华南理工大学821化工原理考研考点分析:新型分离技术!
发表于 2021-12-10 10:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
九、新型分离技术
1.超临界萃取:
以超临界流体作萃取剂(密度接近于液体,而粘度接近于气体,扩散系数位于两者之间),其具有很强的选择性和溶解能力,传质速率大;流程可分为:等温法、等压法和吸附吸收法。
2.膜分离技术:
微滤、超滤、纳滤、反渗透、透析、电渗析、气膜膜分离、渗透气化(溶质发生相变化,再透过侧以气相状态存在)。
3.液液萃取(石油馏分氧化的稀醋酸提浓):与分离液体混合物的整流方法比较,下列情况采用是可取的:
(1)溶质A的浓度很小而稀释剂的浓度B易挥发组分时,直接用蒸馏的方法能耗是很大,这时可以先萃取 ,使溶质A富集于萃取剂S中,然后对萃取相进行蒸馏,如以氯仿为萃取剂从咖啡因水溶液中分离咖啡因。
(2)恒沸物或沸点相近组分的分离,此时普通整流方法不适用,如催化重整油中芳烃与烷烃的分离因沸点相近 而需要塔板数太多,工业上常用环丁砜为萃取剂融解苯、甲苯、二甲苯以及其他芳烃衍生物。
(3)需分离的组分不耐热,蒸馏时易分解、聚合或发生其他变化,如从发酵液中提取青霉素时采用醋酸丁酯为萃取剂进行萃取。
4.溶剂需满足:
溶剂不能与被分离混合物完全互溶,只能部分互溶;溶剂对A、B两种组分有不同的溶解能力,有选择性。对被分离组分A相对挥发度高。
混合液相对挥发度小,浓度稀,含热敏物质宜采用液液萃取。(两相接触方式分微分接触,级式接触)
(三角形图、溶解度曲线)主要设备:筛板塔、填料塔、脉冲填料塔脉冲筛板塔、转盘塔等。
