[社会广角] 22考研 | 考研真题怎么用?要做几遍?什么时候开始?
管理员
发表于 2021-5-24 11:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多考研er都有一个困惑,考研真题要做吗?什么时候开始做呢?该怎么利用好真题呢?
许多人都说真题很珍贵,所以要晚一点再开始用来模拟考试的时候做。但小神龙想告诉大家,无论是公共课还是专业课的真题,其价值绝不仅仅是被用来在冲刺的时候模拟,它需要我们反复琢磨和分析,从中总结思路和出题方向。
接下来小编就来教大家,如何复习好真题。
英语
考研英语中,真题是一项非常重要的资料。真题该怎么做?真题要做几遍?应该如何从真题中总结?
第一轮:精读文章本身,弄懂单词和语法
1.做题
每天下午2点开始,拿出一套阅读理解真题和空白笔记本或者白纸,都行。在上面写好某年某篇,定时15分钟,像考试一样读题(可以拿铅笔在真题上画线画圈,后面擦掉也不影响二刷)并将答案写在纸上。
2.根据自己的理解去分析句子结构
建议分析所有句子,尤其是刚开始复习,所有的长难句都是由简单句组合而来,所以掌握每个句子的语法知识,后面碰到长难句才不会懵。
3.积累不认识的单词
不认识的单词按顺序写在纸上。(左边写英文,右边写中文意思,这样以后可以拿着纸盖住右边只看这些曾经妨碍自己阅读的单词来回忆中文意思。完全不认识的单词用红笔,有印象但不十分清楚的用蓝笔来写)
4.接着一字一字翻译这个句子
可以出声翻译、默念翻译或把自己的译文写下来,总之不能是只在心里知道大概意思,必须能用中文表达出来整个句子,这也是为以后翻译题打基础。在这两个过程中,结构不懂就看句子解析,词汇不懂就记在纸上来查,直到自己懂结构会翻译。
5.再看先前自己写的阅读题答案和篇章结构可能自己也会意识到某些题目是不是选错了, 这时候也可以对照参考书的篇章结构来看自己的篇章结构有哪些需要加强和补充。
6.标出对错、得分并预留二刷三刷写答案的地方
第二轮:总结做题方法
1.做题
还是每天下午做,不用担心会记住答案,前面那样做一遍至少要花2个多月,答案早忘了。
2.精读文章:
这一遍精读就不必手写翻译、查单词了,直接看着文章口译一遍,还是不太理解的地方标出来,稍作分析即可。
3.分析题目:这时候题目的对错就很重要
首先分析选项,正确的选项为什么对,错误的选项为什么错,最好能回到原文找到出处,然后总结这个选项是如何根据原文设置出来的;其次总结正确选项的特征,错误选项的特征,把它们归类并且标注出现次数,这样就能总结出常见的设置干扰项的方式,这一步主要是为了提高做题速度;最后看自己常错哪些题,是作者态度类,还是文章主旨类,出错原因是什么。
4.单词
把上一轮做题积累的单词拿出来,二刷还没掌握的标注一下。
第三轮:熟悉文章知识点和做题方法,学会运用
1.读文章的时候要能迅速在脑海里拆分句子,翻译出大概意思。
2.做题时利用之前总结的做题规律,保证做题速度。把做过的题目再过一遍即可,如果时间不够,只做前面错的比较多的篇目也可以。
目标:做题速度和准确率都要有所提升。
政治
政治考研真题一直很多同学的复习盲点,即便买来真题,也没有充分地利用起来。怎样利用,有哪些注意事项?
了解真题重点,明确复习方向
一般来说,考研政治命题以考试大纲为范围,既要照顾面,也要突出点。某年例如大纲里共有543个考点,而每年的政治试卷只有33道选择题(16道单选,17道多选,共50分),这其中可能还有三四道时政题不在大纲543个考点范围内,所以命题时对考点的选择范围很大。从对历年考题的分析可以看出,真题考查往往是以每门学科的核心章节为主,同时也从次要章节中挑一些好出题的点来命题。
考研政治的时政性和政治性较强
1、随着时间推移,考点权重在变化
比如“三个代表”重要思想,在01、03、04、06、07年的选择题中都非常直接的考过,之后再未出现。而科学发展观则在07、08、09三年的选择题里连续出现,13年又出了一道多选题。
2、有些考点几乎从未命题
比如“文革”、“大跃进”(大纲史纲部分第九个问题的第二点,“探索中的严重曲折”),近20年从未命题。因此,在看书的时候也要分主次,比如毛中特有15章之多,但命题重点基本集中在1、7、8、9、10、11章。
了解真题风格,培养阅读敏感度
考研政治除了在内容上有考纲可依,在命题风格上也具有很明显的延续性。如果仅仅是掌握了基础知识,对真题的考察角度,或者是陷阱的设置不熟悉,也不一定能做对题。
1、全面复习之前“看”真题
第一,看题型(3种题型);第二,看分布(细目表,即各科的题目分布);第三,看难度(有多大、有多少);第四,看选择题考试重点及题目设置,包括题干设置和选项设置(见上文例题);第五,如果有可能,还可以看分析题的命题重点和风格(这个阶段不需要背诵)。
2、复习中期做真题
在有了一定基础之后(所有学科至少复习完一遍并做了一定量的习题之后),就可以通过套题来检验复习成果,主要做选择题。错题回到书上,或者是定位到真题知识解读解加以巩固,同时可以反向定位同类型真题考题再次检验。因为有了一定基础,对真题的理解也跟第一阶段不同,必要的话也可以调整一下复习重心。
3、复习后期
这个阶段可以从总结的考点入手,不按套卷,而是按专题复习。不仅对应的真题要会做,也应该注意知识的扩展,预测出题角度。分析题方面,这个时候应该了解考查重点和风格,是一定要看真题来提高审题答题技巧的,因为只有真题是经得起推敲,又直接反映命题思路的。
数学
什么时候开始做数学真题比较好;数学真题应该怎么做;做到什么程度才可以?
