄温度范围内发生。
影响Tm的因素:
1.  DNA的均一性:均一则Tm窄,如poly (A-T),  poly d(G-C)等, Tm窄。
2.  G-C含量:Tm值与G-C含量成正比,G-C含量越高,Tm值越高,因为G-C间三个氢键。
G-C含量与Tm关系的经验公式:
G-C% = (Tm  - 69.3) ×2.44
可由G-C含量计算Tm或由Tm计算G-C含量。
3. 介质离子强度:
离子强度较高时,DNA的Tm值较高,DNA较稳定,因此DNA的保存在含盐(如1mol NaCl)缓冲溶液中。
RNA的变性:RNA分子中有局部双螺旋区,所以也可发生变性,只是Tm值较低,且范围较宽。
双链RNA变性几乎与DNA同
(1) 复性:变性DNA在适当条件下,两条彼此分开的链重新缔合成双螺旋结构的过程称为复性。
变性DNA在缓慢冷却时,可以复性的过程称为退火。加热变性的DNA为防止复性,需骤冷处理。
DNA复性,浓度越大复性越快,且具有多重复序列的复性快。
(2) 杂交:不同来源的DNA热变性后慢慢冷却,若异源DNA之间某些区域有相同序列,则复性时会形成杂交DNA分子。DNA与互补的RNA之间也可发生杂交。核酸杂交应用广泛,可用来检测特殊核苷酸序列的一个或更多的DNA片断,将少量基因钓出,是基因芯片,基因探针的工作根据。
