2019年华工自动化考研复试回忆
发表于 2021-3-25 10:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.面试2019-3-23上午8:00开始
   早上去看看自己在哪个组,每个组分了相同数量的学生。我复试当时是分了A--F组,我在E组,然后排队去抽签自己是那个组里第几个复试的,我当时是第9个。
   然后就被安排去一个大实验室坐着等了,一个一个按顺序被学姐带过去到一个小办公室,然后坐在门口等上一个人面试完,到我面试是12点多了,本来学姐准备叫我回去了,不过老师叫我进来面完他们再去吃饭(本来有一顿华工提供的盒饭没吃着)。
   进去里面坐着大概10个老师(太多了,应该是教什么科目的都有),放下书包然后递简历、成绩单、证书什么的材料给老师(就几个老师看了几眼,也没传递看看),然后老师拿两类信封给你抽2个,一个信封是英语面试题,另一个信封是专业课面试题。英语信封立马拆开给你看一眼问题,然后给一个老师把问题一个个报给你,你依次回答。我当时的英语面试题是:
    1-自我介绍(1min)。
    2-平时喜欢的运动。
    3-家乡的一个有名东西介绍。(景点,美食,,,都可以)
    4-科研经历,成功or失败。
   英语面试全程没有打断问其他问题,全程一个老师播报问题,就是只问信封里的问题。我觉得我英语面试一般,由于太紧张了,语速有点快,停顿多,不过因为来之前问题我都背到过,反应挺快的。我回答完时老师可能以为才说这么一点这就停了,我不得不加一句That\'s all。建议早点准备,背熟,就算紧张只要背就行了。
英语问完接着就是问专业课问题了。我专业课问题是:
1-减小稳态误差的措施有哪些?
2-PID各个的含义和作用?
3-系统稳定性的定义?
4-什么的因果系统?(直接说了不会,以后我会加强这方面学习)
5-叫我写下状态方程,ABCD各代表是什么?系统稳定性和ABCD中哪些有关?稳定性怎样判断?可控性可观性的定义?怎样判断可控可观?(我把稳定性这方面的知识点忘记了,然后就一直追问我其他相关问题说是帮我弥补一下,但是可控可观我还是没答上来)
6-问我有没有学过C语言和C++,我说学过C语言没学过C++。问C语言的主函数名叫什么?C语言文件扩展名是什么?MATLAB文件的扩展名是什么?
7-问我是否懂傅里叶变换,对连续的函数傅里叶变换后是否连续?傅里叶变换的函数是否周期函数?然后问离散的傅里叶变换问题,我说我不懂离散方面的,就没有再追问了。
8-AD转换的定义?AD的分辨率?
9-信号采样的要求?不达到要求会怎样?(我说会失真,然后就又问了)失真的定义是什么?失真了系统会怎么样?
10-(我的简历上写了意向方向是:人工智能机器视觉,然后问)为什么想学这个?本科里学过这相关内容吗?(我说没有,然后另一个老师为了缓解气氛就问我)你不是参加过电子设计大赛吗,说说做了什么?在里面做了什么工作?我说的过程中问了很多比赛细节。(说完差不多12点半多,一个老师可能是饿了,就说时间到了,叫我收拾收拾东西走了)
   我是上午最后一个面试完的,老师去吃饭的时候我还听见他们讨论我,在他们拐角前听见一句:最后一个孩子干活可以就是表达能力不太好。我专业课面试态度挺好的,比较诚恳,反应比较快,老师问什么,会的立马反应过来回答,不会的就说不太清楚这方面,以后加强学习。老师问的都是很基础的知识,建议自控和现控和信号要重点复习回顾,问得多。不会的一定不要装会,瞎讲。全程也就4-5个老师根据你的简历和回答问题涉及到他们感兴趣的方面提问,我认为专业课面试的问题不只是信封,还有老师随意想到什么问什么!老师还是挺好的,比较和蔼。我感觉以下几点没有做好,大家可以引以为戒:
1-我有很多比赛经历和获奖经历,证书全被一个夹子夹住了,我以为老师会打开,老师根本没去打开,结果没怎么看到,没有把这方面的优势展开,结果只问了一个比赛经历,导致老师以为我是搞硬件的,其实我主要还是编程搞算法。(建议把材料自己散开来,不要带夹子)
2-老师太多,简历和材料只给一边的老师看了,也不给另一边的老师(主要发问的老师)递过去,导致他们根本不了解我,他们疯狂问专业课问题,还是那边的不怎么发问的老师为了缓解才提了一个比赛问题。(建议多复印简历吧,让老师大致了解你,有备无患)
3-回答比赛时,我直接全面展开说,老师直接打断我叫我简洁说做了什么。老师问得很细,那些比赛内容和控制无关就叫我不要说了,不然就引来大佬们的一阵嘲笑了。(建议简洁表达做了什么东西,然后自己做的哪块内容,关键点。做的东西说不清楚细节,或者做的东西和控制无关都没有必要说)
4-我面试分很低,我有4个项目经历,国奖省奖等等,以为老师会重点问,花时间比较多,但是没怎么问,反而问专业课问题多,我专业课方面有几个没答出来。所以,比赛获奖什么的不是绝对的吧,要足够重视专业课问题复习。
