华南理工大学818材料物理化学考研题型分析,内附典型例题+答题解析
发表于 2021-9-6 11:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
题型分析
华工考研院联合华工学长学姐针对华工专业课考研开题型分析主题。本文着重分析818材料物理化学知识点:三元相图中用到的重点规则。考研鹅可自行查缺补漏。
本文对于华工818材料物理物理化学的题型剖析来源于818材料物理化学蓝宝书,详情可查看
2022年华工818材料物理化学考研蓝宝书,上岸学长独家编写!
01、三元系统组成表示法(表示组成点M的成分含量)
图1 浓度三角形
图2 双线法确定三元组成
1.根据浓度三角形,一个三元组成点越靠近某一角顶,则该角顶代表的组元的含量越高。
2.图1M点的组成为:A%=a,B%=b,C%=c。a+b+c=100%。
3.双线法是通过组成点做两条与三角形两条边相互平行的线,交于第3条边,则组成点M的各组元含量分别为:A%=a,B%=b,C%=c。
02、浓度三角形的性质
1.等含量规则:
在浓度三角形中,平行于一条边的直线上所有各点的组成中含对面顶点组元的量相等。如图3所示。即Q、P、R这三点所含的成分C的含量相等。
图3  等含量规则
2.等比例规则:
从浓度三角形某顶点向其对边作射线(或与其对边上任一点的连线),线上所有各点的组成中含其他两个组分的量的比例不变。如图4所示。即CD线上各点A、B、C三组分的含量都不同,总有A:B=BD:AD。
图4  等比例规则
3.背向线规则:
在浓度三角形中,一个三元系统的组成点越靠近某个顶点,该顶点所代表的组元的含量越高;反之,组成点越远离某个顶点,系统中该顶点组元的含量就越少。如图5所示,若从组成为M的熔体中析出C晶相,则液相中C晶相的含量不断减少,而A、B的量的比例保持不变,液相必定沿着CM线向背离C的方向移动。
图5  背向线规则
4.杠杆规则:
当两个组成已知的三元混合物(或相)混合成一个新混合物(或相)时,则新混合物(或相)的组成点比在两个原始混合物(或相)组成点的连线上,且位于两点之间,两个原始混合物(或相)的质量之比与它们的组成点到新混合物(或相)组成点之间的距离成反比;如图6所示。
图6  杠杆规则
如图6所示,两个已知的三元系统的M和N,其质量分别为m和n,根据杠杆规则,混合后形成的新系统P的组成点一定在MN的组成点连线上,且在M和N之间,同时有下列关系:。
5.重心规则(判断无变量点的性质)
(1)重心位置规则:M+N+Q=P,P点为低共熔点
(2)交叉位置规则:P+Q=M+N,P点为单转熔点
(3)共轭位置规则:P+Q+N=M,P点为双转熔点
(a)重心位置(b)交叉位置(c)共轭位置
图7  重心规则
三、名词解释
1. 弗仑克尔缺陷
原子离开其平衡位置二进入附近的间隙位置,在原来位置上留下空位所形成的缺陷,特点是填隙原子与空位总是成对出现。
2.固溶体:
物种数:凡在固体条件下,一种组分(溶剂)内“溶解”了其它组分(溶质)而形成的单一、均匀的晶态固体称为固溶体。
四、解答题
1.完成下列缺陷方程式,并且写出相应的化学式
(1)NaCl溶入CaCl2中形成空位型固溶体;
(2)CaCl2溶人NaC1中形成空位型固溶体;
解:(1)NaCl NaCa’+ ClCl + VCl·
Ca1-xNaxCl2-x
(2)CaCl2CaNa· + 2ClCl + VNa’
Na1-2xCaXCl
2.完成下列缺陷方程式,并且写出相应的化学式(6分)
(1)MgCl2固溶在LiCl晶体中形成填隙型
  Li1-xMgxCl1+x
(2) SrO固溶在Li2O晶体中形成空位型
    Li2-2xSrxO
3.写出下列缺陷反应式
①.NaCl形成肖脱基缺陷。
②.AgI形成弗伦克尔缺陷(Ag+进入间隙)。
③KCl溶入CaCl2中形成空位型固溶体。
解:
1、O→VNa ′+VCl˙
2、AgAg+Vi→Agi˙+VAg′
3、KClKCa’+ ClCl + VCl·
Ca1-xKxCl2-x
#扫码加购蓝宝书#
