华南理工大学804高分子物理考研考点分析:橡胶弹性
发表于 2021-12-19 10:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
第六章 橡胶弹性
交联:线型或支型高分子链间以共价键连接成网状或体型高分子的过程。
交联度:
表征高分子链的交联程度。通常用交联密度或两个相邻交联点之间的数均分子量或每立方厘米交联点的摩尔数来表示。用力学方法或平衡溶胀比法可测得交联度。交联度小的橡胶弹性较好,交联度大的橡胶弹性差,交联度再增加,机械强度和硬度都将增加,最终失去弹性。
物理缠结:
彼此缠绕的高分子链在形成化学交联网络后,交联点间的网链的“圈套”形成永久性的缠结点。物理缠结将产生附加的交联作用。
张应力(正应力):
垂直于截面的应力分量称为正应力(或法向应力),用σ表示,σ 的定义为σ = F/A0,这里 F 是加载在垂直样品横截面的瞬间载荷,单位为牛顿,A0 是加载前样品的初始横截面积(单位 m2),工程应力单位为 MPa
张应变:
应变ε 由方程ε = (li-l0)/l0 = Δ l/l0 定义,里 l0是样品加载前的初始长度,li 是加载瞬间的长度,有时 li-l0 也用Δ l 来表示,即代表与初始长度相比较,某一时刻样 品形变的延长率或长度的变化。张应变是没有单位的。
弹性模量:
大多数金属在较低的拉力作用下,应力和应变成正比关系,可表达为σ = Eε ,这就是胡克定理,比例常数 E(GPa)就是弹性模量,或杨氏模量。
泊松比:
泊松比是指材料在单向受拉或受压时,横向正应变与轴向正应变的绝对值的比值,也叫横向变形系数,它是反映材料横向变形的弹性常数。
柔量:
一个弹性常数,它等于应变(或应变分量)对应力(或应力分量)之比。对一个完善的弹性材料来说,它是弹性模量的倒数,即材料每单位应力的变形率。
拉伸比:
测试高分子材料的拉伸性能时,在规定的温度湿度和试验速率下,在试样上沿纵轴方向施加拉伸载荷使其破坏时的长度和试样长度的比值叫做拉伸比
交联橡胶的状态方程:
熵弹性:
理想高弹性等温形变过程,只引起熵变,对内部保持不变,即只有熵的变化对理想高弹性的弹性有贡献,这种弹性称为熵弹性。
应变诱发结晶:
由于应变取向而产生的结晶现象。
热塑性弹性体:
是一种兼有塑料和橡胶特性、在常温下显示橡胶高弹性、高温下又能塑化成型的高分子材料,称为第三代橡胶。
