华南理工大学804高分子物理考研题型分析——概念与名词(第六章—第七章)
发表于 2021-9-13 11:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
804高分子物理适用专业:
机械与汽车工程学院(101)
材料科学与工程专业的高分子材料及加工工程方向
材料与化工专业的材料工程(高分子)方向
题型分析
华工考研院联合华工学长学姐针对华工专业课考研开题型分析主题。本文着重分析804高分子物理的名词解释——概念与名词,考研鹅可自行查缺补漏。
本文对于华工804高分子物理的题型剖析来源于804高分子物理蓝宝书名词解释第六章-第七章,详情可查看2022年华工804高分子物理考研蓝宝书,专业课135+学长独家编撰!
第六章、橡胶弹性
应变
当材料受到外力作用而所处的条件使其不能产生惯性移动时,它的几何形状和尺寸将发生变化,这种变化就称为应变。
应力
材料发生宏观变形时,材料内部将产生一种附加内力,单位面积上的附加内力称为应力。
泊松比
拉伸试验中材料横向单位宽度的减少与纵向单位长度的增加之比值。υ=-(Δm/m。)/(Δl/l。)
高弹性
高聚物处在高弹态时所表现出的独特的力学性能称为高弹性
能弹性
当材料受到外力作用时,外力所做的功使材料的内能增加,当除去外力后,材料对环境做功,这时体现的弹性即为能弹性。
熵弹性
当材料受到外力作用时,外力所做的功使材料的熵减少,分子链的构象发生了改变,当除去外力后,链构象恢复,材料对环境做功,这时体现的弹性即为熵弹性。
粘弹性
在外力作用下,高聚物材料的形变行为介于弹性材料和粘性材料之间,这种行为反映了固体的弹性和液体的粘性两者的组合。这就是粘弹性。
第七章、聚合物的粘弹性
静态粘弹现象
若应力或应变不是时间的函数,这时研究的力学松弛现象称为静态粘弹现象。
动态粘弹现象
若应力或应变是时间的函数,这时研究的力学松弛现象称为动态粘弹现象。
线性粘弹性
如果高聚物的粘弹性是由理想固体的弹性和理想液体的粘性组合起来的,这种粘弹性为线性粘弹性。
非线性粘弹性
如果物体的粘弹性行为不符合理想固体的弹性和理想液体的粘性两个定律的组合,这种粘弹性为非线性粘弹性。
蠕变
在一定温度下,当固定应力时,观察形变随时间延长而逐渐增加的现象称为蠕变。
蠕变推迟时间
分子链从一个平衡态构象(松驰构象)到另一个平衡态构象(紧张构象)所需的时间,ε(t) 松驰到ε(∞)的(1-1/e)倍所需的时间。
应力松驰
在一定温度下,当固定形变时,观察应力随时间的延长而逐渐衰减的现象。
滞后与内耗
在一定的温度和交变应力作用下,应变滞后于应力的现象称为滞后。由于滞后,在每一个循环中就有能量的损失,称之为内耗。
时温等效原理
从高分子运动的松弛性质可以知道,同一个力学松弛现象,既可以在较高的温度下、在较短的时间内观察到,也可以在较低的温度下、在较长时间内观察到。因此,升高温度与延长观察时间对观察分子运动是等效的,对高聚物的粘弹行为也是等效的。这就是时温等效原理。
Boltzmann叠加原理
此原理指出,高聚物的蠕变是整个负荷历史的函数,每个负荷对高聚物的蠕变的贡献是独立的,因而各个负荷的总的效应等于各个负荷效应的加和,最终的形变是各负荷所贡献形变的简单加和。
804高分子物理蓝宝书的内容是由根据历年考试规律以及参考书目知识点的归纳与总结;考研真题详细讲解;学长参考华工近年的真题以及考试大纲编写的804高分子物理的模拟题等多方面构成,给各位考生在专业课的复习上提供建议和帮助,让各位考生提高备考效率。
本篇文章的名词解释题型就是出自该本蓝宝书,书中还有更多的知识点总结,需要的考研er可以扫以下的二维码加购804高分子物理蓝宝书。
#扫码加购蓝宝书#
