华南理工大学804高分子物理考研题型分析——概念与名词(第二—第三章)
发表于 2021-9-13 11:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
804高分子物理适用专业:
机械与汽车工程学院(101)
材料科学与工程专业的高分子材料及加工工程方向
材料与化工专业的材料工程(高分子)方向
题型分析
华工考研院联合华工学长学姐针对华工专业课考研开题型分析主题。本文着重分析804高分子物理的名词解释题型,考研鹅可自行查缺补漏。
本文对于华工804高分子物理的题型剖析来源于804高分子物理蓝宝书名词解释的第二章和第三章,详情可查看
第二章 聚合物的凝聚态结构
内聚能与内聚能密度
把一摩尔液体或固体分子移到其分子引力范围之外所需要的能量称为内聚能,单位体积的内聚能称为内聚能密度。
晶体
当物质内部的质点(可以是原子、分子、离子)在三维空间呈周期性地重复排列时,该物质称为晶体
空间点阵
把组成晶体的质点抽象成为几何点,由这些等同的几何点的集合所形成的格子,称为空间格子。
球晶
在通常的条件下,从浓溶液或熔体冷却结晶时,高聚物倾向生成的一种结晶形态。呈圆球状,尺寸从几微米到几毫米,在正交偏振片作用下呈现黑十字消光现象。
黑十字消光现象
在偏光显微镜的正交偏振片之间,由于球晶具有径向光学对称晶体的性质,通过双折射分析,可以得知其有四个消光位置,呈现出典型的黑十字图像。
结晶度
试样中结晶部分的质量百分数或体积百分数,分别用xcw或xcv表示。
淬火
将高聚物熔体骤冷的加工工艺过程称为淬火。
退火
这是一种材料加工处理工艺,即材料快速加工成型后,在高于室温的情况下长时间热处理,通过链的调整消除内应力,使分子链排列更加规整。
液晶
液晶是某些物质在熔融态或在溶液状态下所形成的有序流体的总称
取向
在某些外场(如拉伸应力或剪切应力)作用下高分子链、链段或微晶可以沿着外场方向有序排列,称为取向。
取向度
f=1/2(3cos2θ-1),f为取向度,θ为分子链主轴方向与取向方向之间的夹角,
高分子合金
它是由两种或两种以上高分子组分组成的具有类似合金结构的材料,包括嵌段与接枝共聚物、两种(种或两种以上)高聚物通过机械共混或溶液共混或熔体共混等方法制得的共混物。
相容性
一种材料与另外一种材料亲合性的好坏称为相容性,亲合性的好坏可由混合自由能来判定。
HIPS
高抗冲聚苯乙烯,是聚苯乙烯接枝聚丁二烯(或其他橡胶)或聚苯乙烯与聚丁二烯(或其他橡胶)的共混物。
增强材料
高聚物树脂与其他增强材料复合,使高分子材料的力学性能显著提高,这种材料通常被成为增强材料。
复合材料
如果在聚合物基体中加入第二相物质所形成的材料称为复合材料,或连续的高聚物相和不连续的填充剂相构成的材料通称为复合材料。
活性填料
能对特定聚合物起补强作用的填充剂统称为活性填料。
惰性填料
能对特定聚合物起补强作用的填充剂统称为活性填料,而有些填料的引入往往会降低聚合物的强度,这类填料称为惰性填料。
第三章、高分子溶液
溶胀
溶剂分子渗入高聚物内部,即溶剂分子和高分子的某些链段混合,使高分子体积膨胀,这种现象称为溶胀。
无限溶胀
溶剂分子渗入高聚物内部,即溶剂分子和高分子的某些链段混合,使高分子体积膨胀,同时高分子也缓慢地向溶剂中扩散,若这一过程的最终结果是形成了高聚物溶剂均匀分散体系,则被称为无限溶胀
有限溶胀
溶剂分子渗入高聚物内部,即溶剂分子和高分子的某些链段混合,使高分子体积膨胀,对于交联高聚物,随着链构象的改变所产生的回弹力将阻止这一过程的进行,溶胀达到平衡,故被称为有限溶胀。
溶度参数
δ=ε1/2
定义内聚能密度的平方根为溶度参数,单位为(J/cm3)1/2。
摩尔吸引常数
把组合量(ΔE·V)1/2=F称为摩尔吸引常数(其中V为结构单元的摩尔体积)
混合熵
ΔS= -R[n1lnΦ1+n2lnΦ2]
ΔS为混合热,n1、n2分别为溶剂、溶质的摩尔数,Φ1、Φ2分别为溶剂、溶质的体积分数。
混合热
ΔH=χ1RTn1Φ2
ΔH为混合热,χ1为哈金斯参数,n1为溶剂的摩尔数,Φ2为溶质的体积分数。
混合自由能
ΔG= RT[n1lnΦ1+n2lnΦ2+χ1n1Φ2]
ΔG为混合热,χ1为哈金斯参数,n1、n2分别为溶剂、溶质的摩尔数,Φ1、Φ2分别为溶剂、溶质的体积分数。
哈金斯参数
χ1=(Z-2)ΔW12/KT
χ1为哈金斯参数,Z为高分子链段的最大配位数,ΔW12为溶剂化过程中的能量变化。
过量化学位
ΔμE1=RT(χ1-1/2)ф22
高分子稀溶液溶剂化学位变化中非理想的部分。
溶胀度
将高聚物溶胀后的体积与溶胀前的体积之比称为溶胀度。
第二维利系数
          _
A2=(1/2-χ1)/V1ρ22
表征了高分子链段与溶剂分子之间的相互作用。
θ溶液
如果链段间的相互作用力等于链段与溶剂的相互作用力,这一状态即为θ溶液的微观状态。
θ溶剂
如果链段间的相互作用力等于链段与溶剂的相互作用力,这一状态即为θ溶液的微观状态。则该溶剂即为此种高聚物的θ溶剂。
θ温度
如果链段间的相互作用力等于链段与溶剂的相互作用力,这一状态即为θ溶液的微观状态。则该时的温度即为此种高聚物的θ温度。
冻胶
高聚物溶液失去流动性时即成为冻胶或凝胶,冻胶是由范德华力交联形成的,加热时冻胶溶解,冷却时冻胶形成。
凝胶
高聚物溶液失去流动性时即成为冻胶或凝胶,凝胶是高分子链之间以化学键形成的交联结构的溶胀体,加热不能溶解也不能熔融。
804高分子物理蓝宝书的内容是由根据历年考试规律以及参考书目知识点的归纳与总结;考研真题详细讲解;学长参考华工近年的真题以及考试大纲编写的804高分子物理的模拟题等多方面构成,给各位考生在专业课的复习上提供建议和帮助,让各位考生提高备考效率。
本篇文章的名词解释题型就是出自该本蓝宝书,书中还有更多的知识点总结,需要的考研er可以扫以下的二维码加购804高分子物理蓝宝书。
#扫码加购蓝宝书#
