[招生目录] 2022年华南理工大学材料科学与工程硕士研究生招生专业目录
发表于 2021-9-16 17:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
华南理工大学2022年硕士研究生入学
《普通物理(含力、热、电、光学)(824)》考试大纲
考试方式:闭卷,笔试。
考试时间:180分钟。
满分150分。
824普通物理(含力、热、电、光学)考试大纲
一.考试内容:力学、热学、电学、光学等。
二.考试要求:
  (一) 力学
  (二)热学
(三) 电磁学
(四)光学
Copyright © 2021 华南理工大学
华南理工大学2022年硕士研究生入学
《有机化学(820)》考试大纲
1.化合物的命名或写出结构式6~10%
4.反应历程:典型反应的历程6~10%
5.简答题:对反应现象的解释等6~10%
6.分离与鉴别4~5%
8.合成题:20~25%
2.有机化合物的结构、共振杂化体及芳香性,同分异构与构象。
6.常见有机化合物的波谱(红外、核磁)
华南理工大学2022年硕士研究生入学
《有机化学(820)》考试大纲
1.化合物的命名或写出结构式6~10%
4.反应历程:典型反应的历程6~10%
6.分离与鉴别4~5%
8.合成题:20~25%
6.常见有机化合物的波谱(红外、核磁)
华南理工大学2022年硕士研究生入学
《材料物理化学(818)》考试大纲
考试方式:笔试闭卷
考试时间:3小时
本课程是无机非金属材料学科的一门主要基础理论课程。它从物理化学基本原理入手,阐明无机非金属材料形成过程中的组成、结构、化学反应、物性之间的规律及相互关系。
一、主要要求如下:
1.了解材料的结构及结构对性能的影响。
2.了解表面、界面的微观结构和宏观的界面行为。
3.能够应用热力学原理分析无机非金属材料形成和应用过程中的问题并能解释相关机理。
4.认识相律,学习用相平衡知识分析各类系统的变化过程和规律。
5.了解固体材料中的扩散特点、规律和在无机非金属材料结构形成过程中的作用、影响。
6.通过对高温过程的各种变化机理和外界因素的讨论,了解这些过程对材料结构、性能等方面的重要意义。
二、主要内容如下:
1.晶体结构
2.晶体结构缺陷
3.熔体和玻璃体
4.热力学应用
5.表面与界面
6.相平衡
7.扩散
8.固相反应
9.相变
10.烧结
三、教材和主要参考资料
《材料物理化学》张志杰等,化学工业出版社2006
《材料科学基础》张联盟等,武汉理工大学出版社2008
华南理工大学2022年硕士研究生入学
《材料科学基础(816)》考试大纲
本考试是一种测试应试者金属材料科学基础方面基本知识和综合分析能力的尺度参照性水平考试。考试范围包括本专业考生应具备的金属学、金属热处理原理及固态相变基本原理等方面的技能。
考试方式:笔试闭卷
考试时间:3小时
考试题型及分值如下:
1、选择题(40分)
2、论述题(110分)
一、 考试目的
《材料科学基础》作为材料物理与化学、材料学、材料加工工程、材料工程(专业学位)硕士研究生入学考试的专业课程考试,其目的是考察考生是否具备进行材料科学与工程领域学习所要求的金属学及热处理原理等基础知识。
二、 考试的性质与范围
1、掌握金属材料科学基础的基本理论与基本概念,建立化学成分、组织结构、加工工艺与性能之间的相互关系,并用于指导材料的分析和应用;
2、掌握金属材料热处理基本原理;
3、掌握固态相变的基本原理及其在材料强化中的基本应用。
本考试采取客观试题与主观试题相结合,基本概念、基本理论测试与综合分析技能测试相结合的方法。
五、考试内容(或知识点)
本考试包括以下部分,总分为150分。
1、固体结构
晶体学基础、金属的晶体结构、合金中的相与相结构、离子晶体结构、共价晶体结构
