[社会广角] 22考研各科推荐答题顺序,看完多拿20分!
发表于 2021-11-12 11:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离22考研还有40多天~
大战即将来临!
现在除了冲刺复习外
更加重要的是了解各科考试技巧
最大限度的保证自己多拿分。
每年都有同学因为题没有做完而出局,所以一直给同学再三强调:答题顺序跟时间分配!这次跟大家说说公共科目分配情况,同学你作为一个参考!
政治
政治的题型一共有单选、多选、分析题三个大类,按照顺序答题,注意对时间的把控即可。
一、单选题
政治的单选共16题,每题1分,分值为16分。其中1-4题为马原、5-8题为毛中特、9-12题为史纲、13-14题为思修法基、15-16题为时政。单选相对简单,时间尽量控制在20min内。
二、多选题
多选题一共17题、每题2分,分值为34分。其中17-21题为马原、22-26题为毛中特、27-29题为史纲、30-31题为思修法基、32-33题为时政。多选难度较高,不过也需要控制每题作答在2min左右,整体时间控制在40min内。
三、分析题
分析题一共5题,每题10分,分值为50分。分析题涉及的知识点较多,需要大家尽量把字数写满,同时保持卷面的整洁。分析题根据难易程度每题的花费时间在15-25min,总体时间控制在100min左右。
最后留出15-20min的时间,用来填涂机读卡,进行补充检查。
英语
英语的题型共有完形填空、阅读理解、新题型、翻译、作文5类。建议答题的顺序和时间安排如下:
一、作文
作文分为大作文和小作文,共计30分(英语二25分)。虽然在试卷的最末,但是小神龙建议同学们先完成作文。
首先作文需要大量的书写,另外有基础不太好背了英语作文模板的同学,如果先做其他题型,记忆会受到干扰,可能到了作文部分大脑会一片空白。
时间方面小作文不超过20min,大作文不超过30min,在作文部分的用时尽量控制在50min内。
二、阅读理解
阅读理解放在第二序列是因为它分值占比最高,共40分;同时阅读需要思考理解、注重细节,那么考生就得保持充沛的精力和头脑,所以阅读需要放在靠前的位置。
时间方面每篇文章建议在15min左右,要是文章比较难,尽量不超过20min。阅读一共四篇文章,总用时建议控制在80min内。
三、翻译or新题型
翻译和新题型先后顺序影响不大,同学们可以自行选择。新题型分值是10分,虽然也是文章阅读+理解的形式,不过只需要浏览大意,结合问题线索快速匹配答案即可。
新题型的答题时间控制在15min内。翻译的分值也是10分(英二15分),答题时间尽量控制在15min内。
四、完型填空
把完型放在最后是因为它分值不高,20题每题0.5分,共计10分。但是完型的难度却是不低。
对于部分英语基础不好的同学,要是时间真的不够,蒙答案的得分差距也不会是天堑。对于有信心拿下完型的同学,时间的把控应该在15min以内。
考试的最后需要留下5min的时间填涂机读卡,英语需要填涂的数量较多,一定要把这个时间留出来。
数学
众所周知考研数学分为数一、数二和数三。在新大纲发布后,数学各部分分值占比也出现了变化,其中高数占比为60%;线代占比为20%;概率论占比为20%,数二不考线代,所占分值叠加到高数中。数学可以按照填空、选择、解答的顺序来作答。
一、填空题
新大纲数学的填空题一共6小题,每题5分,共计30分。之所以先做填空是因为它主要考察基础概念、基本运算,得分相对容易,可以增强我们的信心,帮助我们热热手。建议总用时在20min内。
二、选择题
选择题一共10题,每题5分,共计50分相比旧大纲,选择题的分数提高了18分,这也意味着大家需要更加重视选择题。
选择题对概念的理解要求较高,运算的技巧也需要拿捏住。另外选择题可以使用例如代入法、排除法、图示法等解题技巧迅速作答,能比常规的运算节约很多时间。遇上比较难的题目可以暂时放一放,不必要死磕。
选择题的答题时间建议把控在50min内。
三、解答题
解答题一共6题(包括证明题),共计70分。新大纲解答题的分数降低了24分,但仍然是数学的重心。大题需要我们细心,可以先大致浏览一遍,由易入难,就算遇到不会做的题目,也不要空着,尽量写相关的内容步骤上去,也可以得“步骤分”。
解答题一般用时在90min左右。最后可以留10-20min的时间再进行整体检查,查漏补缺。
上述的建议顺序和时间同学们可以结合自身的情况再做调整,比如有英语比较好的同学也可以选择趁着最清醒的时候,先做阅读再写作文。目前这个阶段大家应该按照考试时间来进行模拟训练,正式考试的时候才不会因为时间问题导致成绩不佳。
大家还有什么答题的经验技巧想要了解或者分享的,快来评论或者私信哦~