什么时候开始数学真题
这个真得看自己的复习情况,一般来说9月末10月初开始会好一些,这样到12月份大概能把31年真题刷三遍,同时也会有足够的时间做模拟题
但是如果强化阶段没有完成,就急急忙忙开始做真题,反而会得不偿失,可能会陷入一种“做了错—错了再做还是错”的恶性循环,真题的价值远远发挥不出来;这也是为什么老师们一再强调务必要打好基础,准备好之后再去做真题
对于现在已经开始做真题的同学,想必都是从1987年开始刷的,你们速度已经比较快了,每天一套试卷就OK,最重要的是多花一些时间来总结错题
所以,开始数学真题较好的时间就是已经完成了数学的强化阶段,同时也对之前的错题和一些知识点做了一轮回顾;但是开始真题最晚时间不要超过10月下旬,否则后期你会感觉时间非常紧迫,可能政治都来不及背就要要到考试的时间了。
怎么做数学真题
即使最后没有时间做模拟题,只要把真题利用好,今年考100分左右也是可能的,所以“数学真题怎么做”绝对是一个非常非常非常重要的问题!
第一遍
8:30-11:30限时做,做的时候脱离课本、错题集、手机、计算器等在考场上不能带进的物品,同时还要准备一张草稿纸,完全模拟考场做题
合理分配时间,选择题用多长时间,填空题用多长时间,一旦在这一道题上耗费时间较长可先跨过这道题往下做,等到完成自己能够解决的其他题目之后再来看这些难题;11:30一到,必须停止做题,不管你做了多少,也不管是不是一道题目还没有写完,因为只有这样才能慢慢的提高自己的做题速度(如果题目没有写完,可以在之后用另一种颜色的笔接下做题,一定要和之前做过的题目有所区分,要知道剩下的这些题目都是自己会做的却因为没有做完失分的)
至于做题顺序,这个是因人而异,有的人可能比较喜欢按试卷题号做,有的人可能喜欢先做解答题,大家可能先尝试一下哪种做法会让自己的做题状态更好,三四套试卷之后可能就会形成一个自己的做题顺序了
做完题目之后,不要以为对完答案,计算完分数就万事大吉了;题目分析总结才是最为重要的。做题的过程中要对自己不把握的题目做上标记,等到对答案的时候仔细分析,必要的话可以把这些题目整理到错题本上;还要提醒大家计算分数的时候,扣分务必要狠!即使只是最后结果错了,过程基本都正确,也要扣掉全部分数,因为只有这样才能有痛苦的感觉,才能知道计算原来这么重要!如果只是草草扣个一两分,你可能下次下下次以及最后的考试都会出错!
由于1987-1997年的真题没有线代,大多数题目比较简单,所以可能有些同学做的速度比较快,2个小时左右基本上就做完了,做完后一定要有所总结;从2004年以后的题型基本上和现在试卷差不多了;同时为了试卷的重复使用,建议大家不要在试卷上直接做题,可以准备一些A4纸专门作为答题纸,其实后期还要买或者打印考场答题纸的。
第二遍
这一遍就不需要限时了,只需按题型做题,也就是按照真题解析上的专题做题;第一个专题是极限,那么你今天就只做真题中所有有关极限的题目;这一遍下来基本上对极限类型题目的解法有了一个了解,接下来需要做的事就是把好的方法积累下来,沉淀为自己的知识
如果做题的时候明显感到做这一专题的题目比较吃力,可以完成真题上的题目之后,再去找数一/二/三上对应专题的题目进行练习,做多了总结多了,慢慢的就会做这一类题目了
第三遍
第三遍还是按套卷做,时间充裕的话可以把第一遍做过的所有试卷再重新做一遍,时间不够的话只把自己第一遍做的时候得分较低的试卷或者自己认为较好的试卷重新做一遍。这一遍的重点是提高速度,尤其要注意那些自己做了三遍还是出错的题目,这类题目绝对是自己的短板,一定要重视!
做到什么程度才可以
至于说“程度”,其实就是自己能够完全掌握真题上所有的题目以及这些题目对应的知识点;但是说完全掌握可能比较难,那就把自己的错题完全弄懂弄会弄透;只有真题做好了,后期做模拟题才不会觉得很难,其实模拟题都是比真题要难一些的,但是也不要因此丧失信心,只要真题拿下了,其实都OK
