华南理工大学818材料物流化学考研题型分析,内附典型例题+答案解析
发表于 2021-8-26 10:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
题型分析
华工考研院联合华工学长学姐针对华工专业课考研开题型分析主题。本文着重分析818材料物理化学的题型《名词解释》,考研鹅可自行查缺补漏。
本文对于华工818材料物理化学的题型《名词解释》剖析来源于818物理化学蓝宝书,详情可查看  “2022年华工818材料物理化学考研蓝宝书,上岸学长独家编写!”
818材料物理化内容介绍
818材料物理化学,适用于华工以下专业:
1、材料科学与工程学院:生物医学工程、材料科学与工程、材料与化工
2、医学院:生物医学工程
3、生物医学科学与工程学院:材料与化工、生物医学工程
这门专业课的主要题型是:
1、选择题(一般15道,一道两分,总分30分)
2、填空题(30个空,一空一分,总共30分)
3、简答题与计算题
总共7道,有简答题(解释原理、原因)、计算题(缺陷、玻璃、扩散章节等)一道10分,总分70分
4、三元相图题(一道,20分/25分))
学长分析说
学长介绍
H学长,21级华南理工材料学院材料与化工专业(无机非方向)的拟录取研究生,专业课分数为110+,为了各位考研学子避免走弯路,特此编写818材料物理化学专业课的"蓝宝书"。
818专业课考的内容很细。无论是课本里面的,还是课本里面那些很小很小的那些小行的字,都有可能拿出来处一道题,要求对课本要非常的熟悉,对每一章的内容也要非常的熟悉。一道题就可以考4、5个空,这些都是课本可以找得到的,但是考得非常细,同学们都要去学会背熟。
最全的名词解释
饱和蒸汽压:单位时间内有液体分子变为气体分子的数目与气体分子变为液体分子数目相同,宏观上说即液体的蒸发速度与气体的凝结速度相同的气体称为饱和蒸汽,饱和气体所具有的压力称为饱和蒸汽压。
敞开体系:体系与环境之间既有物质交换,又有能量交换。
封闭体系:体系与环境之间无物质交换,但有能量交换
孤立体系:体系与环境之间既无物质交换,又无能量交换,故又称为隔离体系。
广度量和强度量:是指与物质的数量成正比的性质,如系统物质的量,体积,热力学能,熵等。具有加和性,在数学上是一次齐函数,而是指与物质无关的性质,如温度压力等
平衡态:系统内部处于热平衡、力平衡、相平衡、化学平衡。
状态函数:体系的一些性质,其数值仅取决于体系所处的状态,而与体系的历史无关;它的变化值仅取决于体系的始态和终态,而与变化的途径无关。具有这种特性的物理量称为状态函数。
热:体系与环境之间由于温度的不同而传递的能量称为热。
功:体系与环境之间传递的除热以外的其它能量都称为功。
摩尔相变焓:是指单位物质的量的物质在恒定温度T及该温度平衡压力下发生相变时对应的焓变。
标准摩尔生成焓:在温度为T的标准态下,由稳定相态的单质生成化学计量数VB=1的β相态的化合物B 该生成反应的焓变称为该化合物B在温度T时的标准摩尔生成焓。
标准摩尔燃烧焓:在标准压力下,反应温度时,1摩尔反应物质B完全氧化成相同温度的指定产物时的标准摩尔反应焓。
可逆过程:我们把某一体系经过某一个过程,如果能使体系和环境都完全复原,则该过程称为“可逆过程”。
反应热:当体系发生反应之后,使产物的温度回到反应前始态时的温度,体系放出或吸收的热量,称为该反应的热效应。
溶解热: 在恒定的T、p下,单位物质的量的溶质B溶解与溶剂A中,形成B的摩尔分数xB=0.1的溶液时,过程的焓变。
稀释热:在恒定的T、p下,某溶剂中质量摩尔浓度b1的溶液用同样的溶剂稀释成为质量摩尔浓度b2的溶液时,所引起的每单位物质的量的溶质之焓变。
准静态过程:在过程进行的每一瞬间,体系都接近于平衡状态,以致在任意选取的短时间dt内,状态参量在整个系统的各部分都有确定的值,整个过程可以看成是由一系列极接近平衡的状态所构成。
卡诺循环:
1、恒温可逆膨胀
2、绝热可逆膨胀
3、恒温可逆压缩
4、绝热可逆压缩
卡诺定理:在两个不同温度的热源之间工作的所有热机,以可逆热机效率最大。
热力学基本方程:
1dU=Tds—pdV
2dH=TdS+Vdp
3dA=-SdT-pdV
4dG=-SdT+Vdp(记忆方法见后)
拉乌尔定律:稀溶液中溶剂的蒸汽压等于同一温度下纯溶剂的饱和蒸汽压与溶液中溶剂的摩尔分数的乘积 PA=PA*xA
