【830生物化学】华工考点解析:氨基酸理化性质!五分钟轻松掌握!
发表于 2021-10-19 10:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:各位考生可以通过选择标清、高清和超清模式来播放视频。如果无法播放该视频请点击 830生物化学 链接播放。
氨基酸的理化性质
物理性质
性状:常见氨基酸均为无色结晶,其形状因构型而异
溶解性:各种氨基酸在水中的溶解度差别很大,并能溶解于稀酸或稀碱中,但不能溶解于有机溶剂。通常酒精能把氨基酸从其溶液中沉淀析出。
熔点:氨基酸的熔点极高,一般在200℃以上。
味感:氨基酸的味感与其立体构型有关。D-型氨基酸多数带有甜味,L-型氨基酸有甜、苦、鲜、酸等不同味感。
味精的主要成分?
酱油中添加哪种氨基酸?
旋光性:除甘氨酸外,氨基酸都具有旋光性。蛋白质中的氨基酸均为L--氨基酸。
光吸收:构成蛋白质的20种氨基酸在可见光区都没有光吸收,但在远紫外区(<220nm)均有光吸收。在近紫外区(220-300nm)只有酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸有吸收光的能力。
由于大多数蛋白质都含有酪氨酸残基,因此用紫外分光光度计测定蛋白质对280nm紫外光的吸收,可以作为测定蛋白质含量的特别快速而简便的方法。(选择题)
化学性质(填空题)
(1)茚三酮反应
所有具有自由α-氨基的氨基酸与过量茚三酮共热形成蓝紫色化合物(脯氨酸和羟脯氨酸与茚三酮反应产生黄色物质)。用分光光度法可定量测定微量的氨基酸。蓝紫色化合物的最大吸收峰在570nm波长处,黄色在440nm波长下测定。吸收峰值的大小与氨基酸释放的氨量成正比。
(2)与2,4-二硝基氟苯(DNFB)的反应 桑格(Sanger)反应
在弱碱性溶液中,氨基酸的α-氨基很容易与DNFB作用生成稳定的黄色2,4-二硝基苯氨基酸(DNP-氨基酸),这一反应在蛋白质化学的研究史上起过重要作用,Sanger等人应用它测定胰岛素一级结构。
(3)与甲醛反应
氨基被羟甲基化,释放出H+,可以酚酞作指示剂用进行滴定。
每释出的一个H+相当于一个氨基酸(摩尔比1:1)。
甲醛滴定可用来测定蛋白质的水解程度,测定氨基酸的含量。
(4)艾德曼(Edman)反应
与异硫氰酸苯酯(PITC)反应  用于鉴定多肽或蛋白质的N-末端氨基酸。
