[资料下载] 华南理工大学808结构力学考研考点分析:矩阵位移法!
发表于 2021-11-30 10:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第八章 矩阵位移法
1.基本思路:
a.先把结构离散成单元进行分析,建立单元杆端力与杆端位移之间的关系。
b.在单元分析的基础上,考虑结构的几何条件和平衡条件,将这些离散单元组合成原来的结构,进行整体分析,建立结构的结点力与结点位移之间的关系,即结构的总刚度方阵,进而求解结构的结点位移和单元杆端力。
2.单元刚度方程为单元的杆端力与杆端位移之间的关系式:
a.单元刚度矩阵是对称方阵;
b.几何不变体系的特殊单元刚度矩阵是奇异矩阵,不能有杆端力求杆端位移;
c.单元刚度矩阵中各元素的意义如下:
kij表示第j个杆端位移分量等于1时引起的第i个杆端力分量;
第i行元素的意义是当6个杆端位移分量分别等于1时,引起的第i个杆端力分量的值;
第j列元素的意义是当第j个杆端位移分量等于1时,引起的6个杆端力的值。
d.单元刚度矩阵只与单元的刚度和长度有关。
3.坐标变换矩阵是一个正交矩阵
4.集成总刚度矩阵最常用的方法是直接刚度法,又可分为后处理法和先处理法。
后处理法:按单元的节点编号,将单元刚度矩阵分为四个子块,逐块地将结点所对应的子块在结构的原始刚度矩阵中对号入座,形成结构的原始刚度矩阵,每个节点位移分量数为3的平面刚架,结构原始刚度矩阵的阶数为3n*3n.
先处理法:将单元刚度矩阵先按边界条件处理,即只取实际发生的结点位移为未知量,形成总刚过程中,引入定位向量。
5.弹性支座的处理:
通常用主对角元素叠加法处理弹性支座。如果结构的第j个自由度是弹性约束,那么,把弹性支座的刚度系数叠加到原始刚度矩阵主对角线的第j个元素上即可得到约束处理后的刚度方程。
6.总刚度方程为整体结构的节点荷载与结点位移之间的关系式,是结构应满足的平衡条件。无论何种结构,其总刚度方程都具有统一的形式:[K][△]={P}
7.关于总刚度矩阵[K]:先处理法与后处理法。
a.元素Kij的物理意义为:当△j=1而其他位移分量为零时产生在△i方向的杆端力;
b.主子块[KII]是由结点i的相关单元中结点i相对应的主子块叠加而成。
c.当i,j为相关单元结点时,副主子块Kij就等于连接ij的杆单元中相应的子块;若i,j不相关,则Kij为零子块。
d.总刚度矩阵为对称矩阵。
e.总刚度矩阵为稀疏带状矩阵。越是大型结构,带状分布规律越明显。
f.总刚度矩阵主对角元素都大于零。
相关单元:同交于一个结点的各杆件为该结点的相关单元。
相关结点:两个节点之间有杆件直接相连者为相关结点。
8.一些计算公式:(于玲玲编参考书P037-309)
(与坐标变换矩阵相乘时,注意结合线性代数的知识进行矩阵运算,提高运算速度。)
9.不需坐标变换的几种情况:
a.多跨连续梁。
b.只有转角未知量的杆件,无论局部坐标是否与整体坐标一致,都可以取2*2的特殊单元,且不需要坐标变换;
c.若单元的一端为固定端,无结点位移未知量,则可将该单元的[k]e取为3*3的特殊单元刚度矩阵,即划掉位移为零的一端对应的行和列,[T]也相应取为3*3的矩阵进行变换。(具体问题具体分析,不可生搬硬套)
10.矩形刚架忽略轴向变形时,形成整体刚度矩阵的简便方法:
a.建立局部坐标时,每一单元杆件的局部坐标体系下,侧向位移V和转角位移θ的方向与结构坐标系(总体坐标系)。(顺时针坐标系和逆时针坐标系不同)。
b.将局部坐标系的单元刚度矩阵划去轴向变形相应的行与列。
c.此时局部坐标系的杆端位移与整体坐标系的杆端位移一致,可直接由单元刚度矩阵进行定位与集成。
来源: 华南理工大学808结构力学考研考点分析:矩阵位移法!
