[其他] 【经验分享】一站上岸学姐,华工821化工原理冲刺阶段备考建议!
发表于 2021-11-29 10:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、研究生情况
华南理工大学环境与能源学院20级硕士生Ada学姐(专业:环境科学与工程),专业课用时4个月,考研专业课成绩110+。
二、答疑会分享主题模块构成
①真题解读
②高频问题解答
③考研小妙招
④心态调整
三、答疑会4大板块详细解析
①真题解读
题型分布:
1.选择题(10题,20分)
与以往真题区别不大
2.填空题(10题,20分)
与以往真题区别不大
3.计算题(6题,100分)
流体流动(有分支管路:一个泵往两处输水,要求泵的效率)
过滤(板框过滤:算过滤面积,板框厚度)
传热(求污垢热阻)
蒸馏(常规:回收率、精馏段提馏段操作线方程、液相默弗里效率、R增大定性分析)
吸收(常规:操作液气比、溶液出口浓度X1、填料层高度、改变条件定性分析)
干燥(常规:绝干空气用量)
计算题难点:题目中含有隐晦条件,需要转化,注意单位转化
4.实验题(1题,10分)
与泵相关的探究性实验(要求画出实验装置图,写出实验步骤及需要测定的数据)
这段时间可以回顾一下真题,历年真题和往年的真题,知道一些考点后,再进行梳理,看一下笔记。难点的部分可以去找一下有没有类似题目,去学习一下,蒸馏和吸收重难点部分就放在后面,前面都是非常常规的地方,另外,要把单位记清楚,公式记清楚。
②高频问题解答
1. 吸收:
到底是用惰性组分计算还是混合组分计算?
大题一定是用惰性组分摩尔比进行计算,选填要根据题目来判定,因为大题考计算公式的应用(物料衡算、填料塔高度计算等等),选填可以考机理(亨利定律,传质机理)。
2. 蒸馏、吸收的定性分析:
用图解的方式定性分析,平常做的定性分析的题,可以总结下来后背下来。
3. 实验题怎么做?
选填题:实验思考题、注意事项
大题:探究性实验,验证性实验(从原理或者公式入手,完美闭环)
现在还有时间,千万不要着急,一些东西大家完全可以作为知识的补充,把它补充上去就行了。
③考研小妙招
在对于那些公式的记忆和应用,你把公式记清楚,很多很散的知识点也在公式中。在冲刺课中,我们七章的内容,前面考试包括思维导图的考点,你们自己要把思维导图。每点,每公式,每个应用条件转化变形,全部写清楚,可以根据每章的重点,自己制作思维导图,转化知识点,可以做题,看题,完善思维导图,有时间就默写一下里面的重点公式。
早上可以背诵一下政治,英语方面就是单词的积累,背诵英语作文,可以背单词,背作文的模板。政治需要关注时事热点,最后的三天,可以自己给自己讲述一下默写公式,把重点都背一下。
还有要换位思考想一下,根据这几年的真题,我是出题老师的话,我会出什么样的题来考试,大家可以多拓展一下。
④心态调整
首先,不要焦虑,按部就班,查漏补缺,不能因为时间短就很紧张,你掌握的知识点,你把它尽量界定,归纳完善你的思维导图,相当于我们的思维导图概念,记一部分,去完善。
看到新题和难题千万不要害怕,要感到高兴,因为现在还有时间可以去理解,去思考;现在是要拼尽全力的时候,各科都要均衡时间,现在天气比较冷,要吃饱穿暖和。
各科时间均衡学习,保持充足的睡眠,保持身体健康,尽快调整正常的作息时间,情绪上不要天焦虑,一定要注意其他学科的平衡,每科都要平衡,如果有短板,要尽量过线,这样才可以进入复试。吃饱穿暖 + 刻苦努力 + 稳定情绪 = 金榜题名!
