华南理工大学804高分子物理考研考点分析:聚合物的分子量和分子量分布!
发表于 2021-12-15 10:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四章 聚合物的分子量和分子量分布
统计平均分子量:
许多高分子组成的聚合物具有分子量的分布,所谓聚合物的分子量仅为统计平均值。包括,数均分子量(按物质的量统计平均分子量),重均分子量(按质量的统计平均分子量),Z均分子量(按Z量的统计平均分子量),粘均分子量(用稀溶液粘度法测得的平均分子量)
数均分子量:
重均分子量:
Z均分子量:
粘均分子量:
微分(与积分)分子量分布函数:
聚合物中各分子量与具有该分子量的分子的数量或质量分数之间用微分(与积分)形式表达的函数关系。
分子量分布宽度指数:
描述聚合物试样分子量的多分散性,该参数的定义是试验中各个分子量与平均分子量之间差值的平方平均值。
多分散指数(polydispersity):
也称分子量分布系数、非均匀指数、分散度等。最常见的定义为Mw/Mn(其中Mw、Mn 分别为重均、数均分子量)该定义衡量分子量分布的宽度。有时也表示为 Lw/Ln(其中Lw、Ln分别为重均、数均轮廓长度)表示高分子轮廓长度的多分散性,Dw/Dn(其中Dw、Dn分别为重均、数均粒子直径)表示高分子直径的多分散性。
散射介质的Rayleigh比:
散射因子:
表征散射光的不对称性参数称为散射因子。
特性黏数:
通常以黏数和对数黏数在无限稀释时的外推值作为溶液黏度的量度,用[η]表示,这个外推值即为特性黏数。特性黏数的值与浓度无关,其因次是浓度的倒数。
SEC校正曲线:
普适校正曲线:借助于某一聚合物的标准样品在某种条件下测得的标准曲线,通过转换关系在相同条件下用于其它类型的聚合物试样。这种校正曲线称为普适校正曲线。
