[研招答疑] 21年华南理工化工专硕经验贴(初试368)
发表于 2021-3-26 17:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单来说,21年的华工专业课是我刷过20年来里题目,感觉最难最新的一次…(完整做出来大题的只有传热和精馏,其余不是卡在第二问就是第三问计算不出来结果)
先说下我的复习情况,钟理的化工原理书看了两遍,第二版新书看了三遍(华工是21年大纲改成了新书),其实新书旧书改动不大。00-18年真题完整做了四遍,19和20真题的回忆版做了三遍,(华工19年开始不提供真题)然后所有真题挑题目又做了一遍,选择填空题的题库做了一遍,然后把一些模糊的,偏一点的基础概念摘抄下来了,大约300条左右,最后一个月每天花一个小时来背。所以考前信心爆棚,可没想到命题老师三小时教我做人。
要说今年难点就在于他和以往的真题出题角度不一样,我把以往的真题研究的透透的,以为自己把握了出题老师的命题角度和风格,没想到今年画风一变,很多计算题的命题方式和以往不一样,所以拿到手的时候有些措手不及,不过还好考试过程中逐渐的摆正了心态,把自己会写的全都写上去了。
上来先是选择填空各十道,一道两分,第一遍做完选择填空的时候,有8个题目不太确定,或者是不会写的。其中一个是关于黑度辐射的计算,这是以往真题里面没有考过的,以往20年真题也就考过两次关于黑度辐射的概念,所以后期查缺补漏的时候就没看这方面计算,着重于背这方面的概念,还有就是一些选择题知识点根本没见过,好在可以蒙,但是填空就只能空在那里了。
第一道大题是吸收,前面几问都是常规计算,应该都可以拿下,最后一问我看半天题目都没看懂,依稀记得是说在吸收塔的三分之一处到三分之二出弄一个什么循环,保持液气比不变然后作图分析产率啥的,最后几分钟快交卷的时候我就瞎画了个图。
第二道大题是过滤,过滤近几年都没考过计算,就是去年考了一个公式的推导。第一问求生产量应该都没问题,第二是说加助滤剂,其可以减少百分之四十的滤渣,然后相当于百分之四的滤框厚度,要你算生产量提升多少,这个需要理解题目这些数据代表的啥意思,之前没做过这种类型题,所以考场上也是凭感觉写的。
第三个大题是干燥,之前20年真题都没考过废气循环的知识点,我也就暑假第一轮看书的时候简单的看了这方面,但是后面做真题做多了就以为这个不考,我记得考前有个研友还问了我一道废气循环的题目,我义正言辞的和他说这个不考,谁知道.....这个题目好像13分,估计写出来的没几个,我凭感觉临时分析写的,花了挺多时间。
第四个大题是精馏,这题恶心就在于换算,进料,塔顶和塔底都是给的你质量分率,这就需要你换算为摩尔分率,计算量还是很大的,数据太多。但是换算对了的话,这道题也就是以往真题的常规题型了,最后一问好像是说降低进料温度,让你作图分析塔顶和塔底的产品量,还有两个没见过的概念也要你分析变化趋势。这题我写了整整两面答题纸。
第五个大题是流体和泵,大概就是一个泵抽水到两个塔,两个塔都有最大运送的流量限制,叫你求泵的功率,很多人直接按最大流量算的,其实需要列伯努利方程重新确定流量算。这题我也是凭自己感觉写的,写到一半发现数据有点离谱,觉得自己肯定写错了,但是又确定自己思路是对的,所以当时很纠结,就硬着头皮写下去了。
第六个是传热和换热器的题,第一问很常规,第二问在不改变换热器结构的情况下,问通过什么方法可以将出口温度变得和之前一样,应该大家都会想到改变流体流速的方式,但是我最后算出来的数据当时和自己预期的不一样,验算一遍发现还是这样,心想就这样算了吧。
最后一个来了一个十分的实验设计题,实验设计是去年大纲加上去的,但是去年没考,所以我和一个研友都觉得今年必考实验,但是实验的复习实在是性价比太低,而且我和研友一致都认定今年会考精馏的实验,没想到是一个关于泵的并联设计实验,这十分没写我也不心痛,毕竟没复习,考前还打算看精馏实验,但是最后还是打算放弃了。
总的来说,今年专业课有很多创新点,让我们在考试的时候有点措手不及,而且很多知识点都很偏。所以学弟学妹在复习的时候,不要以为真题里没考过就不考,复习的时候还是面面俱到好些,但是也可以通过真题来抓重点复习,可以让你有一个不拖后腿的分数,但是像华工这种命题趋势,专业课想考120以上是越来越难了,这需要你把握好数学,英语这两门公共课,政治的复习我感觉不用太慌,前期把马原和史纲学好就行,其它都是关于时政的题目,最后半个月背就完了。
