[考研大纲] 华南理工大学2021年硕士研究生入学 《电路原理(812)》考试大纲
发表于 2021-4-14 17:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
华南理工大学2021年硕士研究生入学
《电路原理(812)》考试大纲
填空60分,计算90分
考试内容:
(一)电路模型和电路定律
(二)电阻电路的等效变换
考试要求:掌握等效二端网络的定义;二端网络的等效化简;Y-△电阻网络等效互换;含受控源电路的等效互换;电源的等效变换;端口输入电阻的计算。
(三)电阻电路的一般分析
(5)回路电流法;(6)节点电压法。
(四)电路定理
考试要求:要熟练掌握叠加原理 、戴维南定理、诺顿定理、最大功率传输原理在电路(包括含受控源电路)中的应用。
(五)含有运算放大器的电阻电路
(六)储能元件
考试要求:掌握电容、电感电压电流之间的关系;掌握电容和电感的储能计算;学会电容和电感元件的串并联化简。
(七)一阶电路和二阶电路的时域分析
(1)动态电路的方程及其初始条件;(2)一阶电路的零输入响应;(3)一阶电路的零状态响应;(4)一阶电路的全响应;(5)一阶电路的阶跃响应;(6)一阶电路的冲激响应;(7)二阶电路的零输入响应,零状态和阶跃响应、二阶电路的冲激响应。
(八)相量法
考试要求:要掌握正弦量的瞬时值,有效值;正弦量的三要素、相量表示法;电路元件的相量模型;两种约束的相量表示法。了解正弦稳态响应的基本概念。
(九)正弦稳态电路的分析
(十)含有耦合电感的电路
(1)互感现象;(2)含有耦合电感的电路的计算;(3)变压器原理;(4)理想变压器。
(十一)电路的频率响应
考试要求:掌握串、并联谐振电路的特点和计算。
(十二)三相电路
(十三)非正弦周期电流电路和信号的频谱
(十四)线性动态电路的复频域分析
(1)拉普拉斯变换的定义;(2)拉普拉斯变换的基本性质;(3)拉普拉斯反变换的部分分式展开;(4)运算电路;(5)应用拉普拉斯变换分析线性电路。(6)网络函数的定义;(7)网络函数的极点和零点;(8)极点、零点与冲激响应和频率响应。
考试要求:要掌握线性电路的 S 域模型,会用拉普拉斯变换分析线性电路;要掌握网络函数的极点、零点与冲激响应和频率响应,了解卷积的概念和网络函数的定义。
(十五)二端口网络
(1)二端口网络;(2)二端口网络的方程及其参数;(3)二端口网络的转移函数;
(4)二端口网络的联接;(5)回转器和负阻抗变换器。
《电路》第五版 邱关源主编 高等教育出版社