2、晶体缺陷
点缺陷、位错、表面及界面
3、固体中原子的扩散
扩散定律、扩散机制、扩散的微观理论、反应扩散、影响扩散的因素
4、材料的形变与再结晶
弹性变形、晶体的塑性变形、回复和再结晶、热加工与冷加工、动态回复和再结晶
5、纯晶体的凝固
液态结构、晶体凝固的热力学条件、晶核的形成、晶核长大、铸锭结构及其影响因素、凝固理论的应用
6、二元系相图和合金的凝固
合金相图的建立、二元相图分析(包括平衡结晶与不平衡结晶过程)、相图热力学的基本知识、铁碳相图、铁碳合金平衡结晶过程及其组织、含碳量对铁碳合金平衡组织和性能的影响、二元合金的凝固理论
7、三元合金相图
三元相图成分表示方法、杠杆定律及重心定律、三元匀晶相图、三元共晶相图、包共晶型三元相图、包晶型三元相图
8、钢的热处理原理
钢在加热时的组织转变、钢在冷却时的组织转变,珠光体、屈氏体、索氏体和马氏体,贝氏体的组织结构特征;
9、固态相变
相变的分类、固态相变的特点、相变的形核、晶核的长大、脱溶与时效、扩散型相变、马氏体相变
六、考试题型
考试题型及分值如下:
1、选择题(40分)
2、论述题(110分)
华南理工大学2022年硕士研究生入学
《半导体物理(841)》考试大纲
要求考生系统掌握半导体物理的基本概念和基本原理,并能利用基本原理分析半导体的物理性能。要求考生对半导体的晶体结构和能带理论、载流子统计分布、载流子输运过程、p-n结理论、金属-半导体接触理论、半导体光电效应等基本原理有很好的掌握,并能熟练运用所学分析半导体的光电特性。
考试方式:闭卷笔试
考试时间:3小时
《半导体物理》要求考生系统掌握半导体物理学中基本理论和分析方法,对基本概念与基本原理有较深入的理解,系统地掌握教材中重要知识点的推导过程和应用,具有综合运用所学知识分析和解决问题的能力。
作为研究生考试必考科目,主要考试范围包括半导体的晶格结构和电子状态;杂质和缺陷能级;载流子的统计分布;载流子的散射及电导问题;非平衡载流子的产生、复合及其运动规律;半导体的表面和界面─包括p-n结、金属半导体接触、半导体表面及MIS结构;PN结与异质结;半导体的光电性能和非晶态半导体部分。
学习过《材料科学基础》、《固体物理》等专业基础课程。
四、考试内容(或知识点)
1. 半导体的电子状态
半导体的晶格结构和结合性质,半导体中的电子状态和能带,半导体中的电子运动和有效质量,本征半导体的导电机构,空穴,III-V族化合物半导体的能带结构,硅、锗和砷化镓等常见化合物半导体的能带结构
2. 半导体中的杂质与缺陷能级
硅、锗晶体中的杂质能级,III-V族化合物中杂质能级,缺陷、位错能级
3. 半导体中载流子的统计分布
状态密度,费米能级和载流子的统计分布,本征与杂质半导体的载流子浓度,一般情况下的载流子统计分布,简并半导体
4. 半导体的导电性
载流子的漂移运动,迁移率,载流子的散射,迁移率与杂质浓度和温度的关系,电阻率及其与杂质浓度和温度的关系,玻尔兹曼方程,电导率的统计理论,强电场下的效应,热载流子理论
5. 非平衡载流子
非平衡载流子的注入与复合,非平衡载流子的寿命,准费米能级,复合理论,陷阱效应,载流子的扩散与漂移,爱因斯坦关系式,连续性方程
6. p-n结与半导体异质结构
  p-n结及其能带图,p-n结电流电压特性,p-n结电容,p-n结击穿,p-n结隧道效应,异质结及其能带图,异质结的电流输运机构,异质结在器件中的应用,半导体超晶格
7. 金属和半导体的接触
  金属半导体接触及其能级图,金属半导体接触整流理论,少数载流子的注入和欧姆接触
8. 半导体表面与MIS结构
  表面态,表面电场效应,MIS结构的电容-电压特性,表面电导及迁移率,表面电场对p-n结特性的影响
9. 半导体的光电性质
