华南理工大学816材料科学基础考研考点分析:名词解释—固体结构
发表于 2021-10-18 10:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
华工考研院联合华工学长学姐针对华工专业课考研开题型分析主题。本文着重分析《816材料科学基础》名词解释题型,由于篇幅过长,小编将会在每天给考研鹅们进行名词解释的推送,本篇为《第二章、固体结构》考研鹅可自行查缺补漏。
第二章  固体结构
1、晶体:
原子在空间中呈有规则的周期性重复排列的固体物质.晶体熔化时具固定的熔点,具有各向异性。
2、非晶体:
原子是无规则排列的固体物质。熔化时没有固定熔点,存在一个软化温度范围,为各向同性。
3、晶体结构:
原子(或分子、离子)在三维空间呈周期性重复排列,即存在长程有序。
4、空间点阵:
阵点在空间呈周期性规则排列,并具有完全相同的周围环境,这种由它们在三维空间规则排列的阵列称为空间点阵,简称点阵。
5、阵点:
把实际晶体结构看成完整无缺的理想晶体,并将其中的每个质点抽象为规则排列于空间的几何点,称之为阵点。
6、晶胞:
为了说明点阵排列的规律和特点,在点阵中取出一个具有代表性的单基本元(最小平行六面体)作为点阵的组成单元,称为晶胞。
7、晶系:
根据六个点阵参数间的相互关系,将全部空间点阵归属于7中类型,即7个晶系,分别为三斜、单斜、正交、六方、菱方、四方和立方。
13、晶带轴:
所有平行或相交于某一晶向直线的晶面构成一个晶带,此直线称为晶带轴。属于此晶带的晶面称为共带面.
14、晶面间距:晶面间的距离.
18、点群:
点群是指一个晶体中所有点对称元素的集合。
19、空间群:用以描述晶体中原子组合所有可能的方式,是确定晶体结构的依据,它是通过宏观和微观对称元素在三维空间的组合而得出的。
20、晶胞原子数:一个晶胞体积内的原子数。
21、点阵常数:
晶胞的大小一般是由晶胞的棱边长度来衡量的,它具有表征晶体结构的一个重要基本参数。
22、配位数:
指晶体结构中任一原子周围最近邻且等距离的原子数。
23、致密度:
指晶体结构中原子体积占总体积的百分数。
24、多晶型:
有些固态金属在不同的温度和压力下具有不同的晶体结构,即具有多晶型,转变产物为同素异形体。
25、合金:
指由两种或两种以上的金属或金属与非金属经熔炼、烧结或其他方法组合而成并具有金属特性的物质。
26、相:
指合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分。
27、固溶体:
是以某一组元为溶剂,在其晶体点阵中溶入其他组元原子(溶质原子)所形成的均匀固态溶体,它保持着溶剂的晶体结构类型。
28、中间相:
两组元 A和B组成合金时,除了可形成以A为基或以B为基的固溶体(端际固溶体)外,还可能形成晶体结构与A,B两组元不同的新相,由于它们在二元相图上位置总是位于中间,故通常把这些相称为中间相。
29、置换固溶体:
当溶质原子溶入溶剂中形成固溶体时,溶质原子占据溶剂点阵的阵点,或者说溶质原子置换了溶剂点阵的部分溶剂原子,这种固溶体就称为置换固溶体。
30、间隙固溶体:
溶质原子分布于溶剂晶格间隙而形成的固溶体。
31、有限固溶体:
金属元素彼此之间形成有限溶解的称为有限固溶体。
32、无限固溶体:
金属元素彼此之间能形成无限溶解的称为无限固溶体。
33、无序固溶体:
溶质原子统计式分布在溶剂晶格的结点上,它们或占据着与溶剂原子等同的位置,或占据着溶剂原子间隙的位置,看不出有什么次序性或规律性,这类固溶体叫无序固溶体。
34、有序固溶体:
有些固溶体结构在高温时形成无序固溶体,但在缓慢冷却或低温退火时,溶质原子按适当比例并按一定顺序和方向,围绕着溶质原子重新排列。使溶质,溶剂原子在晶格中占据一定的位置,这一过程称为固溶体的有序化。溶质和溶剂原子呈有序排列的固溶体称为有序固溶体或称超结构。
35、正常价化合物:
在元素周期表中,一些金属与电负性较强的IVA,VA,VIA族的一些元素按照化学上的原子价规律所形成的化合物称为正常价化合物。
36、电子化合物:
电子化合物是由第一族或过渡族 元素 与第二至第四元素构成的 化合物 ,他们不遵守化合价规律,但满足一定的电子浓度,虽然电子化合物可用 化学式 表示,但实际成分可在一定的范围变动,可溶解一定量的 固溶体 。
38、间隙相:
原子半径较小的非金属元素如C,H,N,B等可与金属元素(主要是过渡族金属),当非金属X和金属M原子半径比小于0.59时,形成具有简单晶体结构的相,称为间隙相。
39、间隙化合物:
原子半径较小的非金属元素如C,H,N,B等可与金属元素(主要是过渡族金属),当非金属X和金属M原子半径大于0。59时,形成具有复杂晶体结构的相,通常称为间隙化合物。
