[研招答疑] 22考研预报名前必须知道的24件事!一个小失误,整个考研没戏!
发表于 2021-9-13 11:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离22考研还有107天
这个9月对于考研人来说非常重要
最需要关注的事儿恐怕就是月底的“预报名”
预报名期间主要填写的是报名信息报考单位、考试方式、报考类别、考试科目等但是预报名的时间短、步骤多、易出错再加上考点人数名额有限所以说预报名一定一定要快准狠
搞懂预报名非常重要千万别因预报名的一些小差错影响最后考试今天小编就帮大家整理一下预报名的注意事项及高频问题
1.考研预报名是什么?
考研预报名和正式报名同样有效。它的作用就是为了防止正式报名时人太多,系统挤不上去,而提前开启的报名通道,如果预报名填写的信息如果确认无误,算有效报名,正式报名时就不需要再报了。
2.往届生可以预报名吗?
从17年开始,大多数地区往届生是可以预报名的。但是,某些省份往届生是不可以参加预报名的。
3.报考点和报考单位有何区别?
报考点是报名、现场确认和参加考试的地点;报考单位是你要报考的院校。每个报考点都有人数限制,所以大家尽量不要拖到最后报名,以免选不到合适的报考点,给现场确认和初试带来不便。
4.在报名中,页面无法正常显示?
无法正常显示或选项没有下拉菜单时,可以清除浏览器缓存或更换上网环境,避开报名拥挤阶段。关闭其他无关网页、软件,页面有时加载缓慢,请耐心等待页面全部加载后再进行下一步提交。
5.如何判断网报是否成功?
统考网报结束后将生成9位数字的报名号。对于选择了无需网上缴费省份的报考点的考生而言,只要生成了报名号即表明报名成功。对于选择了须网上缴费省份的报考点的考生,生成报名号后,还需成功交费后才算报名成功。
6.一定要网上缴费吗?
部分省市要求网上缴费,如果你报名时,页面上有网上缴费的提示,一定要缴费成功才算完成了网上报名的全部流程。
7.学历(学籍)信息校验是怎么回事?
报名期间将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,考生可上网查看学历(学籍)校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”查询本人学历(学籍)信息。
8.学历验证不通过是什么原因?
首先检查一下,是否是毕业时间(以毕业证上的时间为准)、学历、学位证书编号填错了。如果一遍遍尝试还是无法通过,你可以先继续填写考生信息中的其他部分,在招生单位规定时间内完成学历(学籍)核验即可。
9.户口和档案相关内容,如何填?
应届毕业生户口迁至学校的写现就读学校所在地和现就读学校详细地址,没迁至学校的写户口实际地址即可,往届生按实际情况填写。档案填写同理。
10.选择报考点有哪些注意事项?
在统考网报系统中,报考点列表是和前面填写的招生单位、考试方式等相关联的,请仔细阅读相关单位公告,如果有疑问请与报考点所在省级教育招生考试机构联系。请注意,生成报名号后不可修改报考点选项。
11.非应届本科毕业生如何选择报考点?
分两种情况:
①单独考试考生应选择招生单位所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续。
②其他考生(含工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理等专业学位考生)应选择工作或户口所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续。
12.非应届本科毕业生能否选择工作所在地的报考点?
一些考生想选择工作所在地的报考点,这时要注意以下两个问题。
①单独考试考生应选择招生单位所在地省级教育招生考试机构指定的报考点。
②其他考生(含工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理等专业学位考生)如果想选择工作单位所在地的报考点,要符合工作单位所在地省级教育招生考试机构的要求。
注:一般需要提交工作单位开具的工作证明,具体请查询网报公告。如有疑问,请咨询报考点或报考点所在地省级教育招生考试机构。
13.应届本科毕业生如何选择报考点?
应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续。
14.二战考生应该选择哪个考生来源?
选项有:科学研究人员、高等教育教师、中等教育教师、其他在职人员、应届本科毕业生、成人应届本科毕业生、其他人员(备注:非应届且非在职的考生选择“其他人员”)。
15.在报名过程中忘记报名号,怎么办?
凭注册的账号进入网报系统查询;如账号遗失,则需点击登录页面的“找回用户名”或“找回密码”链接,根据页面提示输入用户名、姓名、证件号码等信息找回。
16.校对信息时有错误怎么修改?
可直接填写页面底部的验证码信息,点击“确认无误”按钮,完成报名操作,然后再修改相关信息即可。但招生单位、考试方式和报考点等几项关键信息不允许修改,若填写错误,只能取消报名信息后,再新增一份新的报名信息。
17.学校改了名字,下拉选项中没有怎么填?
往届生毕业学校名称以及毕业年月需要与毕业证书上信息完全一致,应届生毕业学校名称以将来获得毕业证书上的信息为准。如选择毕业学校时下拉菜单中无完全一致的名称,请选择下拉菜单最下方“(00000)其他”选项,然后在文本框中准确填写。
18.考试科目与学校公布的不一致?
发现这一问题,请及时向招生单位联系确认。出现这一情况,有可能是招生单位的考试科目出现错误,考生可在与招生单位联系后暂缓报名,请随时关注网报系统,等该问题解决后,再重新填报。
19.奖惩情况要不要写?
没有的话要写“无”,不可以空白。有的话,如实填写,如果在大学期间或者工作期间获得过什么奖励证书,要按照颁发证书上面的时间如实填写~
20.非定向就业和定向就业区别?
参加单独考试的考生,只能被录取为回原单位的定向就业硕士研究生。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。若考生选择报考类别为定向就业,则必须选择“定向就业单位所在地”并填写“定向就业单位”。
21.可以多选几个报考点吗?
从18考研开始,考生有且只能保留一个有效报名信息,但在报名结束前可以修改或重新填报。也就是你在考研报名结束前必须选定报考点和报考学校专业。
22.身份证与户口本地址信息不一致?
按照现在确定后的籍贯、户口所在地如实填写。出生地变了的话写以前现在的都行。
23.报名较晚会不会报不上名?
在正式报名结束之前,都是可以报名的。但是可能出现某个报考点人满了,不能再选的情况。所以,能早点报就早点报。早点报完名,然后安心备考,不是更好嘛~
24.预报名缴费后还可以改专业、学校吗?
生成报名号并缴费即为报名成功,报名成功后不可以修改“招生单位、报考点、考试方式”等关键信息,如果要修改,需要作废前面信息,重新生成报名号,报名费会退回。
注意事项
√记得保存报名信息、检查网上支付是否成功,报名要趁早,有问题可以及时补救。
√预报名后如无需修改,报名信息即有效,无需重复填报。
√查看公告后要牢记你选择的报考点的现场确认时间,各报考点都不一样,一定要自己动手查哦!
√所有信息以各报考点今年的网报公告为准,目前部分报考点已公布。还未公布的,可以先查看去年的网报公告作参考。