半导体的光学常数,半导体的光吸收与光电导,半导体的光生伏特效应,半导体发光,半导体激光
10. 非晶态半导体
非晶态半导体的结构与电子态,非晶态半导体的缺陷与掺杂效应,非晶态半导体的电学与光学性质
刘恩科等,《半导体物理学》,国防工业出版社
华南理工大学2022年硕士研究生入学
《应用物理知识(932)》考试大纲
932应用物理知识考试大纲
《应用物理知识》,考试内容包括:
1.经典物理部分,包括力学(含机械振动)、光学、热学、电磁学的基本知识。
2.固体物理部分,包括晶体结构、固体的结合、晶格振动与晶体的热学性质、能带理论、晶体中电子在电场和磁场中的运动、金属电子论、半导体电子论。
3.半导体物理部分,主要包括:半导体晶体结构和半导体的结合性质、半导体中的电子状态、热平衡下半导体载流子的统计分布、半导体的导电性、非平衡载流子、pn结、金属和半导体接触、半导体的光学性质。
4.近代物理部分,主要包括:光子、电子、波粒二象性、量子力学基础、原子物理、分子物理、原子核物理、粒子物理。
华南理工大学2022年硕士研究生入学
《化学综合(933)》考试大纲
无机化学部分
掌握价键理论的基本要点。原子轨道的重叠。
掌握价层电子对互斥理论。
理解分子偶极矩,极性分子和非极性分子。
了解缓冲溶液及其pH值的计算,缓冲溶液的选择和配制。
7. 氧化还原反应及电化学基础
理解掌握氧化还原反应的基本概念,氧化还原反应方程式的配平。
掌握配位化合物的基本概念:定义、组成、命名。
理解掌握配合物中的化学键:价键理论、晶体场理论。
9. 卤素
了解卤素的通性。
了解氧族元素的通性。
了解锑、铋的单质、氧化物及其水合物,锑、铋的盐类。
台秤和分析天平的使用规则,称量方法;
酒精灯、酒精喷灯、煤气等的使用方法;
普通溶液和标准溶液的配制方法;
移液管、容量瓶、滴定管的使用方法及滴定操作;
蒸发、浓缩、结晶、常压过滤和减压过滤等操作;
有机化学部分
有机化学实验部分:
蒸馏、分馏、水蒸气蒸馏、减压蒸馏、重结晶、萃取等实验操作;
有机化合物物理常数的测定(例如熔点、沸点等);
分析化学部分
一、化学分析
2. 了解分析试样的采集、制备、分解及测定前的预处理。
二、仪器分析
物理化学部分
华南理工大学2022年硕士研究生入学
《无机非金属材料科学基础(934)》考试大纲
主要考查学生对材料现代测试方法、粉体工程、无机材料工学、无机材料科学基础等课程知识的掌握情况,重点考查以下方面:
1. 无机材料工业常用的粉体制备方法及其原理
2. 粉体的基本测量和表征方法
3. XRD,SEM,TEM,TG,DTA,DSC,光学显微镜等常用的无机材料分析测试方法的原理和应用
4. 水泥混凝土、陶瓷、玻璃等无机非金属材料的制备工艺及原理
5. 无机材料的显微结构与性质的关系
6. 无机材料实验研究方案的设计
华南理工大学2022年硕士研究生入学
《金属材料与性能分析(929)》考试大纲
考试题型
1、填空题:25分
2、选择题:15分
3、简答题:30分
4、论述题:30分
929《金属材料与性能分析》考试大纲
929《金属材料与性能分析》作为材料加工工程专业硕士学位复试笔试科目,目的是考察考生是否具备材料加工工程(金属材料方向)硕士学位所要求的专业知识水平。
本考试测试考生单项和综合专业知识水平的。考试范围包括材料的力学与物理性能(~35%),金属材料及热处理(~30%)、材料组织结构分析(~35%)的专业知识及技能。
要求考生较好掌握材料的力学性能与物理性能,金属材料及热处理、材料组织结构分析方法课程的专业知识和综合技能,达到相关课程本科教学大纲要求。
闭卷笔试。采取客观试题与主观试题相结合,各项试题及分数的分布情况见“考试题型”一节。
五、考试内容(或知识点)
