考研经验
快初试了,一篇阅读错几个才正常?
[社会广角]
快初试了,一篇阅读错几个才正常?
发表于 2021-12-6 10:21:38
阅读题每一篇都错了好几个,是不是不能上岸了?我是不是没救?到了考研后期,有些考研er往往因此这样的现象,压力过大,难免会有要放弃的想法。
但只要还没到考试的那一天,都不能代表你自身的实力。
那么,
英语阅读题错多少个比较正常呢?如何保持做题速度与效率呢?
1、
阅读现在每篇都要错好几个,
考研还有戏吗?
有的考研er准备的比较早,从暑假就开始做阅读真题了,刚开始错误率非常高,惨不忍睹,信心受到了打击。
但要相信,阅读题做多了,读透了,学好了,自然而然的就熟能生巧了,阅读错误率也会慢慢好起来。
到了考研后期,专研出题人套路,按照出题人的思路去解题,那么阅读题就不是什么事情了。
另外,英语真题阅读遇见不认识的单词,要及时记下来,做英语阅读习惯,看题目,然后再去做题。近几年的出题方式,大概是一个段落一个问题,出现个别像标题,主旨,那就要读完全篇。
有考研上岸的学姐学长刚开始错十几道题目,甚至于到了后期还是错的离谱,但
心态放宽,静下心来认真思考如何解决,更多的是分析真题
,不要在意在这个过程中做题的正确率。
切记,真题不只是用来做的,也不是用来检验自己水平以获得心理安慰的,而是用来分析的。
因此,现在错的多不要着急,不要给自己任何消极的心理暗示,认真分析问题,距离初试也还有将近一个月的时间,
一切都来得及
2、
考研英语阅读错几个算正常?
根据分值分布可以看出,无论英语一还是英语二,都是得阅读者得天下。
要想英语70+,阅读理解撑死只能错5个,也就是说,至少要拿到30分。而且,这也是保守估计。
英语想考70+甚至80+平均只错2~3个,注意好,是整个阅读部分错2~3个不是每篇!满分当然是最好的,只不过从错好几个变成全对,在现在看来,还是有些吃力的,上升空间的变小,同等时间,时间性价比会下降。
其实现在的成绩只是一个参考,并不代表最终的成绩,不管错多错少都没啥问题,所以让它成为你的动力!
3、
考研英语阅读现在还是错很多怎么办?
别慌张,来看看考研上岸学姐如何做吧!
①个人经验,一篇真题阅读最起码做3遍,因为时间的限制,
到了冲刺阶段,由以前每间隔2周以上重做一次到3遍间隔1周以上。
很多人可能会有疑问,做3遍答案都记住了,有意义吗?
可以很自信的回答,隔了2周你做第二遍时,你会发现,做阅读的时候会犯同样的错误,你并不能保证能全做对,阅读错很多是正常的,
不然出题人花费那么多的时间出题,就是为了让我们掉坑,分可不是随随便便拿的呀!
隔1周就是为了让你忘记答案,再次重新按照步骤重新做一遍,通过重新做,你就会发现你自己存在的想当然的问题和出题者的出题套路,坚持下来,你会发现,阅读也不是那么难呢。
②考研英语75上岸,不敢说多好,但也没有拖后腿。从现在开始到考前一天,坚持用真题复习;不要先背单词再做真题,一边背单词,一边做真题。
一边建议用整套试卷计时练习,如果你的阅读不好,把阅读拿出来分项练习,不用计时,12月1日至考试前务必模考两次,使用最新考研真题,答案写在答题卡上。
英语有5大技能,听说读写译,用最难的翻译的方法训练英语能力,这样会有迅速提高。
有种方法是"以考促学",考试的目的性很强,遇到长难句去认识单词、分析语法,提高自己的英语能力。
把阅读文章拿来翻译,不建议题海战术,要逐字逐句翻译,一篇阅读文章需要完成5步。
一是模考,做阅读题,二是逐句翻译文文章,三是再次阅读,重新做题,第四步是对答案,分析每个选项,第五步是复习巩固。
逐句翻译时第一关注单词,单词的意思及多义词,第二关注长难句的语法,提高语法能力,第三掌握中文翻译。
按照这种方法,做3-4篇文章,你的英语能力就会焕然一新。英语能力是单词、语法、阅读、写作能力的结合,慢慢搞懂单词、语法,英语成绩才有显著的提高。
4、
复习建议
现在这个阶段,英语阅读错很多,你要先思考下,是自己的基础没有在前面复习阶段巩固好?还是自己做题思路方面存在着问题。
1、
英语基础没巩固好
现在还剩下1个多月时间完全够把真题阅读部分刷两遍。
比如长难句分析,书里会直接给你个图示,把每个句子进行一个图解分析。这样更有利于你对长难句的理解,主要还是自己学习到这个图示分解的方法,提高阅读的效率。
不知道你的词汇、语法掌握的情况,建议你在真题中遇到不懂的词汇,一定要摘出来自己总结到本子上,在最后一段时间里能掌握一点是一点。
2、
做题思路
做题思路问题,要在做真题阅读自己总结出来。
第1步浏览题干,知悉阅读重点;第2步回文定位,精读推至答案。除此之外,因为考研是应试考试,也要总结点做题技巧。
①浏览题干和选项,标记题干中的关键词,分析关键词和选项之间的关系;
在选项上标记大致的中文意思,方便答案和原文对应,更好提高做题正确率;
②通读文章,把每个段落按照"1、2、3"的顺序依次标注,方便段落和题干对应,提高定位搜索的准确率;
找出每段的中心句,一般在第一段的段首或段尾,注意每段结尾或者开头过渡句是转折还是顺承,方便确定前后事件、情感的变化,更好的抓住段落和文章大意;
③再次审题,把题干具体定位到文章里,在定位的上方标记答案选项题号,避免分不清具体是哪个题而浪费时间;
主要关注定位的上下句,切记定位上下不超过3句,超过3句以上很容易偏离定位,注意圈画"while、and、but、because、however"等并列或者转折的介词,这些词前后往往就藏着正确答案;
④把四个选项带入定位,进行判断。
最后要认真的告诉大家,其实现在的成绩只是一个参考,并不代表最终的成绩,不管错多错少都没啥问题,
没有进入考场都是练兵时间,既然是练兵就允许自己出错,并且接受自己会出错!
在做之前,放下追求正确率的负担,就把它当作课本中的一个章节,目的是学会单词、长难句乃至于出题思路!
所以不必过分重视正确率,一篇一篇分析文章才是王道!
