[招生目录] 2021年华南理工大学能源动力硕士研究生招生专业目录
发表于 2021-6-9 14:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
《电路原理II(840)》考试大纲
闭卷
填空60分,计算90分
考试内容:
(一)电路模型和电路定律
(1)电路和电路模型;(2)电流和电压的参考方向;(3)电功率和能量;(4)电阻元件;(5)电压源和电流源;(6)受控源;(7)基尔霍夫定律。
考试要求:掌握电路分析的基本变量及参考方向的概念;电路元件的 VAR;基尔霍夫定律。了解电路模型;受控源。
(二)电阻电路的等效变换
(1)电路的等效变换;(2)电阻的串联和并联;(3)电阻的 Y 形与△形联接的等效变换;(4)电压源、电流源的串联和并联;(5)实际电源的两种模型及其等效变换;(6)输入电阻。
考试要求:掌握等效二端网络的定义;二端网络的等效化简;对称Y-△电阻网络等效互换;含受控源电路的等效互换;电源的等效变换;端口输入电阻的计算。
(三)电阻电路的一般分析
(1)电路的图;(2)KCL 和 KVL 的独立方程数;(3)支路电流法;(4)网孔电流法;
(5)回路电流法;(6)节点电压法。
考试要求:要熟练掌握网孔电流分析法,回路电流法,节点电压分析法,分析含有受控源的电路。
(四)电路定理
(1)叠加原理;(2)替代定理;(3)戴维南定理和诺顿定理;(4)最大功率传输定理;
考试要求:要熟练掌握叠加原理 、戴维南定理、诺顿定理、最大功率传输原理在电路(包括含受控源电路)中的应用。
(五)含有运算放大器的电阻电路
(1)运算放大器的电路模型;(2)比例电路的分析;(3)含有理想运算放大器的电路的分析。
考试要求:掌握运算放大器的电路模型,含有理想运算放大器的电路的分析。
(六)储能元件
(1)电感元件;(2)电容元件;(3)电容元件和电感元件的串并联。
考试要求:掌握电容、电感电压电流之间的关系;掌握电容和电感的储能计算;学会电容和电感元件的串并联化简。
(七)一阶电路和二阶电路的时域分析
(1)动态电路的方程及其初始条件;(2)一阶电路的零输入响应;(3)一阶电路的零状态响应;(4)一阶电路的全响应;(5)一阶电路的阶跃响应;(6)一阶电路的冲激响应;
考试要求:要掌握初始值的确定、零输入响应、零状态响应及全响应,时间常数的计算;一阶电路的三要素法。了解一阶电路的阶跃响应和冲激响应。
(八)相量法
(1)复数的概念和复数运算;(2)正弦量;相量法的基础;(3)电路定律的相量形式。
考试要求:要掌握正弦量的瞬时值,有效值;正弦量的三要素、相量表示法;电路元件的相量模型;两种约束的相量表示法。了解正弦稳态响应的基本概念。
(九)正弦稳态电路的分析
(1)阻抗和导纳;(2)阻抗(导纳)的串联和并联;(3)电路的相量图;(4)正弦稳态电路的分析;(5)正弦稳态电路的功率;(6)复功率;最大功率传输;
考试要求:掌握用相量法、相量图分析正弦稳态电路、正弦稳态电路的功率,功率因数的提高,最大功率传输。
(十)含有耦合电感的电路
(1)互感现象;(2)含有耦合电感的电路的计算;(3)理想变压器。
考试要求:掌握耦合电感元件的电压电流的关系和含有耦合电感元件的电路计算。掌握理想变压器的电压电流的关系。
(十一)电路的频率响应
(1)网络函数;(2)串联电路的谐振;(3)并联电路的谐振;(4)RLC 电路的频率特性;
考试要求:掌握串、并联谐振电路的特点和计算。
(十二)三相电路
(1)三相电路;(2)线电压(线电流)与相电压(相电流)的关系;(3)对称三相电路的计算;(4)不对称三相电路的概念;(5)三相电路的功率。
考试要求:本章要掌握三相电路的连接方式,对称三相电路的特点,对称三相电路的计算,三相电路的功率。
(十三)非正弦周期电流电路和信号的频谱
(1)非正弦周期信号;(2)周期函数分解为傅立叶级数;(3)有效值、平均值和平均功率;(4)非正弦周期电流电路的计算;(5)对称三相电路中的高次谐波。
考试要求:要掌握非正弦周期电流电路的谐波分析法、有效值、平均功率的计算。了解非正弦周期函数的傅立叶级数展开,平均值、平均功率的计算。
(十四)线性动态电路的复频域分析
(1)拉普拉斯变换的定义;(2)拉普拉斯变换的基本性质;(3)拉普拉斯反变换的部分分式展开;(4)运算电路;(5)应用拉普拉斯变换分析线性电路。
考试要求:要掌握线性电路的 S 域模型,会用拉普拉斯变换分析线性电路。
选读书目:  《电路》第五版  邱关源主编  高等教育出版社
Copyright © 2021 华南理工大学