亨利定律:一般来说,气体在溶剂中的溶解度很小,所形成的溶液属于稀溶液范围。气体B在溶剂A中溶液的组成无论是由B的摩尔分数XB,质量摩尔浓度bB,浓度cB等表示时,均与气体溶质B的压力近似成正比。
偏摩尔量:在温度、压力及除了组分B以外其余组分的物质的量均不变的条件下,广度量X随组分B的物质的量nB变化率XB称为组分B的偏摩尔量。
理想液态混合物:任一组分在全部组成范围内都符合拉乌尔定律的液态混合物称为理想液态混合物。
化学势:保持温度、压力和除B以外的其它组分不变,体系的Gibbs自由能随组分B 的物质的量 nB 的变化率称为化学势,所以化学势就是偏摩尔Gibbs自由能。
超额函数: 用来衡量整个溶液的不理想程度的状态函数。
理想稀溶液:无限稀薄溶液,指的是溶质的相对含量趋于零的溶液。在这种溶液中,溶质分子之间的距离非常远,每个溶剂分子或溶质分子周围几乎没有溶质分子而完全是溶剂分子。理想稀溶液溶剂符合拉乌尔定律,溶质符合亨利定律。
稀溶液的依数性:指的是只依赖溶液中溶质分子的数量,而与溶质分子本性无关的性质。依数性包括溶液中溶剂的蒸汽压下降,凝固点降低,沸点升高和渗透压的数值。
自由度与自由度数:是指维持系统相数不变情况下,可以独立改变的变量如温度压力组成其个数为自由度数F表示
最大正偏差系统的温度:组成相图上出现最低点,在此点气相线和液相线相切。由于对应于此点组成的液相在该指定压力下沸腾时产生的气相与液相组成相同,故沸腾时温度恒定,且这一温度又是液态混合物沸腾的最低温度,故称之为最低恒沸点,该组成的混合物称为恒沸混合物。与此相似,最大负偏差系统的温度—组成相图上出现最高点,该点所对应的温度称为最高恒沸点,具有该点组成的混合物称为合肥混合物。
低共熔混合物:液相L完全凝结后形成的固体A和固体B的两种固相的机械混合物(其总组成即液相L的组成)在加热到该温度时可以熔化,因此该温度是液相能够存在的最低温度,也是固相A和固相B能够同时熔化的最低温度。此温度称为低共熔点。
热分析法:是绘制相图常用的基本方法。其原理是根据系统在冷却过程中温度随时间的变化情况来判断系统中是否发生了相变,通常的做法是先将样品加热呈液态,然后令其缓慢而均匀的冷却,记录冷却过程中系统在不同时刻的温度数据,再以温度为纵坐标时间为横坐标,绘制成温度时间曲线,即冷却曲线或步冷曲线。由若干条组成不同的系统的冷却曲线就可以绘制出相图。
阴极:能发生还原作用的电极称为“阴极”。
阳极:能发生氧化作用的电极称为“阳极”。
离子迁移规律:在无限稀释溶液中,每种离子独立运动,互不影响。无限稀释电解质的摩尔电 导率等于无限稀释事阴、阳离子的摩尔电导率之和。
电极反应规律:
(1).在电极界面上发生化学变化物质的质量与通入的电量成正比;
(2).几个电解池串联,当所取的基本粒子荷电数相同,在各电极上发生反应的物质,物质的量相同,析出物质的质量与其摩尔质量成正比。
题型练习
一、晶体结构
石英与刚玉化学组成相似,铝、硅原子量接近,但是石英密度低于刚玉,请从密堆积和配位多面体两种结构语言解释。
答:①刚玉中氧离子作六方最密堆积,而石英中氧离子作密堆积;
②刚玉中铝离子填充较大的八面体空隙,而石英中的硅离子填充四面体空隙,所以石英结构更疏松,密度更低。
③石英中硅氧四面体为共顶连接,而刚玉中铝氧八面体为共棱或共面连按,所以刚玉密度更大。
二、 晶体结构缺陷
由于()的结果,必然会在晶体结构中产生“组成缺陷”,组成缺陷的浓度主要取决于()和()。
答:不等价置换、掺杂量、固溶度
三、 相变
说明过冷度对核化、晶化速率和晶粒尺寸等的影响,如无析晶区又要使其析晶应采取什么措施?要使自发析晶能力大的熔体形成玻璃应采取什么措施?
答:(1)过冷度过大或过小对成核与生长速率均不利,只有在一定过冷度下才能有最大成核和生长速率:  ①若△T大,控制在成核率较大处析晶,易得晶粒多而尺寸小的细晶;  ②若△T小,控制在生长速率较大处析晶,则容易获得晶粒少而尺寸大的粗晶;
(2)如果成核与生长两条曲线完全分开而不重叠,则无析晶区,该熔体易形成玻璃而不易析晶;若要使其在一定过冷度下析晶,般采用移动成核曲线的位置,使它向生长曲线靠拢。可以用加入适当的核化剂,使成核位垒降低,用非均匀形核代替均匀形核,使两线重叠而容易析晶。要使自发析晶能力大的熔体形成玻璃,采取增加冷却速度以及迅速越过析晶区的方法,使熔体来不及析晶而玻璃化。
