[资料下载] 华南理工大学816材料科学基础考研考点分析:名词解释—晶体缺陷
发表于 2021-10-20 10:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
华工考研院联合华工学长学姐针对华工专业课考研开题型分析主题。本文着重分析《816材料科学基础》名词解释题型,由于篇幅过长,小编将会在每天给考研鹅们进行名词解释的推送。本篇为《第三章、晶体缺陷》考研鹅可自行查缺补漏。
第三章、晶体缺陷
点缺陷:
点缺陷是最简单的晶体缺陷,它是在结点上或邻近的微观区域内偏离晶体结构正常排列的一种缺陷。其特征是在三维空间的各个方向上尺寸都很小,尺寸范围约为一个或几个原子尺寸,故称零维缺陷,包括空位、间隙原子、杂质或溶质原子等。
线缺陷:
其特征是在两个方向上尺寸很小,另外一个方向上延伸较长,也称一维缺陷,如各类位错。
面缺陷:
其特征是在一个方向尺寸上很小,另外两个方向上扩展很大,也称二维缺陷,晶界、相界、孪晶界和堆垛层错都属于面缺陷。
空位:
一个原子具有足够大的振动能而使振幅增大到一定限度时,就可能克服周围原子对它的制约作用,跳离其原来的位置,使点阵中形成空结点。
间隙原子:
从空位中跳离,挤入点阵的空隙位置的原子。
刃型位错:
一种位错在晶体中有一个刀刃状的多余半原子面的位错形式。
螺型位错:
原来与位错线相垂直的品而都将由平而变成螺旋的一种位错形式。
混合位错:
滑移矢量既不平行也不垂直于位错线,而与位错线相交成任意角度的位错。
全位错:
把伯氏矢量等于点阵矢量或其整数倍的位错称为“全位错”。
不全位错:
柏氏矢量不等于点阵矢量的不全位错。
柏氏回路:
在实际晶体中,西欧那个任一原子出发,围绕位错(避开位错线附近的严重畸变区)以一定的步数作一右旋闭合回路,称为柏氏回路。
柏氏矢量:
通常将形成一个位错的晶体的相移矢量定义为该位错的柏氏矢量,用b表示。
柏氏矢量的物理意义:
同一晶体中,位错的柏氏矢量愈大,位错强度也愈大,表明该位错导致的点阵畸变愈严重,它所具有的能量也愈高。
柏氏矢量的守恒性:
不论所做柏氏回路的大小、形状、位置如何变化,怎样任意扩大、缩小或移动,只要它不与其他位错线相交,对给定的位错所确定的柏氏矢量是一定的。
位错的滑移:
在外加应力作用下,通过位错中心附近的原子沿柏氏矢量方向在滑移面上不断地作少量的位移的过程。
交滑移:
当某一螺型位错在原滑移面上受阻时,从滑移面转移到与之相交的另一滑移面上的过程叫做交滑移。
位错的攀移:刃型位错在垂直于滑移面的方向上运动,把多余半原子面向上或向下运动的过程。
位错的交割:
一个位错在某一滑移面上运动时,会与穿过滑移面的其他位错发生相互作用的过程。
割阶:
垂直于位错滑移面得曲折滑移曲线。
扭折:
在滑移面上的曲折滑移曲线。
位错密度:
单位体积晶体中所含的位错线的总长度。
位错增殖:
晶体在受力过程中,位错发生运动,位错数目增加,位错密度变大的过程。
扩展位错:
通常把一个全位错分解为两个不全位错,中间夹着一个堆垛层错的整个位错组称为扩展位错。
层错能:
层错破坏晶体的完整结构和争产的周期性,使电子发生反常的衍射效应,使晶体增加的能量。
扩展位错交滑移:
位错束集呈全螺型位错,然后再由该全位错滑移到另一个滑移面上的过程。
晶界:
属于同一固相但位向不同的晶粒之间的界面称为晶界。
亚晶界:
相邻亚晶粒之间的界面称为亚晶界。
晶界能:
形成单位面积界面时系统的自由能变化。
孪晶界:
两个晶体沿一个公共晶面构成晶面对称的位向关系,这两个晶体的公共晶面就称为孪晶面。
相界:
具有不同结构的两相之间的分界面称为相界。按结构特点,相界面可分为共格相界、半共格相界和非共格相界三种类型。
来源: 华南理工大学816材料科学基础考研考点分析:名词解释—晶体缺陷
