【804高分子物理】华工考点解析:柔顺性!五分钟轻松掌握!
发表于 2021-10-25 09:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
构象统计
构象是由单键内旋转而形成的分子在空间的不同形态。由于分子的热运动,分子的构象在时刻改变,因此,只能用统计力学的方法  研究高分子的构象。
对于瞬息万变的无规线团状高分子可以采用均方末端距和根均方末端距来表征其高分子尺寸。
但是对于支化的高分子一般一个分子上有数目不等的端基,此时一般采用均方回转半径来表征。
末端距线形高分子的一端到另一端的距离,用 r表示。
可用它表征高分子链的柔性。
末端距与分子链的柔性有关,
末端距与分子链的构象有关。
均方末端距:末端距的平方的平均值:
平均有双重含义:
一是对同一分子的所有构象平均;
二是对所有分子平均。
均方末端距具有两个特点:
与主链的数目n成正比,
末端距分布是高斯分布。
根均方末端距:
均方末端距的平方根
自由结合链:化学键不占有体积,内旋转时无键角和位垒限制   ,其中每个键在空间任何方向的几率都相等。是一种假想链,理想链。
自由旋转链分子链中每一个键都可以在键角所允许的范围内自由转动,不考虑 空间 位阻对转动的 影响 。即只有键角限制  ,没有空间位阻障碍 。
实际的高分子链既不是自由结合链,也不是自由旋转链,如何研究?
链段由若干链节组成的一段链,是主链中能够独立运动的最小单位。
实际高分子链不是自由结合链,可以把它看成是由ne个长度为le的等效链段组成, 令链段与链段间自由结合,并且无规取向,这种链称为等效自由结合链。
