【知识精讲】23华工830生物化学考研知识——糖类(2)
发表于 2022-2-8 10:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关科目:830生物化学
相关知识点:糖类
#1、糖的化学性质
(1) 与酸反应
戊糖与强酸共热,可脱水生成糠醛(呋喃醛);己糖与强酸共热分解成甲酸、二氧化碳、乙酰丙酸以及少量羟甲基糠醛。
糠醛和羟甲基糠醛能与某些酚类作用生成有色的缩合物。利用这一性质可以鉴定糖。①莫利西试验:α-萘酚与糠醛或羟甲基糠醛生成紫色。这一反应用来鉴定糖的存在。②西利万诺夫试验:间苯二酚与盐酸遇酮糖呈红色,遇醛糖呈很浅的颜色,这一反应可以鉴别醛糖与酮糖。
(2) 酯化作用
单糖可以看作多元醇,与酸作用生成酯。较重要的糖酯是磷酸酯,糖代谢的中间产物。
(3) 碱的作用
① 弱碱烯醇式:醇羟基可解离,是弱酸。在弱碱作用下,葡萄糖、果糖和甘露糖三者可通过烯醇式而相互转化,称为烯醇化作用。
② 在体内酶的作用下也能进行类似的转化。
③ 强碱分解:单糖在强碱溶液中很不稳定,分解成各种不同的物质。
(4) 形成糖苷(glycoside)
① 结构:单糖的半缩醛羟基很容易与醇或酚的羟基反应,失水而形成缩醛式衍生物,称糖苷。天然存在的糖苷多为β-型。
②化学性质:苷与糖的化学性质完全不同。
非糖部分叫配糖体,如配糖体也是单糖,就形成二糖,也叫双糖。
A 稳定的原因:苷是缩醛,糖是半缩醛。半缩醛很容易变成醛式,因此糖可显示醛的多种反应。苷需水解后才能分解为糖和配糖体。
B 稳定的表现:不与苯肼发生反应(不会成刹),不易被氧化,也无变旋现象。糖苷对碱稳定,遇酸易水解。
(5) 糖的氧化作用
① 原因:单糖含有游离羟基,因此具有还原能力。
② 表现:
A 某些弱氧化剂(如铜的氧化物的碱性溶液)与单糖作用时,单糖的羰基被氧化,而氧化铜被还原成氧化亚铜。测定氧化亚铜的生成量,即可测定溶液中的糖含量。实验室常用的费林(Fehling)试剂就是氧化铜的碱性溶液。Benedict试剂是其改进型,用柠檬酸作络合剂,碱性弱,干扰少,灵敏度高。
B 除羰基外,单糖分子中的羟基也能被氧化。在不同的条件下,可产生不同的氧化产物。
C  醛糖的氧化特点:醛糖可用三种方式氧化成相同原子数的酸:I在弱氧化剂,如溴水作用下形成相应的糖酸(醛糖酸);II在较强的氧化剂,如硝酸作用下,除醛基被氧化外,伯醇基也被氧化成羧基,生成葡萄糖二酸(醛糖二酸);III有时只有伯醇基被氧化成羧基,形成糖醛酸。
D 酮糖的氧化特点:酮糖对溴的氧化作用无影响,因此可将酮糖与醛糖分开。在强氧化剂作用下,酮糖将在羰基处断裂,形成两个酸。
(6) 还原作用
① 原因:单糖有游离羰基,所以易被还原。
② 条件:在钠汞齐及硼氢化钠类还原剂作用下,醛糖还原成糖醇,酮糖还原成两个同分异构的羟基醇。如葡萄糖还原后生成山梨醇。
(7) 糖脎的生成
单糖具有自由羰基,能与3分子苯肼作用生成糖脎。糖脎是黄色结晶,难溶于水。各种糖生成的糖脎形状与熔点都不同,因此常用糖脎的生成来鉴定各种不同的糖。
#2、糖的鉴别
①鉴别糖与非糖:
Molisch试剂,α-萘酚,生成紫红色。丙酮、甲酸、乳酸等干扰该反应。该反应很灵敏,滤纸屑也会造成假阳性。蒽酮(10-酮-9,10-二氢蒽)反应生成蓝绿色,在620nm有吸收,常用于测总糖,色氨酸使反应不稳定。
②鉴别酮糖与醛糖:
用Seliwanoff试剂(间苯二酚),酮糖在20-30秒内生成鲜红色,醛糖反应慢,颜色浅,增加浓度或长时间煮沸才有较弱的红色。但蔗糖容易水解,产生颜色。
③鉴定戊糖:
Bial反应,用甲基间苯二酚(地衣酚)与铁生成深蓝色沉淀(或鲜绿色,670nm),可溶于正丁醇。己糖生成灰绿或棕色沉淀,不溶。
④单糖鉴定:
Barford反应,微酸条件下与铜反应,单糖还原快,在3分钟内显色,而寡糖要在20分钟以上。样品水解、浓度过大都会造成干扰,NaCl也有干扰。
糖的结构
1、 异构:指存在2个或多个具有相同数目的原子,但是结构不一致的现象。
2、 对映体:具有程度相等而方向相反的旋光性,其他物理和化学性质完全相同的2种旋光异构
非对映体:不是对映体的旋光异构体。
差向异构体:仅有一个C原子构型不同的非对映异构体。
α、β异头物:
单链变环状,羰基碳是手性中心;羰基碳上形成的差向异构体称异头物;半缩醛碳原子也称异头碳原子或异头中心。
异头碳的羟基与最末端手性碳原子羟基同向:α;异向:β。
变旋现象:
许多单糖、新配制的糖液会发生旋光度的改变。
差向异构化:异头物在水溶液中通过开链形式互变(差向异构化),经一段时间达到平衡。(产生变旋现象的原因)
单糖构型分D、L型
离羰基碳最远的那个羟基,在右,D;在左,L。
旋光方向是由整个分子的立体结构决定的。
葡萄糖六元环上的碳原子不在一个平面上,因此有船式和椅式两种构象。椅式构象比船式稳定,椅式构象中β-羟基为平键,比α-构象稳定,所以吡喃葡萄糖主要以β-型椅式构象C1存在。
常见单糖的fisher投影式
单糖有链式和环式结构,溶液和晶体中的单糖和寡糖、多糖中的单糖单位都是环式结构。形成环式结构时(醛或酮基与分子内OH加成反应,形成半缩醛、酮),根据半缩醛基的-OH与最末端手性碳原子上-OH取向相同或相反分别用α和β区分。
关于a-和β-构型的判断规则:半缩醛(或酮)羟基与环上编号最大的手性碳原子(*)上的羟甲基(CH20H) 在异侧,则为c-构型,如果处于同侧,则为β构型。Haworth透视式折叠成环后,链式结构中右侧基团在下,左侧在上,则L-型糖末端CH20H在下,半缩醛羟基在上的为a-构型,在下的为a-构型。
