考研经验
考研初试答题书写规范来了,一个小失误可能得零分! ...
[社会广角]
发表于 2021-12-2 09:30:44
2022年考研越来越近了。大家一定紧张又期待吧!考研初试科目实行网上阅卷,有一些同学在答题的时候出现
填涂、书写不规范
等问题会影响答题卡的扫描效果,进而对考生成绩造成影响。因此提醒大家在填涂作答的时候一定要小心小心再小心,避免因为这种小失误而功亏一篑。
答题前,大家一定要先将自己的姓名、准考证号、报考学校、报考专业用0.5mm黑色签字笔(为什么是0.5mm,因为是规定)在答题卡指定位置填写。
客观选择题部分
1、
必须使用2B铅笔进行填涂
,修改时用橡皮擦干净,保持卡面清洁!
2、
严格按照正确填涂示范进行填涂答题
时,考生必须按照规范要求进行填涂,禁止使用签字笔、钢笔或圆珠笔进行填涂,涂点大小以涂满小方框为准,
正确填涂为:
错误填涂如:
填涂应有一定的黑度,黑度以盖住印在答题卡上的字母为准,
如果填涂颜色太浅,可能会被计算机认为该选项没有填涂。
3、修改时务必使用橡皮擦干净。
计算机自动判卷程序对单项选择题的判卷算法是:
计算机认为填涂较深的一个选项是考生选择的答案,但如果修改时未擦干净,可能会被计算机认为考生涂了两个选项,因而判为答错。
计算机自动判卷程序对多项选择题的判卷算法是:
计算机认为每一个被填涂的选项都是考生选择的答案,如果考生在修改时未擦干净,将被计算机认为该选项也是考生选择的答案。因此,考生在对多项选择题填涂和修改时尤其要注意保持卡面清洁,严禁墨水等物质弄污答题卡。
主观解答题部分
评卷教师在计算机屏幕上对考生答卷的扫描图像进行判卷。为使评卷教师能准确判卷,须保证原始扫描图像足够清晰,以再现考生原始答题风貌。因此,考生在进行主观部分答题时,需注意以下几点:
1、主观答题部分的书写必须用0.5mm黑色签字笔。
因为扫描机采用红色光源对作答的主观题部分进行扫描,红色光源会把红色或与红色相近的颜色的字迹过滤掉,而保留非红色的字迹。因此,如果用颜色较浅的笔书写,扫描出的图像清晰度不够,给评卷带来困难,影响考生成绩。
2、务必按照题号顺序在各题目的答题区作答,超出答题区域书写的答案无效。
网上评卷时会将考生的答题卡扫描后,按每个小题答题框,切割成若干独立的图像,评卷教师只能看到所分配的答题区域以内的部分。如将第 6题答在了其他题的答题区域,则评阅第6题的评卷教师将看不到第6题的答题情况,导致该题得分为零。如答题部分超过该区域(答题框),在进行图像切割时将会把超出规定答题区域外的答题部分切割掉,势必影响评卷成绩。
如:图1为正确作答,考生图像完整。
图2答题超出了答题框,为错误作答,扫描后切割的图像不完整。且答题内容覆盖了页码区域。
(使用自命题模拟卷模拟的考生)
3、注意每小题的答题空间的大小,以免规定的答题空间不够作答。
书写答案不得超过答题卡上规定的答题区域(如图1所示)。
4、不能因为空间不够或答错了就用笔直接划掉,再用箭头指示答案在该小题规定答题区域以外的地方。
因为评卷教师看不到考生的纸质答题卡,也看不到一张完整的答题卡。每个评卷教师只能看到经扫描切割后某个小题规定答题区域里的那一小块图像。
5、主观解答题修改注意事项:
(1) 在答题中个别字书写错误需要修改时,用笔将错误作答划掉,然后接着书写正确的答案。若需要在答题的中间添加文字,只需在添加处的下方写出需要添加的文字,然后将其引到位即可。禁止使用涂改液和涂改胶,考生如使用了涂改液和涂改胶条将会影响答题卡的扫描。
(2) 不要使用橡皮对书写的主观解答题答案进行修改,因为用橡皮容易造成大面积玷污,也容易将答题卡擦破;不得使用刀片在答题卡上刮掉书写的错误答案,因为刀片容易将答题卡刮破。
条码识别
政治、英语一、英语二、管理类综合科目,有科目信息条码和考生信息条码,其他统考科目只有考生信息条码,如果条形码贴错或损坏,将会影响对考生答题卡的识别和扫描,可能你的主观题部分甚至出现零分的情况。
小编建议:
初试答题书写一定要规范,建议大家网上买答题卡提前练习,保证不会出现不必要的失误!
