【考前必看】提前演练考研试卷分发、拆封流程及答题卡填涂注意事项!初试一定不会慌!
发表于 2021-12-20 09:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家详细介绍,考研试卷分发、拆封以及后续的阅卷事宜,帮小伙伴们提前熟悉考试的流程。
一、试卷分发流程
第一步,分配考场时,同一个考点内报考同一院校和专业的同学会被优先分配在同一个考场,也就是说你在考场里可能会遇见你未来的校友兼竞争对手。这样就方便试卷配送,避免差错。
第二步,监考老师有考场所有考生排好序的名单。进入考场后,会拆开大的档案袋,把装有不同试卷的信封一个个拿出来,根据考生的名单顺序排好。注意:每场的监考老师都可能不一样。
第三步,考试开始后,老师会按照顺序将试卷发给每个同学,同时也会按照要求,让学生核对一下所发试卷的信封上贴的信息是否是本人的。
第四步,信息确认无误后,由学生自己拆开信封,并核对试卷数量和内容,有疑问马上举手示意,没有就开始答题。
第五步,考试完毕,由同学自己将试卷装订进信封并密封,再由监考老师按照顺序收回。
二、拆封考研试卷
准备材料:小刀,固体胶。考场会有胶水,但还是建议自己带一份固体胶。(现在很多省市考场提供文具,但是也有不包括小刀和固体胶,需提前了解清楚,考场提供就不用带)
1.检查信封
考研信封的特殊之处在于它有两个舌头,其中一个舌头向下折,藏进信封内部,在信封正面填写你的姓名、考试信息(要仔细填写)。
2、拆信封
(1)从信封一侧将小刀插进去,紧贴最外一层开封,避开里面那个舌头。
(2)沿着密封方向一点一点拆开。
拆开之后是这样的
注意:外面的舌头拆破了没关系,主要是里面的不要弄破。如果只是旁边划了一点或是一些小的损坏,不用担心,只要最后贴密封条时能贴上就好。
3、拆开后,可以看到里面的试卷和密封条。
4、取出里面的试卷和试卷里的密封条开始作答吧。
注意:里面的密封条和外面的是不一样的,外面的密封条是红色字体,里面的是蓝黑色的字体。密封条的纸质特别轻,易吹跑弄丢,所以一定保管好,建议拿出试卷之后把密封条继续放在档案袋里面。
5、考试完成后,把答题纸,试题册,机读卡等放回到信封里,密封条留在外面,备用。
6、里面的舌头拿到外面,将信封舌头贴好。
7.把密封条贴上去。友情提示:密封条很薄,固体胶不要涂太多。
简单7步搞定考研试卷信封,交卷之前再检查一下考试信息就可以啦。
如果考试时需要自己拆试卷,那就好好熟悉这个流程和注意事项,避免因为这些周边影响考试;如果你考试已经不需要自己动手拆或密封试卷,那就看看权当了解。
三、答题卡正确使用方法
一、只能在答题卡作答
各统考科目的选择题和非选择题都必须在专用的"答题卡"上作答,如在试卷或草稿纸上作答的,答题无效。
二、考生领到答题卡后
①要核对答题卡张数,要检查答题卡正反面,如出现字迹模糊、行列歪斜或缺印等现象要立即向监考员报告;
②如无上述问题,在答题卡规定的位置填涂自己的姓名和考生编号,并按规定在答题卡指定位置粘贴相应条形码。凡因漏贴条形码、漏填错填考生信息、答卷字迹不清等原因而影响评卷结果,责任由考生自负。
三、考生要认真核对信息
认真核对考生信息条形码上的姓名和考生编号是否与本人相符、考试科目代码及名称是否与准考证上的本场考试科目信息一致,如有错误,应立即向监考员报告。
四、作答选择题时
必须用2B铅笔将答题卡上对应的选项涂满、涂黑;修改答案时,应使用绘图橡皮轻擦干净并不留痕迹,注意不要擦破答题卡。
五、作答非选择题时
①必须用0.5毫米黑色字迹签字笔;
②必须在各题规定的答题区域内答题,凡答题错位、答题题号顺序颠倒、超出本题答题区域(超出答题卡黑色边框线)作答的,答案无效;
③如修改答案,应用笔将废弃内容划去,然后在划去内容上方或下方写出新的答案。
六、作图需注意作图需要使用2B铅笔绘、写清楚,线条及符号等须加黑、加粗。
七、保持卡面清洁
不要将答题卡折叠、弄破,严禁在答题卡的条形码和图像定位点(黑方块)周围做任何涂写和标记,亦不得在答题卡上任意涂画或作标记。大家还需要注意答题卡上面的两个方框:【考生信息条形码粘贴处】以及【试题信息条形码粘贴处】。一般监考官都会告知提醒贴的位置,考生们注意别贴错就行啦~
