华南理工大学816材料科学基础考研考点分析:名词解释(表面结构与性质)
发表于 2021-10-28 10:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
华工考研院联合华工学长学姐针对华工专业课考研开题型分析主题。本文着重分析《816材料科学基础》名词解释题型,由于篇幅过长,小编将会在每天给考研鹅们进行名词解释的推送。本篇是《表面结构与性质》,考研鹅可自行查缺补漏。
五、表面结构与性质
1、弛豫表面
为使体系能量尽可能降低,表面上的原子常常会产生相对于正常位置的上、下位移,结果表面相中原子层的间距偏离体相原子层的间距,产生压缩或膨胀。表面上原子的这种位移称为表面弛豫。
2、重构表面
重构是指表面原子层在水平方向上的周期性不同于体内,但垂直方向的层间距离体内相同。
3、吸附表面
吸附表面有时也称界面.它是在清洁表面上有来自体内扩散到表面的杂质和来自表面周围空间吸附在表面上的质点所构成的表面。根据原子在基底上的吸附位置,一般可分为四种吸附情况,即顶吸附、桥吸附、填充吸附和中心吸附等。
4、表面偏析
表面的许多现象如催化、腐蚀、摩擦等,都与表面的组成和结构有关.不论表面进行多么严格的清洁处理,总有一些杂质由体内偏析到表面上来,从而使固体表面组成与体内不同。
5、固体表面力
晶体中每个质点周围都存在着一个力场.由于晶体内部质点排列是有序和周期重复的,故每个质点力场是对称的。但在固体表面,质点排列的周期重复性中断,使处于表面边界上的质点力场对称性破坏,表现出剩余的键力,这就是固体表面力。
6、范德华力
分子引力,一般是指固体表面与被吸附质点(例如气体分子)之间相互作用力。
7、粘附功
是指把单位粘附界面拉开所需的功。