总分100分,含三部分:
(一) 材料力学与物理性能部分(~35%)
1、材料的常规力学性能
单向拉伸性能、压缩性能、扭转性能、剪切性能、缺口效应、硬度、冲击韧性
2、材料的变形与断裂
弹性变形、塑性变形特点、塑性变形机理、临界分切应力、理论屈服应力、应变硬化、断裂类型、断口、断裂机制、断裂韧性、
3、材料的疲劳
疲劳基本概念、疲劳断口、疲劳曲线和疲劳极限、疲劳缺口敏感度和疲劳裂纹扩展速率、疲劳裂纹的萌生和扩展
4、不同工程环境下的力学性能
高温蠕变曲线和蠕变极限、持久、蠕变变形机制、冲击韧性、应力腐蚀断裂、氢脆、摩擦与磨损基本概念、磨损机理
5、热学性能
热容的定义、金属材料的热容、热膨胀的表征和意义、热膨胀的物理本质、热传导的表征和意义、热传导的物理机制、影响热导率的因素
6、磁学性能
磁学基本量、物质磁性分类、铁磁性物质的磁化曲线和磁滞回线、磁各向异性、磁致伸缩、自发磁化和磁畴
7、电学性能
导电性基本概念和表征、导电机理、金属和半导体的电学性能、超导电性、介电性的基本概念和表征、介电极化基本概念、节电损耗和介电强度基本概念、热电效应与本质、材料热电性能表征、铁电性基本概念、热释电效应与本质
8、光学性能
光的基本性质、光在固体中的传播(折射、反射、吸收、散射和透射)、材料光发射的基本概念、电光效应和磁光效应基本概念
10. 金属材料的腐蚀
腐蚀机理、化学腐蚀和电化学腐蚀机理、极化与极化曲线、钝化、提高金属耐蚀性的途径
(二)金属材料及热处理部分
1、金属强韧化:
金属材料的强度、塑性和韧性,强化机制,改善塑性和韧性的途径
2、钢的热处理工艺:
钢的退火种类、工艺及组织性能的变化,钢正火工艺及目的,钢的淬火工艺、组织和性能,钢的淬透性及其测定方法,钢的回火工艺及性能特点,钢的表面处理及化学热处理。
3、钢铁材料:
钢的分类及编号,合金元素在钢中的作用,常用工程结构用钢、机器零件用钢如渗碳钢、调制钢、弹簧钢、滚动轴承用钢等热处理工艺及性能,常用工具钢如刃具钢、量具钢、冷热模具钢热处理工艺及性能特点,不锈钢的种类及热处理工艺。
4、铸铁
铸铁的分类,铸铁中石墨组织形态对性能的影响,常用铸铁及其热处理工艺,特殊性能铸铁。
5、有色金属及合金
铝及其合金的性能特点及分类,铝合金的强化方式,可热处理强化铝合金热处理工艺及性能,铜及其合金的种类、热处理工艺特征,钛及其合金的种类和热处理工艺,轴承合金的种类及性能。
6、机械零件选材及加工路线分析
选材的一般原则、零件设计与热处理工艺性的关系、典型零件的选材及工艺分析
(三) 材料组织结构分析部分
1、X射线衍射分析
X射线产生原理、X射线与物质的交互作用、X射线衍射几何学、布拉格方程、爱瓦尔德图解、倒易点阵、X射线衍射强度学、X射线衍射相对强度、结构因子与结构消光、X射线衍射方法与衍射仪、X射线物相定性分析方法、X射线宏观应力测定方法
2 透射电子显微分析
电子光学原理、像差、透射电子显微镜的基本结构、电子显微镜中的成像与衍射操作、选区电子衍射、立方结构晶体的单晶电子衍射花样与多晶电子衍射花样标定、衍射衬度原理、明暗场成像方法、透射电子显微镜在材料研究中的应用
3、扫描电子显微分析
扫描电子显微镜的结构与工作原理、扫描电镜的分辨率、放大倍率与景深、二次电子与背散射电子、面形貌衬度与原子序数衬度、扫描电子显微镜在材料研究中的应用
4、X射线微区成分分析
特征X射线的产生、X射线性质与应用、能谱仪与波谱仪的工作原理、X射线微区成分分析的空间分辨率概念与应用、能谱仪与波谱仪的应用
六、考试题型
1、填空题:25分
2、选择题:15分
3、简答题:30分
4、论述题:30分
华南理工大学2022年硕士研究生入学
《应用物理知识(932)》考试大纲
932应用物理知识考试大纲
《应用物理知识》,考试内容包括:
