华南理工大学804高分子物理考研考点分析:聚合物的分子运动和转变
发表于 2021-12-17 09:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五章 聚合物的分子运动和转变
玻璃-橡胶转变(玻璃化妆变):
非晶态聚合物的玻璃化转变 (glass transition),即玻璃-胶转变。
玻璃化转变温度:
是高分子聚合物的特征温度之一。以玻璃化温度为界,高分子聚合物呈现不同的物理性质:在玻璃化温度以下,高分子材料为塑料;在玻璃化温度以上,高分子材料为橡胶。整个大分子链还无法运动,但链段开始发生运动,模量下降3~4个数量级。对应的温度为玻璃化温度Tg。
松弛过程&松弛时间:
在外力作用下高分子链由原来的构象过渡到与外力相适应的构象的过程,即高分子链由一种平衡态过渡到另一种平衡态的过程,此过程伴有弹性形变。这主要由于高分子链段的热运动而产生。高分子链段之间有内摩擦,弹性形变需要一定的时间才能完成,此过程称为松弛过程,所需的时间称作松弛时间。
次级转变(次级松弛):
发生在玻璃化温度以下,需要能量更小的小尺寸运动单元的运动。
结晶速率:
结晶过程进行到一半所需要时间的倒数,由成核速率和晶粒成长速率决定。
次期结晶:
主期结晶之后发生的结晶。通常以较低速度进行。
熔融:
是指温度升高时,分子的热运动的动能增大,导致结晶破坏,物质由晶相变为液相的过程。
熔限:
当结晶聚合物的熔融温度(熔点)不明确,其熔化过程发生在一个较宽的温度范围,称为熔程,或熔限。
熔点:
是固体将其物态由固态转变(熔化)为液态的温度,一般可用Tm表示。进行相反动作(即由液态转为固态)的温度,称之为凝固点。与沸点不同的是,熔点受压力的影响很小。而大多数情况下一个物体的熔点就等于凝固点。