5-面试的各个小组老师,提问风格和侧重点打分点等等很多方面都不一样,抽签决定面试小组很公平,我们能做的就是全力全面准备,不要报侥幸心理。说比赛或者项目建议提前准备充分,对不懂的人说懂,不然可能到时候你对老师讲起来,自己脑袋里3D建模一样很清晰,老师那里听起来一团浆糊。
二、报道 2019-3-22 上午9:00--11:00
三、专业课笔试2019-3-22下午15:00--17:00
①微机:(今年微机增加了难度,只记得部分,不记得的部分比较简单大家肯定会)
一.15个填空题,一空一分(我好多不会的,有点难,看书要细一点)
1.冯诺依曼计算机的结构组成:运算器,控制器,____,输入设备和输出设备。
2.ADC0809工作完成,中断请求输出引脚是____
3.在IEEE标准下,32位浮点数存储格式中小数占____位
4.计算机复位后代码段段地址是____
5.FLAGS的6个状态标志位是____(题目给了5个,自己填一个,记得题目应该是有点问题:可以填AF或者PF,他给的5个中有一个是控制标志)
6.8086最小模式/最大模式切换,通过___引脚来接+5V实现
7.当CPU与外设的速度不匹配,应该设置一个____。
8.____是中断源的唯一响应标识。
9.CPU寻址可以是存储器和_____。
10.MOV AX,100 GT 90,AX=___
11.16个中断需要____块8259A
二、判断题(比较简单很基础)
1.根据摩尔定律,电子晶体管集成度每12个月增加一倍,价格减一半
2.64MB的寻址空间,至少有26根地址线
3.EPROM不可编程
4.中断屏蔽寄存器哪几位输入要屏蔽掉,写入是XX。
三.寻址方式填空题(5个5分)
1.MOV AX,DX  目的操作数的寻址方式是_
2.MOV AL,[SI]  源操作数的寻址方式是_
3.MOV AL,[BX+DI+200H] 源操作数的寻址方式是_
4.MOV AL,[DI+200H] 源操作数的寻址方式是_
5.MOV AL,20H  源操作数的寻址方式是_
四.程序设计题
1.编写1+2+……+N<100,把N值给NUM存储单元,把1+2+……N赋值给SUM存储单元的完整程序,并画出流程图。
2.  DB ……(忘记了,反正没用到)
    DB BUFF1 100 DUP(?) ,\'0\',\'1\'
    DB BUFF2  \'WelcomeToSCUT\'
    DD BUFF3 ?
    COUNT EQU $-BUFF1
问COUNT=____(十进制表示)
五.8255程序设计题
1.给出8255的四个端口的地址90H,92H,94H,96H和一张图,要求
(1)给8255个端口编址,要求地址唯一
(2)利用74LS138画连接图
(3)开关由1转到2,数码管显示从1变为2,当开关转到3时,程序退出。(第3问是4分,上面2问好像是各3分)
(图片不好上传,详细试题我上传在群里了)
②过控(过控十分基础和前几年考的很相似,就是把选择题改成了填空题,比较简单,不记得的部分印象不深就是比较简单大家肯定会)
一.填空题(10个空10分)
1.调节器的调节规律为____
2.前溃控制的理论基础是__
3.过程控制系统按系统结构特点分为___,___,___。
4.调节器的工程整定法中,开环整定的是____。
二.简答题
1.过程控制系统最常用的4个性能性能指标是
2.给出传递函数G0(s),求Smith预估补偿器的传递函数。
三.控制系统建模
给出图,阀1参数为k和u,纯滞后延时t0,水箱横截面积A,水位h,阀2参数R2,求阀门1开度u对液位h的传递函数,答案不用过程,只需要填空。
(1)问传递函数的标准形式是____,其中放大系数____,各时间常数和纯滞后时间常数是____。(好像是8分)
(2)给出各参数k,t0,A,R2的具体值,输入阶跃信号0.8,问水位变化____。(这个空4分,带入传递函数用终值定理很简单我当时做完第一问就没往下看,这空压根没看到,最后收试卷的时候翻过来瞟了一眼看到了,心在滴血呀!学弟学妹们引以为戒)
四.选择设计题
1.某一化学反应中,开始需要加热来达到其反应温度。但是在化学反应过程中,会释放大量的热,如果不及时将这些热量释放,会有爆炸的危险。采用分程控制
如图
(1)问冷水调节阀A采用__(气开/气关)
(2)问热水调节阀B采用__(气开/气关)
2.两个图,输入介质是上一个过程的中间产物,下面有两种控制方式,介绍图中仪表的作用,
(1)方式1采用的是什么控制(  )
A串级控制  B前溃-反馈控制  C单闭环  D分程
(2)方式2采用的是什么控制(  )
(3)方式1更适用于什么场合(  )
A输入介质流量较平稳  B蒸汽压力波动较大  C输入介质流量波动较大  D蒸汽压力波动较大
(4)方式2更适用于什么场合(  )