《电气工程综合(926)》考试大纲
适用于电气工程及其自动化专业硕士研究生入学考试,考试内容涵盖大学本科阶段要求掌握的模拟电子技术和数字电子技术、电机学、电力电子、高电压技术以及电力系统分析等课程的相关基本概念、原理和分析计算方法。
闭卷
电气工程综合考试科目总分100分。
1. 《电工》部分(模拟电子技术和数字电子技术)  (20分)
考试范围(知识点)
(1)半导体器件:基本概念;半导体二极管的单向导电性、伏安特性并熟悉二极管电流方程、主要参数与小信号模型,二极管的反向击穿特性与稳压管的稳压作用。
(2)基本放大电路:基本概念和定义,基本放大电路的组成原则、工作原理及BJT、FET构成的三种基本组态放大电路的性能特点,放大电路的等效电路分析法,放大电路的图解分析法,常用静态工作点稳定电路的工作原理。
(3)多级放大电路:基本概念及定义,各种级间耦合方式及其特点,分析方法,交流性能指标,差分放大电路的组成、工作原理、静态工作点及性能指标的分析计算。
(4)数制和码制:二、十六进制、十进制及其它们的相互转换,格雷码及ASCII码。
(5)逻辑代数基础:基本运算,基本公式与定理,逻辑函数的各种表示方法,公式化简法、卡诺图化简法。
(6)门电路:正逻辑,各种门电路的性能和表示方法,TTL和CMOS门电路的外部特性。
(7)组合逻辑电路:特点及描述方法,SSI分析与设计组合逻辑电路的基本方法,常用的MSI组合功能部件的逻辑功能、性能扩展及其使用方法。
2. 《电机学》部分  (20分)
考试范围(知识点)
(1)变压器:变压器结构,变压器运行原理,变压器特性,三相变压器。
(2)交流绕组:交流绕组的构成,交流绕组的感应电动势,交流绕组的磁动势。
(3)感应电机:结构与运行状态,运行原理,感应电动机的特性,感应电机的起动、调速和制动。
(4)同步电机:基本结构、运行状态与励磁方式,同步发电机的运行原理,同步发电机的特性,同步发电机的并联运行。
要求理解电机分析中所涉及的名词、术语和物理量的定义以及基本概念,掌握电机运行的基本工作原理、电磁关系和数学模型,初步具备电机运行相关问题的分析与计算能力。
3. 《电力电子技术》部分  (20分)
考试范围(知识点)
(1)电力电子器件的类型、工作原理、参数计算和使用方面的问题.
(2)四种基本电力电子变换器的电路拓扑、工作原理、特性分析和参数计算。
(3)PWM控制技术的基本原理及实现方法。
要求对电力电子技术的基本概念清晰,掌握电力电子技术的基本原理,具备电力电子电路的分析与计算能力。
4. 《高电压技术》部分  (20分)
考试范围(知识点)
(1)气体放电的基本物理过程:汤逊理论,流注理论,气隙在不同电压(直流、交流、冲击)下的电气强度,电场分布对气隙电气强度的影响,沿面放电的物理过程,提高气体电气强度的方法。
(2)液体和固体介质的绝缘特性:介质的极化、电导和损耗,液体和固体介质的击穿,影响液体、固体介质击穿的因素及提高击穿电压的措施。
(3)、绝缘的非破坏性和破坏性试验:绝缘电阻和泄漏电流的测量,介质损耗角正切的测量,工频耐压试验。
(4)雷电及防雷设备:雷电的电气参数,避雷针(线)的保护原理及范围,防雷接地、冲击接地的特点、冲击接地电阻。
(5)输电线路的防雷保护:感应雷过电压,直击雷过电压,耐雷水平、雷击跳闸率,防雷措施。
(6)电力系统绝缘配合:基本概念。
5. 《电力系统分析》部分  (20分)
考试范围(知识点)
(1)电力系统的基本结构和要求,主要元件的数学模型,标幺化等。
(2)电力系统潮流计算,包括开式网的潮流计算方法和复杂电网潮流计算的原理。
(3)电力系统调压措施以及变压器分抽头的调整方法。
(4)电力系统调频的相关概念和频率波动的计算方法。
(5)电力系统有功经济运行的基本概念和降低线损的技术措施。
自带科学计算器
1、 《电工》部分(模拟电子技术和数字电子技术)  (20分)
(1)、 童诗白、华成英,模拟电子技术基础, 第五版,北京:高等教育出版社,2015.7
(2)、 阎石,数字电子技术基础,第六版,北京:高等教育出版社,2016.4
2、 《电机学》部分  (20分)
《电机学》(第二版)陈世元主编,中国电力出版社,2015年
3、《电力电子技术》部分  (20分)
《电力电子技术》(第五版)王兆安、刘进军主编,机械工业出版社,2010年
4、《高电压技术》部分  (20分)
《高电压工程基础》(第二版)施围、邱毓昌、张乔根编著,机械工业出版社,2014年
5、 《电力系统分析》部分  (20分)
《电力系统分析》上下册(第三版),何仰赞等编,华中科技大学出版社。
