华南理工大学816材料科学基础考研考点分析:名词解释—材料的形变和再结晶
发表于 2021-10-19 09:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
华工考研院联合华工学长学姐针对华工专业课考研开题型分析主题。本文着重分析《816材料科学基础》名词解释题型,由于篇幅过长,小编将会在每天给考研鹅们进行名词解释的推送,本篇是《第五章 材料的形变和再结晶》考研鹅可自行查缺补漏。
第五章 材料的形变和再结晶
1、弹性变形:
指外力去除后能够完全恢复的那部分,可从原子间结合力的角度来了解它的物质本性。
2、弹性模量:
材料(金属、陶瓷和部分高分子材料)不论是加载还是卸载时,只要在弹性形变的比称为弹性模量。
3、包申格效应
材料经预先加载产生少量塑性变形(小于4%),而后通向加载则σ升高,反向加载则σ下降,此现象称之为包申格效应。
4、弹后效应
一些实际晶体,在加载或卸载时,应变不是瞬时达到其平衡,而是通过一种驰豫过程来完成其变化,在弹性极限σ范围内,应变滞后于外加应力,并和时间有关的现象称为弹性后效或弹滞性。
5、粘弹性
一些晶体,有时甚至多晶体,在比较小的应力时可以同时表现出弹性和黏性,这就是黏弹性现象。
6、塑性变形
应力超过弹性极限,材料发生塑性变形,即产生不可逆的永久变形。
7.孪生
孪生是塑性变形的另一种形式,它常作为滑移不易进行时的补充。
8.孪晶面
发生均匀切变的那组晶面称为孪晶面(即(111面))。
9.孪生方向
孪生面的移动方向称为孪生方向。
10.孪晶
变形与未变形两部分晶体合称为孪晶。
11.扭折
在孪生过程中阻力很大,如果继续增大压力,则为了使晶体的形状与外力相适应,当外力超过某一临界值时晶体将会产生局部弯曲,这种变形方式称为扭折。
12.固溶强化
溶质原子的存在及其固溶度的增加,使基体金属的变形抗力随之提高。
13.加工硬化
金属材料经过另加工变形后,强度(硬度)显著提高,而塑性则很快下降,即产生了加工硬化现象。
14.弥散强化
当第二相以细小弥散的微粒均匀分布于基体当中时,将会产生显著的强化作用,称为弥散强化。
15.形变织构
在塑性变形中,随着形变程度的增加,各个晶粒的滑移面和滑移方向都要向主形变方向转动,逐渐使多晶体中原来取向互不相同的各个晶粒在空间取向上呈现一定程度的规律性,这一现象称为择优取向,这种组织状态则称为形变织构.
16.回复
回复是一种形核和长大过程,是指新的无畸变晶粒出现之前所产生的亚结构和性能变化的阶段.
17.再结晶
是指出现无畸变的等轴新晶粒逐步取代变形晶粒的过程。
18.晶粒长大
晶粒长大是指再结晶结束之后晶粒的继续长大。
19.冷加工
而把再结晶温度以下而又不加热的加工称为冷加工。
20.热加工
工程上常将再结晶温度以上的加工称为热加工。
21.动态再结晶
热加工时,由于变形温度高于再结晶温度,故在变形的同时伴随着再结晶过程。
22.再结晶温度
冷变形金属开始进行再结晶的最低温度称为再结晶温度。
23.临界变形量
在给定温度下发生再结晶需要一个最小变形量(临界变形度)低于此变形度,不发生再结晶.
24.再结晶织构
通常具有变形织构的金属经再结晶后的新晶粒仍具有择优取向,称为再结晶织构。
