华南理工大学804高分子物理考研考点分析:高分子链的结构!
发表于 2021-12-13 16:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章  高分子链的结构
全同立构:
高分子链全部由一种旋光异构单元键接而成。
间同立构:
高分子链由两种旋光异构单元交替键接而成。
构型:
分子中由化学键所固定的原子在空间的几何排列,这种排列是热力学稳定的,要改变构型必需经过化学键的断裂与重组
分子构造 (Architecture):
指聚合物分子的各种形状,一般高分子链的形状为线形,还有支化或交联结构的高分子链,支化高分子根据支链的长短可以分为短支链支化和长支链支化两种类型
共聚物的序列结构:
是指共聚物根据单体的连接方式不同所形成的结构,共聚物的序列结构分为四类:无规共聚物、嵌段共聚物、交替共聚物、接枝共聚物
接枝共聚物:由两种或多种单体经接枝共聚而成的产物,兼有主链和支链的性能。
嵌段共聚物(block copolymer):
又称镶嵌共聚物,是将两种或两种以上性质不同的聚合物链段连在一起制备而成的一种特殊聚合物。
梯形聚合物:
是由两个以上的单链相连生成的带状大分子链,结构类似梯型的聚合物。
环形聚合物:
它的所有结构单元在物理性质和化学性质上都是等同的。
超支化聚合物:
是在聚合物科学领域引起人们广泛兴趣的一种具有特殊大分子结构的聚合物
构象:
由于σ单键内旋转而产生的分子在空间的不同形态。
链段:
高分子链上划分出的可以任意取向的最小单元或高分子链上能够独立运动的最小单元称为链段。
链柔性 :
是指高分子链在绕单键内旋转自由度,内旋转可导致高分子链构象的变化,因为伴随着状态熵增大,自发地趋向于蜷曲状态的特性。
近程相互作用:
是指同一条链上的原子或基团之间,沿着链的方向,因为距离相近而产生相互作用。
远程相互作用:
因柔性高分子链弯曲所导致的沿分子链远距离的原子或基团之间的空间相互作用。远程相互作用可表现为斥力或引力,无论是斥力还是引力都使内旋转受阻,构想数减少,柔性下降,末端距变大。
自由连接链:
假定分子是由足够多的不占体积的化学键自由结合而成,内旋转时没有键角限制和位垒障碍,其中每个键在任何方向取向的几率都相同。(极端理想化假设)
自由旋转链:
假定链中每一个键都可以在键角所允许的方向自由转动,不考虑空间位阻对转动的影响。
等效自由连接链:
若干个键组成的一链段算作一个独立的单元,称之为“链段”,链段间自由结合,无规取向,这种链的均方末端距与自由连接链的计算方式等效。
高斯链:
将一个原来含有n个键长为l、键角θ固定、旋转不自由的键组成的链,视为一个含有Z个长度为b的链段组成的等效自由连接链,其(末端距)分布符合高斯分布函数,故称作这种高分子链称为“高斯链”。(末端距分布符合高斯分布函数的高分子链称为“高斯链”)。
无扰尺寸&无扰链:
在θ条件下测得的高分子尺寸称为无扰尺寸(单位分子量均方末端距的平方根称为分子无扰尺寸),这时的高分子链称为无扰链。
极性特征比:
无扰链与自由连接链均方末端距的比值。
持续长度:
无限长高分子链的末端距在第一个键方向上投影的平均值,可以 表征高分子链的刚性程度,值越大,刚性越大。
平面锯齿构象:
单体分子在同一空间平面内排列成锯齿状的空间形态。
螺旋构象:单体分子螺旋排列形成的空间形态
来源: 华南理工大学804高分子物理考研考点分析:高分子链的结构!
