华南理工大学816材料科学基础考研考点分析:名词解释—三元相图&材料的亚稳态
发表于 2021-10-22 09:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
华工考研院联合华工学长学姐针对华工专业课考研开题型分析主题。本文着重分析《816材料科学基础》名词解释题型,由于篇幅过长,小编将会在每天给考研鹅们进行名词解释的推送。本篇是《第八章、三元相图》和《第九章、材料的亚稳态》考研鹅可自行查缺补漏。
第八章三元相图
等边成分三角形:
等边三角形的三个顶点分别表示三个组员,三角形的边分别表示三个二元系的成分坐标,则三角形内的任意一点都代表三元系的某一成分。
水平截面:
三元相图中的温度轴和浓度三角形垂直,所以固定温度的截面图必定平行于浓度三角形,这样的截面称为水平截面,也称为等温截面。
垂直截面:
固定一个成分变量并保留温度变量的截面,必定与浓度三角形垂直,所以称为垂直截面,或称为变温截面。
第九章、材料的亚稳态
平衡态:
材料体系自由能最低的状态。
亚稳态:
材料以高于平衡态时自由能的状态存在,处于一种非平衡的状态。
准晶:
原子聚集状态的固体被称为准晶。
非晶:
非结晶态,即为玻璃态。
固态相变:
材料体系在固态时发生的同素异构转变、共析转变、包析转变、固溶体的脱溶分解、合金有序化等变化过程。
扩散型相变:
相变过程需要通过原子扩散来进行的相变过程。
无扩散型相变:
在相变过程中原子不发生扩散,仅藉切变重排行程亚稳态新相的相变过程。
时效:
使固溶体脱溶的处理过程。
过时效:
将固熔处理得到的亚稳态台了再加热到100~200摄氏度保温,过饱和的固溶体发生脱溶分解的过程。
